Бесконтактное измерение скорости вращения |
Feb 27 2007, 22:26
Пользователь №: 24 186
Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:08)  А существуют ли какие нибудь чипы или системы Доплеровские готовые, а то лезть в эти дебри физики и оптики не охота и, наверное, серого вещества не хватит? Надеюсь, что хватит, да и не мне о том судить. Но коль скоро Вы задумались над такой задачей, то и дебри физики нипочем. Готового предложить не могу. Принцип такой же, как и в первом случае - измерение разности фаз падающего и отраженного сигнала. Дальше - разница в обработке сигнала. Можно модифицировать первый способ. 1. Накатка, (произвольная, можно по краске) - это даст необходимую регулярность и позволит увеличить точность при простой обработке сигнала. Прототип и основа - лазерный дальномер (есть строительные, называется "рулетка"). А вот откуда вытащить полезный сигнал, думаю, догадаетесь. PS. Все возможно, коли надо. Ну, и если охота!
Feb 27 2007, 23:42
Пользователь №: 9 340
Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 22:26)  Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:08)  А существуют ли какие нибудь чипы или системы Доплеровские готовые, а то лезть в эти дебри физики и оптики не охота и, наверное, серого вещества не хватит?
Надеюсь, что хватит, да и не мне о том судить. Но коль скоро Вы задумались над такой задачей, то и дебри физики нипочем. Готового предложить не могу. Принцип такой же, как и в первом случае - измерение разности фаз падающего и отраженного сигнала. Дальше - разница в обработке сигнала. Можно модифицировать первый способ. 1. Накатка, (произвольная, можно по краске) - это даст необходимую регулярность и позволит увеличить точность при простой обработке сигнала. Прототип и основа - лазерный дальномер (есть строительные, называется "рулетка"). А вот откуда вытащить полезный сигнал, думаю, догадаетесь. PS. Все возможно, коли надо. Ну, и если охота! Доброго времени суток, пардон Уважаемые, а если вариант с лепестком скажем укрепленным на валу или диском с прорезями, что в вашем случае я думаю лучше из соображений надежности,(шаг сами подберите), и оптопарой(лампочка-фотодиод скажем) получается простой бесконтактный прерыватель,соответственно имеем частоту вращения, дальше пересчитываем ее в скорость(школьный учебник по физике ). Для варианта в цехе более чем надежен. Удачи!
Feb 28 2007, 09:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Цитата(andi1981 @ Feb 27 2007, 23:42)  Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 22:26)  Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:08)  А существуют ли какие нибудь чипы или системы Доплеровские готовые, а то лезть в эти дебри физики и оптики не охота и, наверное, серого вещества не хватит?
Надеюсь, что хватит, да и не мне о том судить. Но коль скоро Вы задумались над такой задачей, то и дебри физики нипочем. Готового предложить не могу. Принцип такой же, как и в первом случае - измерение разности фаз падающего и отраженного сигнала. Дальше - разница в обработке сигнала. Можно модифицировать первый способ. 1. Накатка, (произвольная, можно по краске) - это даст необходимую регулярность и позволит увеличить точность при простой обработке сигнала. Прототип и основа - лазерный дальномер (есть строительные, называется "рулетка"). А вот откуда вытащить полезный сигнал, думаю, догадаетесь. PS. Все возможно, коли надо. Ну, и если охота! Доброго времени суток, пардон Уважаемые, а если вариант с лепестком скажем укрепленным на валу или диском с прорезями, что в вашем случае я думаю лучше из соображений надежности,(шаг сами подберите), и оптопарой(лампочка-фотодиод скажем) получается простой бесконтактный прерыватель,соответственно имеем частоту вращения, дальше пересчитываем ее в скорость(школьный учебник по физике ). Для варианта в цехе более чем надежен. Удачи!  Бывает так, что машина разгонаяется от 0 до номинала за пол или один оборот. У лепестка время отклика низкое. Диск с прорезями получше, но торец вала закрыт, доступна боковая часть. Так как исследования постоянно проходят на разных машинах, нежелательно лепить что-то на вал. Vladimir201, на счет строительных дальномеров. Посмотрел в магазинах - точность 1-1.5 мм, боюсь, что не хватит для распознавания рельефа вала. Или Вы имели в виду не такое их применение?
Feb 28 2007, 13:00
Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59)  Цитата(andi1981 @ Feb 27 2007, 23:42)  Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 22:26)  Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:08)  А существуют ли какие нибудь чипы или системы Доплеровские готовые, а то лезть в эти дебри физики и оптики не охота и, наверное, серого вещества не хватит?
Надеюсь, что хватит, да и не мне о том судить. Но коль скоро Вы задумались над такой задачей, то и дебри физики нипочем. Готового предложить не могу. Принцип такой же, как и в первом случае - измерение разности фаз падающего и отраженного сигнала. Дальше - разница в обработке сигнала. Можно модифицировать первый способ. 1. Накатка, (произвольная, можно по краске) - это даст необходимую регулярность и позволит увеличить точность при простой обработке сигнала. Прототип и основа - лазерный дальномер (есть строительные, называется "рулетка"). А вот откуда вытащить полезный сигнал, думаю, догадаетесь. PS. Все возможно, коли надо. Ну, и если охота! Доброго времени суток, пардон Уважаемые, а если вариант с лепестком скажем укрепленным на валу или диском с прорезями, что в вашем случае я думаю лучше из соображений надежности,(шаг сами подберите), и оптопарой(лампочка-фотодиод скажем) получается простой бесконтактный прерыватель,соответственно имеем частоту вращения, дальше пересчитываем ее в скорость(школьный учебник по физике ). Для варианта в цехе более чем надежен. Удачи!  Бывает так, что машина разгонаяется от 0 до номинала за пол или один оборот. У лепестка время отклика низкое. Диск с прорезями получше, но торец вала закрыт, доступна боковая часть. Так как исследования постоянно проходят на разных машинах, нежелательно лепить что-то на вал. Prostite ne mogli bi vi togda dla bolschego ponimaniya obema rabot foto etogo agrigata prikrepit.
slimjack Бесконтактное измерение скорости вращения Feb 23 2007, 10:11 blackfin Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 10:11) Пов... Feb 23 2007, 10:19 dxp Цитата(blackfin @ Feb 23 2007, 13:19) Цит... Feb 26 2007, 13:25 Adviser Если можно что-то клеить, то лучше уж наверное хор... Feb 23 2007, 11:03 slimjack Цитата(Adviser @ Feb 23 2007, 12:03) Если... Feb 23 2007, 11:08 Adviser Если клеить ленту , то посмотрите здесь всякие дат... Feb 23 2007, 11:16 slog "переходные проблемы на стыке концов" ну... Feb 24 2007, 00:32 Genadyi Существует ли в природе что-то для таких измерений... Feb 24 2007, 15:42 cupertino Цитата(Genadyi @ Feb 24 2007, 15:42) Суще... Feb 25 2007, 13:18  slimjack Цитата(cupertino @ Feb 25 2007, 14:18) Ци... Feb 26 2007, 11:49   cupertino Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:49) А ч... Feb 26 2007, 13:22 Massi а если поставить магнит и снимать показания HMC105... Feb 24 2007, 15:47 LII Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как... Feb 26 2007, 12:24 mehanik можно шкив попробовать ( из пружины от гибкого при... Feb 26 2007, 12:48 slimjack Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:24) Не знаю ... Feb 26 2007, 12:51  blackfin Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 12:51) Иде... Feb 26 2007, 13:16   bgc Цитата(blackfin @ Feb 26 2007, 13:16) Цит... Feb 26 2007, 13:31   LII Работал я однажды с промышленным механическим тахо... Feb 26 2007, 13:50    bgc Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:50) Работал ... Feb 26 2007, 13:55     Сергей Борщ Цитата(bgc @ Feb 26 2007, 12:55) Во первы... Feb 26 2007, 14:40      mehanik [/quote]А проскочившая идея натянуть пружину вокру... Feb 26 2007, 14:54   alexQ Если двигатель 3-х фазный электрический и есть дос... Apr 19 2007, 08:57  LII Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:51) Иде... Feb 26 2007, 13:24 bgc вообще то говоря в промышленности все давно придум... Feb 26 2007, 13:15 vvvvv А если на лету создавать эти самые магнитные риски... Feb 26 2007, 13:44 blackfin Если бюджет позволяет, вместо мышки можно использо... Feb 26 2007, 14:37 slimjack Идеи супер. Вот что значит коллективный разум.
Что... Feb 26 2007, 15:12 Сергей Борщ Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 14:12) А п... Feb 26 2007, 15:50  mehanik мдя.. индуктивный не пойдет, хотя есть малогабарит... Feb 26 2007, 16:04  slimjack Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2007, 16:50) ... Feb 27 2007, 12:08   Vladimir201 Можно без наклеек и магнитов.
1. Поверхность вала... Feb 27 2007, 14:14    mehanik Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 16:14) ... Feb 27 2007, 14:33     Vladimir201 Цитата(mehanik @ Feb 27 2007, 14:33) Цита... Feb 27 2007, 18:02 dxp Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 18:12) По ... Feb 26 2007, 16:44 vvvvv Магнитить головкой от магнитофона, да мало ли чем,... Feb 26 2007, 15:46 upc2 В этой ситуаци проще измерять ток двигателя. Feb 26 2007, 15:48 AlexMad Не очень понял, есть ли возможность ставить измери... Feb 26 2007, 17:21 LII Цитата(AlexMad @ Feb 26 2007, 16:21) Не о... Feb 26 2007, 17:41 mehanik Измерительные диски, ленты, разрезные зубчатые кол... Feb 26 2007, 17:42    mehanik Хм.. полазил по инету насчет лазерных измерителей ... Feb 28 2007, 11:55    dxp Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 12:59) Пос... Feb 28 2007, 12:30     OgRom Доплеровский измеритель, ИМХО, оптимален.
А если,... Feb 28 2007, 13:05    Vladimir201 Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит... Feb 28 2007, 19:05     mehanik Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 21:05) ... Mar 2 2007, 12:38      Vladimir201 Цитата(mehanik @ Mar 2 2007, 12:38) Цитат... Mar 2 2007, 14:40       mehanik Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 16:40) Д... Mar 2 2007, 15:01 slimjack Да мне бы и пару сантиветров хватило. Feb 28 2007, 12:21 slimjack В основном это прокатные станы шахтные подъемные у... Feb 28 2007, 13:24 mehanik Даааааа...впечатляет))..Но я смотрю на всех валах ... Feb 28 2007, 15:47  slimjack Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 16:47) Дааа... Feb 28 2007, 18:23 andi1981 Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 13:24) В о... Feb 28 2007, 16:15 mehanik А если пойти другим путем - повесить датчик тока н... Feb 28 2007, 20:05 slimjack Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 21:05) А ес... Mar 1 2007, 13:39  mehanik эхх... наговорили с три короба тут, а практическог... Mar 1 2007, 15:07   slimjack Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 16:07) эхх..... Mar 1 2007, 16:49   Vladimir201 Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 15:07) эхх..... Mar 2 2007, 12:19 _Sam_ ЦитатаДумаю, что заработает обязательно. Про мышь ... Mar 2 2007, 15:19 Vladimir201 Цитата(_Sam_ @ Mar 2 2007, 15:19) ЦитатаД... Mar 2 2007, 19:44  blackfin Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 19:44) И... Mar 2 2007, 20:09   Vladimir201 Цитата(blackfin @ Mar 2 2007, 20:09) Цита... Mar 3 2007, 06:04 НЕХ Существуют мышиные датчики, использующие эффект До... Mar 6 2007, 13:43 blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 13:43) Существую... Mar 6 2007, 13:51 НЕХ Не одну неделю эксперементировал...
Представление ... Mar 6 2007, 14:10 blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:10) Эффект, л... Mar 6 2007, 14:23  НЕХ Возьмите лазерный диод со встроенным фотодиодом ко... Mar 6 2007, 14:54   blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:54) Возьмите ... Mar 6 2007, 15:42    НЕХ рекомендую почитать не только первую попавшуюся, н... Mar 6 2007, 16:01     blackfin Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 16:01) ...рекоме... Mar 6 2007, 16:57 НЕХ длина когерентности тоже должно быть маленькой - м... Mar 6 2007, 18:03 DS 0.1 нм - это огромная ширина линии. Нормальный одн... Mar 6 2007, 22:10 blackfin Цитата(DS @ Mar 6 2007, 22:10) 0.1 нм - э... Mar 7 2007, 13:55 НЕХ допплеровский сигнал можно снимать не с фотодиода,... Mar 7 2007, 13:37 DS Формулу в студию - как можно при ширине спектра в ... Mar 7 2007, 13:49 НЕХ "self-mixing" именно относится к процесс... Mar 7 2007, 14:25 DS Так там набор очень узких линий - чистых нот, а на... Mar 7 2007, 15:31 blackfin Цитата(DS @ Mar 7 2007, 15:31) Время коге... Mar 7 2007, 16:05 НЕХ Музыка - Шум Mar 7 2007, 15:37 DS По поводу шума - почитайте внимательно описание ис... Mar 7 2007, 17:47 НЕХ Эффект Допплера происходит при рассеянии - отражен... Mar 7 2007, 18:16 DS Я же не пишу, что эффекта нет. Эффект есть, от нег... Mar 8 2007, 00:25 НЕХ Резюмирую: лазерный диод, изменяя выходную оптичес... Mar 9 2007, 12:50 DS Вы упустили ключевой момент, который особо отмечен... Mar 9 2007, 14:03 Dmitriy_V Цитата(DS @ Mar 9 2007, 15:03) Вы упустил... Apr 19 2007, 01:59 НЕХ Статья к грызунам отношения не имеет.
А всякие bea... Mar 9 2007, 14:39 Jakob Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как... Apr 5 2007, 17:19 Vladimir201 С мышкой все работает. Проверка очень грубая.
... Apr 6 2007, 17:39  LII Можно измерять центробежную силу. На вал закрепить... Apr 10 2007, 14:16
