Измерить Омы, 1-30, Десятые тоже надобно знать. |
Feb 28 2007, 02:20
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Старенькую темку, однако, раскопали...
Странно, что никто не заметил ошибку в схеме поста #7 При указанном условии (R2=R3, R4=R5) напряжение на выходе схемы (которое предполагается подавать на ADC), будет отрицательным. То есть, схема-то конечно, правильная, но раз уж речь идёт про AVR-ки, то на вход интегрированного АЦП нужно подавать только положительное напряжение. Кстати, в той формуле (для Uout) ошибка не только в знаке, но и в множителях.
Сообщение отредактировал CD_Eater - Feb 28 2007, 02:21
Feb 28 2007, 23:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Цитата(CD_Eater @ Feb 28 2007, 05:20)  Старенькую темку, однако, раскопали...
Странно, что никто не заметил ошибку в схеме поста #7 При указанном условии (R2=R3, R4=R5) напряжение на выходе схемы (которое предполагается подавать на ADC), будет отрицательным. То есть, схема-то конечно, правильная, но раз уж речь идёт про AVR-ки, то на вход интегрированного АЦП нужно подавать только положительное напряжение. Да, уж .... Вот так вот баги-то и обнаруживаются, потом, через год с лишним... Цитата Кстати, в той формуле (для Uout) ошибка не только в знаке, но и в множителях. Знак признаю  , а насчёт множителей - не согласен. Ток через Rx будет Vref/R1, падение напряжения на нём (Vref/R1)*Rx, а к-нт передачи каскада на DA1-2 равен R4/R2.
Mar 1 2007, 00:41
Пользователь №: 4 987
Цитата(exSSerge @ Feb 28 2007, 23:23)  Цитата(CD_Eater @ Feb 28 2007, 05:20)  Старенькую темку, однако, раскопали... Странно, что никто не заметил ошибку в схеме поста #7 При указанном условии (R2=R3, R4=R5) напряжение на выходе схемы (которое предполагается подавать на ADC), будет отрицательным. То есть, схема-то конечно, правильная, но раз уж речь идёт про AVR-ки, то на вход интегрированного АЦП нужно подавать только положительное напряжение.
Да, уж .... Вот так вот баги-то и обнаруживаются, потом, через год с лишним... Ай-яй-яй. Хотел написать, что нет ошибки - ан есть-таки.  R5 надо просто изъять из схеммы, тогда будет всё нормально. R3 вовсе можно положить =0 Ом, но лучше всё-таки выбрать равным R2||R4. Ну, и диоды поставить параллельно Rx, ессно. ФормУла тогда будет: Uвых=Uref(1-Rx*R4/(R1*R2). Соотношение R4/(R1*R2) выбирается так, чтобы при Rx=Rx.max напряжение на выходе было ~0В.
High Voltage Измерить Омы, 1-30 Dec 7 2005, 18:08 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 7 2005, 21:08) ... Dec 7 2005, 18:46 Old1 Цитатасделайте измерительный мост из 3-х точных ре... Dec 7 2005, 20:13 High Voltage Станислав, да, потребление не волнует. Где только ... Dec 7 2005, 22:11 SSerge Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 04:11) ... Dec 8 2005, 08:07 Old1 Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 02:11) ... Dec 8 2005, 08:19 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 01:11) ... Dec 8 2005, 14:01 yung Примерно так (что-то не найду, как рисунок вставит... Dec 8 2005, 07:00 arttab Советую почитать http://bis-ss.ru/misc/artic/1.htm... Dec 8 2005, 07:09 High Voltage Хотя думаю, зачем линейная характеристика, если в ... Dec 8 2005, 13:10 Old1 Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 16:10) ... Dec 8 2005, 19:04 Valery_Vlad Если известен материал индуктивности, то можно выч... Dec 8 2005, 21:34 yung Мой косяк - ток 10 мА для 200 Ом. А если есть микр... Dec 9 2005, 07:54 High Voltage Моя вина, Stanislav, АВР - ATmega8535. Транзисторы... Dec 9 2005, 10:39 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 9 2005, 13:39) ... Dec 9 2005, 14:51  картошка У меня тоже была задача мерять десятые ома. Сделал... Dec 30 2005, 00:47 Stanislav Пожалуй, лучше всего будет сделать так, как предло... Dec 10 2005, 09:40 vm1 Вот достаточно точно работающая схема, не требующа... Dec 10 2005, 21:29 Stanislav Цитата(vm1 @ Dec 11 2005, 00:29) Вот дост... Dec 11 2005, 12:32 High Voltage Stanislav, спасибо! Только проблема во внутрен... Dec 11 2005, 12:56 vm1 Цитата(High Voltage @ Dec 11 2005, 15:56)... Dec 11 2005, 16:41 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 11 2005, 15:56)... Dec 11 2005, 17:30  vm1 Станислав, у меня по инвертирующему входу низкое
с... Dec 11 2005, 18:03   Stanislav Цитата(vm1 @ Dec 11 2005, 21:03) Станисла... Dec 11 2005, 20:31 High Voltage Stanislav, тогда начну с вашей схемы. Следующие во... Dec 11 2005, 22:16 vm1 Станислав, нельзя резистор на 9К ставить
он же на ... Dec 11 2005, 23:40  Stanislav Цитата(vm1 @ Dec 12 2005, 02:40) Станисла... Dec 12 2005, 22:25   vm1 А ничего что ток через него завист от
величины из... Dec 12 2005, 23:02   Roma_te Цитата(Stanislav @ Dec 13 2005, 02:25) Не... Dec 14 2005, 17:12    vm1 Цитата(Roma_te @ Dec 14 2005, 20:12) Цита... Dec 15 2005, 00:53    Stanislav Цитата(Roma_te @ Dec 14 2005, 20:12) В да... Dec 18 2005, 21:34     Roma_te [quote name='Stanislav' date='Dec 19 2... Dec 18 2005, 22:15      Stanislav Цитата(Roma_te @ Dec 19 2005, 01:15) Не с... Dec 21 2005, 14:13       Roma_te Цитата(Stanislav @ Dec 21 2005, 18:13) Пр... Dec 21 2005, 19:52 High Voltage Stanislav, надеюсь хорошо спалось? =)
Почему именн... Dec 13 2005, 08:27 Massi Можно мне...я не сильно...ПЛЗ...AN-306 АналогДевай... Jan 30 2006, 09:46   exSSerge Цитата(Stanislav @ Mar 1 2007, 03:41) Хот... Mar 1 2007, 01:57    Stanislav Цитата(exSSerge @ Mar 1 2007, 01:57) Цита... Mar 1 2007, 02:06     exSSerge Цитата(Stanislav @ Mar 1 2007, 05:06) Про... Mar 1 2007, 02:35 CD_Eater ЦитатаЗнак признаю , а насчёт множителей - не согл... Mar 1 2007, 01:04 CD_Eater ЦитатаПри измерении малых сопротивлений токи через... Mar 1 2007, 03:07 Stanislav Цитата(CD_Eater @ Mar 1 2007, 03:07) Цита... Mar 1 2007, 03:30 exSSerge Цитата(CD_Eater @ Mar 1 2007, 06:07) Цита... Mar 1 2007, 04:03
