> избирательность цепей ПЧ, УПЧ+SA616
**STANISLAV**
сообщение Feb 27 2007, 19:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729
Здравствуйте все! Есть один момент с которым я не могу разобраться.
Я отрабатываю схему УПЧ, и схему приемника на SA616. Так вот, замеряя избирательность по соседнему каналу схемы УПЧ я получаю 65 dB (по datasheet на фильтр это так и есть), у микросхемы SA616, с двумя фильтрами, получается избирательность порядка 70 dB. Но если соединить эти две схемы суммарная избирательность получается 85 dB!!! Почему не удается получить избирательность хотя бы 100 dB (говорю 100 с учетов прямого пролаза и наводок), генераторы, на которых ведется измерения, имеют затухания в соседнем канале 105 dB. Выход УПЧ нагружен на более высокоомную нагрузку (вход SA616), схема УПЧ и схема приемника экранированны. Что произходит? Как понять этот эффект? Кто сможет помогите пожалуйста.
Параметры схемы
Частота-21,4 МГц
Шаг сетки 25КГц (т.е. соседний канал лежит через 25 КГц)
deemon
сообщение Feb 28 2007, 18:30
Пользователь №: 24 888
А с чего вдруг искажения ? Непонятно .........
Впрочем , можно просто сбавить усиление , уменьшив резистор нагрузки каскада между фильтром и смесителем . А если дело не в перегрузке смесителя - нужно искать другие причины . Например - перегрузка первого каскада УПЧ в микросхеме . Возможно , имеет смысл поставить после смесителя не один , а два фильтра .
- **STANISLAV**   избирательность цепей ПЧ   Feb 27 2007, 19:14
- - deemon   Такое может быть , если фильтры во входной части п...   Feb 27 2007, 21:17
|- - Vladimir201   Поподробнее, пожалуйста. Нужна структурная схема ...   Feb 27 2007, 23:13
|- - **STANISLAV**   Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 23:13) ...   Feb 28 2007, 08:46
|- - Vladimir201   C SA616 я снимаю НЧ сигнал подаю на измеритель нел...   Feb 28 2007, 13:33
|- - **STANISLAV**   При каких входных уровнях (абсолютное значение) пр...   Feb 28 2007, 15:59
|- - deemon   Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 15:59...   Feb 28 2007, 16:40
||- - **STANISLAV**   Что значит - нельзя ? Фильтр узкополосный , знач...   Feb 28 2007, 18:01
|- - Vladimir201   "По уровню RSSI невозможно оценить избирател...   Feb 28 2007, 18:16
|- - **STANISLAV**   Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 18:16) ...   Feb 28 2007, 18:27
|- - Vladimir201   Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 18:27...   Feb 28 2007, 18:43
|- - **STANISLAV**   Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 18:43) ...   Feb 28 2007, 19:06
|- - Vladimir201   Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 19:06...   Feb 28 2007, 19:27
- - deemon   Да , тут похоже на перегрузку смесителя из-за боль...   Feb 28 2007, 14:12
- - **STANISLAV**   поставить второй фильтр можно, но где его размещат...   Feb 28 2007, 18:38
|- - deemon   Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 18:38...   Feb 28 2007, 18:45
|- - **STANISLAV**   Цитата(deemon @ Feb 28 2007, 18:45) Цитат...   Feb 28 2007, 18:52
- - Игорь 700   Дело в том, что все микросхемы подобного типа (нач...   Mar 9 2007, 03:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
