> Цепи обратной связи, Помогите с выбором
Dimochka
сообщение Feb 27 2007, 10:17
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
Помогите с выбором цепи обратной связи. Не могу определится с выбором цепи обратной связи: на оптроне или трансформаторную.
Сообщение отредактировал Dimochka - Feb 27 2007, 10:18
Vjacheslav
сообщение Feb 28 2007, 08:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Каков вопрос - таков и ответ! Вы сами-то перечитайте свой вопрос. А теперь попробую догадаться, что Вы имели в виду. Если речь идет об импульсных стабилизаторах, то: все зависит от Ваших требований к стабильности выходного напряжения. В общем случае если Вы стабилизируете напряжение с дополнительной обмотки, то стабильность выходного напряжения будет невысока - сильно зависит от тока нагрузки выходного напряжения: стабилизатор не будет отрабатывать\чувствовать изменение падения напряжения на сопротивлении обмотки и изменение падения напряжения на выпрямительных диодах на основном выходе. В случае наличия оптрона Ваш стабилизатор отслеживает именно выходное напряжение и свободен от вышеперечисленных недостатков. Кроме того в первом случае невозможно обеспечить нормальную реакцию на импульсное потребление на выходе - переходной процесс.
OgRom
сообщение Feb 28 2007, 09:30
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Может быть под "трансформаторной" ОС имеется ввиду система с дополнительным трансформатором,
через который ШИМом передается информация о выходном напряжении на контроллер?
Такой наворот применяли, если не ошибаюсь, в радиационно стойких источниках питания.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
Dimochka
сообщение Feb 28 2007, 17:33
Из: г.Ульяновск
Вы попали как раз в точку. я хотел увидеть схемные решения таких источников питания.
Конечно, прошу прощения за нечеткую постановку вопроса.
OgRom
сообщение Feb 28 2007, 20:14
Из: Рязань
Откровенно говоря, не вижу очевидных и определяющих преимуществ трансформаторной ОС перед оптической ОС, за исключением возможно как раз тех случаев, когда требуется либо радиационная стойкость, либо какая-нибудь экстремальная надежность или стойкость к ЭМИ.
Зато придется формировать управляющий ШИМ - сигнал с частотой как минимум на порядок выше частоты преобразования, делать корректную схему ШИМ - постоянное напряжение и хорошенько посчитать устойчивость всего этого в целом.
Принципиальных схем источников такого типа мне не попадалось (возможно из-за эксклюзивности), в основном видел на структурных.
Оптрон с TL431 - ИМХО крайне элегантное решение.
Законы Мерфи.
- Dimochka   Цепи обратной связи   Feb 27 2007, 10:17
- - Massi   обратная связь должна быть на полосковых линиях с ...   Feb 27 2007, 15:15
|- - Dimochka   Цитата(Massi @ Feb 27 2007, 15:15) обратн...   Feb 28 2007, 08:23
|- - Bludger   Цитата(Dimochka @ Feb 28 2007, 17:33) Цит...   Feb 28 2007, 18:00
|- - gyrator   Цитата(Dimochka @ Feb 28 2007, 17:33) я х...   Feb 28 2007, 19:46
||- - Dimochka   Цитата(gyrator @ Feb 28 2007, 19:46) Цита...   Mar 1 2007, 13:54
||- - gyrator   Цитата(Dimochka @ Mar 1 2007, 13:54) Огро...   Mar 1 2007, 21:21
|- - gyrator   Цитата(OgRom @ Feb 28 2007, 20:14) Зато п...   Feb 28 2007, 22:54
|- - OgRom   Цитата(gyrator @ Feb 28 2007, 22:54) Цита...   Feb 28 2007, 23:13
- - Massi   ааааа...круто...тады обрати внимание на ADUMы...   Feb 28 2007, 18:02
- - sahka   как вариант, если мощность приличная - расположить...   Jun 21 2008, 00:06
|- - ashestak   Цитата(sahka @ Jun 21 2008, 04:06) как ва...   Jun 21 2008, 01:42
|- - gyrator   Цитата(ashestak @ Jun 21 2008, 05:42) Сам...   Jun 21 2008, 17:48
|- - ashestak   Потому и на импорте, что стремимся к лучшему. Цит...   Jun 22 2008, 01:15
|- - gyrator   Цитата(ashestak @ Jun 22 2008, 05:15) В д...   Jun 22 2008, 08:05
|- - ashestak   Цитата(gyrator @ Jun 22 2008, 12:05) Чем ...   Jun 22 2008, 21:35
|- - gyrator   Цитата(ashestak @ Jun 23 2008, 01:35) Вып...   Jun 23 2008, 03:19
- - sahka   ха ну если речь о военном применении, то о каком T...   Jun 21 2008, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
