> Питание mega от батареек., Какой лучше стабилизатор?
ilord
сообщение Feb 28 2007, 16:00
Пользователь №: 25 512
Схема работает от 4х1.2 аккумуляторов.
В схеме работает мега8515 + индикатор, датчик, фотодиод и т.п.
Достаточно ли стабилизировать питание самой меги с помощью, например кондеры + LP2980, а всю навеску оставить без стабилизатора?
или нужно ставить стабилизатор на всю схему?
ilord
сообщение Mar 1 2007, 13:58
что такое step-up - нашел, разобрался как работает.
BOD не подходит, напряжение прыгает от 3 до 6,8 вольт, в зависимости от заряда аккумуляторов, что не есть гуд для датчика, там нужны стабильные 4,8В
вопрос к beer_warrior: пока нашел step-up от MAXIM, но они вовсе не дешевые sad.gif
Почему нельзя поставить LP2980 на 5В? (по току у меня она вытягивает с 200% запасом)
Еще одна поправка к схеме, хотя думаю она не влияет на суть. Придется использовать еще одну мегу8L + ат45дб161.
Чтобы понизить 4,8В до 3,3 думаю все же взять LP2980-3,3 (как написано в даках от Атмел).
Сообщение отредактировал ilord - Mar 1 2007, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
