быстрый TCP/IP-стек для STR912 |
Feb 27 2007, 18:59
Пользователь №: 20 904
Нужна пропускная способность по протоколу TCP/IP порядка 1-2 МБайт/с. Нужно передавать данные с контроллера на PC (в одну сторону). Размер пакета не важен (видимо, нужен большой для высокой пропускной способности). Нужно только одно соединение. + хочется использовать стек без операционки. Рассматривался uIP. Но, как видно, он больше оптимизирован для 8-битных контроллеров. Настроить его на большую пропускную способность пока не удалось. Примеры на его основе - в основном, web-сервера, не требующие большой пропускной способности канала. Когда они переделываются на передачу данных, выясняется, что пропускная способность всего несколько килобайт/c.  Есть вариант с использованием операционки. Например, тот же RTX Kernel со стеком. Вопрос, какую пропускную способность эта связка сможет обеспечить и какая загрузка процессора будет при требуемой пропускной способности в 1-2 Мбайт/с.
Feb 28 2007, 20:18
Ally
Пользователь №: 2 050
У вас нет выбора. Это единственный нормальный стек доступный в исходниках и реально безопасный в многопоточных приложениях. Быстрые стеки однозначно требуют операционку. Открытые стеки типа uIP и lwIP очень кривые. Взять к примеру блокирующиеся сокеты без таймаута в lwIP, это гемороя на месяц не меньше чтоб обойти связанные с этим проблемы. И так по мелочи там много проблем. Цитата(EKirshin @ Feb 28 2007, 19:40)  Порт Micrium uC/OS-II со стеком TCP/IP на STR912 нашел. Есть примеры для IAR для платы от ST. По описанию внутри этого архива видно (на скриншотах), что у них TCP/IP на тесте передачи из контроллера в PC дает даже 2.9 Мбайт/с. Глянул исходники - они используют оптимизированную ассемблерную функцию вычисления контрольной суммы. + реализация всяких вещей TCP таких как окно на много сегментов.
Сделано, конечно, профессионально. куча комментариев, которые пронумерованы, ..., документация... Но уж очень большой исходник у них.
Хочется взять какой-нибудь стек без наворотов и "добавить" в уже существующий проект без операционки, чтоб не переписывать уже написанный код под эту операционку.
Mar 1 2007, 13:14
Пользователь №: 6 345
Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2007, 20:18)  У вас нет выбора. Это единственный нормальный стек доступный в исходниках и реально безопасный в многопоточных приложениях. Быстрые стеки однозначно требуют операционку. Открытые стеки типа uIP и lwIP очень кривые. Взять к примеру блокирующиеся сокеты без таймаута в lwIP, это гемороя на месяц не меньше чтоб обойти связанные с этим проблемы. И так по мелочи там много проблем. Цитата(EKirshin @ Feb 28 2007, 19:40)  Порт Micrium uC/OS-II со стеком TCP/IP на STR912 нашел. Есть примеры для IAR для платы от ST. По описанию внутри этого архива видно (на скриншотах), что у них TCP/IP на тесте передачи из контроллера в PC дает даже 2.9 Мбайт/с. Глянул исходники - они используют оптимизированную ассемблерную функцию вычисления контрольной суммы. + реализация всяких вещей TCP таких как окно на много сегментов.
Безапеляционность ваших суждений иногда поражает. Вы бы для начала посмотрели списки рассылок (они очень большие) по LWIP. Что касается таймера - это не кривизна, а поведение стека в точном соответствии со стандартом (в рассылок это не раз перетиралось и обходится парой строчек кода в вашем рабочем приложении). Что такое по мелочи? Конкретнее, плиз. У нас этот стек работает на нескольких разных процессорах и никогда проблем не возникало. Слабое место его - документация, но там все сделано очень просто и иинтуитивно понятно. Операционка для него необязательна. Можно писать свои приложения на callback функциях, можно стандартно на сокетах. Uip - очень простой стек ориентированный на 8 битники и его рассматривать вообще не стоит.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Mar 1 2007, 13:27
Ally
Да нет Констнатин, эт ваши посты навеивают странные подозрения. Выложите свой LWIP и тогда посмотрим что у вас там действительно работает. Я так понял вы химичите со стеком и юзерам позволяете работать только через свою прокладку на PC для обмена с дивайсами. Еще кстати хотел у вас спросить как это вы Wiggler в CrossWorks подключаете к STR91x если на официальном сайте macraigor.com сказано, что он не поддерживает ядро ARM966? Цитата(КонстантинТ @ Mar 1 2007, 14:44)  Безапеляционность ваших суждений иногда поражает. Вы бы для начала посмотрели списки рассылок (они очень большие) по LWIP.
Mar 1 2007, 14:35
Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2007, 13:27)  Да нет Констнатин, эт ваши посты навеивают странные подозрения. Выложите свой LWIP и тогда посмотрим что у вас там действительно работает. Я так понял вы химичите со стеком и юзерам позволяете работать только через свою прокладку на PC для обмена с дивайсами. Еще кстати хотел у вас спросить как это вы Wiggler в CrossWorks подключаете к STR91x если на официальном сайте macraigor.com сказано, что он не поддерживает ядро ARM966? Цитата(КонстантинТ @ Mar 1 2007, 14:44)  Безапеляционность ваших суждений иногда поражает. Вы бы для начала посмотрели списки рассылок (они очень большие) по LWIP.
Ок в теле сообщения скомпилированные библиотеки, напрямую подключаетсяк кроссворку и файл opt.h с настройками, с которыми она компилировлась (работает на STR912). Что значит химичу со стеком и юзерами, не понял. Вам скриншот подключенного вигглера к STR912? И причем тут macraigor.com если кроссворк работает через свои библиотеки? Далее для кросворка я уже выкладывал loader.exe. Могу повторить, и рассказать по настройкам. Могу и нашу программу аналог глючного caps которая все это делает через вигглер. По LWIP проверял PING FLOOD потерь пакетов не было (в отлиичии от других стеков.).
EKirshin быстрый TCP/IP-стек для STR912 Feb 27 2007, 18:59 AlexandrY На STR91x стек TCP/IP от Micrium дает 2.3 Мбайта в... Feb 27 2007, 19:55 IgorKossak Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2007, 18:55) На... Feb 28 2007, 17:02 KRS Если все в локалке ( в одном сегменте ) можно испо... Feb 27 2007, 21:05 AlexandrY Потеряете большинство пакетов, либо будете изобрет... Feb 27 2007, 21:29  KRS Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2007, 21:29) По... Feb 28 2007, 00:59   Dopler Цитата(KRS @ Feb 28 2007, 00:59) Требовал... Feb 28 2007, 09:31  defunct Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2007, 20:29) По... Mar 4 2007, 18:16 КонстантинТ Цитата(EKirshin @ Feb 27 2007, 18:59) Нуж... Feb 28 2007, 00:46 SpiritDance Цитата(КонстантинТ @ Feb 28 2007, 00:46) ... Feb 28 2007, 10:01  КонстантинТ Цитата(SpiritDance @ Feb 28 2007, 10:01) ... Feb 28 2007, 15:52     AlexandrY CrossWorks официально не поддерживает STR91x. Его ... Mar 1 2007, 15:24      КонстантинТ Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2007, 15:24) Cro... Mar 1 2007, 17:47       AlexandrY Спасибо, заработало.
Но вы делаете довольно специф... Mar 1 2007, 20:41        КонстантинТ Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2007, 20:41) Спа... Mar 1 2007, 21:11         AlexandrY Не, мы callback не применяем. Тогда рушится вся фи... Mar 10 2007, 01:10     boez Цитата(КонстантинТ @ Mar 1 2007, 13:35) Д... Mar 1 2007, 15:33      AlexandrY Есть решение более гибкое.
Берете и делаете FlashL... Mar 1 2007, 16:39 Velund Цитата(EKirshin @ Feb 28 2007, 18:10) Пор... Mar 1 2007, 09:48  Shamil Цитата(Velund @ Mar 1 2007, 11:48) А може... Mar 1 2007, 11:09 Alex B._ >> Что то на микриуме стали пароли с логинам... Mar 1 2007, 10:06 SpiritDance Насчет подключений - тут наверно дело в том, что ... Mar 1 2007, 13:34 SpiritDance Лично мне например использовать h-jtag, особенно н... Mar 1 2007, 16:44 SpiritDance КонстантинТ
у так как насчет програмки, которая вм... Mar 9 2007, 17:03 SpiritDance Хм.
В кроссворксе почему-то не работают бреакпоинт... Mar 12 2007, 11:16 boez Константин, тут еще не перевелись люди, которым ин... Mar 23 2007, 18:16
