CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал? |
Oct 7 2005, 10:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Интересует : работает ли у кого-либо сабж? Месяц уже бодаю, не могу победить.
Собрал две платы, согласно рекомендаций Chipcon CC2500EM_Reference_Design_1_0;
общаюсь с ними через стендик самопальный, состоящий из ATMega48. Инициализация СС2500 проходит на ура, все как описано в CC2500_Data_Sheet_1_0, читаю - пишу в регистры и в FIFO без проблем, режим передачи (судя по потреблению тока) включается, опять же FIFO передатчика по мере передачи опустошается (на скорости 2400 читаю количество байт в фифошке и вижу как они уменьшаются вплоть до нуля). Оба девайса инициализирую одинаково, на одну и ту же частоту, полосу пропускания, скорость передачи и т.д.
Результат : ничего не принимаю на стороне приемника.
Читаю из регистра PKTSTATUS - постоянно обнаруживает несущую, даже если у меня отключен передатчик. Стоит отпаять антенну - несущей нет.
Пробовал сближать на расстояние вплоть до 20 см - результат ноль.
Мысли кончились! Плз кто-нибудь подкиньте идею.
Mar 1 2007, 22:38
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Решение вопроса "неподъёмности" СС2500 и ,вероятно, всех "Чипконов" в условиях "совкового снабжения".
Эта инфа предназначена всем "братьям по электронике", которые мучались с этими коварными чипами и при этом нарывались на их странное
поведение .Выражается оно в том ,что общедоступные кварцы на 27 МГц при подключении к чипкону по рекомендации референсного дизайна (даже при попытке подбора кондёров) не заводятся на своих 27 МГц , а гудят на 9 МГц (хотя отмаркированы на 27,0000 МГц ).Это объясняется тем , что эти кварцы имеют основную резонансную частоту кристалла = 9 МГц ,а для 90 % вариантов использования - схемотехника современных кварцевых генераторов прекрасно справляется с возбуждением этих кварцев на 3-ей механической гармонике . А в данном случае (противные чипконы) ихний генератор заводился именно на частоте основного мех. резонанса . Вот и получается ,что вся цифровая часть "Чипкона" тактировалась на 9 МГц и при этом чувствовала себя прекрасно , а при попытке запустить радиотракт получалась полная лажа . Дело в том , что для процедуры калибровки PLL на 2,4 ГГц требуется именно опора 26-27 МГц , а если она вдруг оказалась 9 МГц ,то при стандартных Кдел. в синтезаторе - представьте на секундочку, - куда должна была-бы слететь частота генератора , что-бы выполнилось условие лока . Ну а теперь о лекарстве для данного случая: Поизучав варианты схемотехники кварцевых генераторов по одной
старинной электронной энциклопедии (Р.Граф 1300 примеров) , я решил облегчить условия возбуждения для имеющихся у меня дешёвеньких кварцев,
т.к. заказывать новые - это время ,хлопоты и нет гарантии ,что с ними на будет такой же проблемы . Ну и вот готовый рецепт: 1) - паралельно кварцу запаял резистор 2к2; 2) - оба кондёра с ножек кварца на "землю" поставил по 15pF. При установке только резистора , но со старыми кондёрами по 27pF при проверке осцилографом было обнаружено ,что на 8-й ноге частота уже стала 27 МГц , а на 10-й ноге по-прежнему 9 МГц . После замены кондёров на 15pF на обеих ногах генерация стала 27 МГц . После этой доработки стало нам СЧАСТЬЕ !!!!! --- Чего и Вам желаю !!!!! roman_uhf
ksv198 CC2500 Приемопередатчик Oct 7 2005, 10:20 SergM Цитата(ksv198 @ Oct 7 2005, 13:20)...
ничего... Oct 7 2005, 10:46 ksv198 ЦитатаС CC2500 не работал, поэтому просто 2 мысли ... Oct 7 2005, 11:28  ksv198 Похоже начало работать
Проблема была в антенне... Oct 10 2005, 07:01 studert Привет. Я тоже хочу сделать радиоканал на сс2500, ... Oct 11 2005, 06:49 ksv198 Цитата(studert @ Oct 11 2005, 10:49)Привет. Я... Oct 13 2005, 14:05 jekler 2 ksv198: Пришли пожалуйста и мне тоже фоту на jek... Oct 19 2005, 15:19 ksv198 Цитата(jekler @ Oct 19 2005, 19:19)2 ksv198: ... Oct 22 2005, 07:33  ksv198 Привет всем!
Продолжая борьбу с вражеским устр... Oct 26 2005, 11:41 asdf Вы использовали SMD кварц на 26МГц? Подскажите пож... Oct 27 2005, 11:00 ksv198 Цитата(asdf @ Oct 27 2005, 15:00)Вы использов... Oct 28 2005, 05:57 codewizard Подскажите плз как произвести сопряжение логически... Nov 13 2005, 09:55 ksv198 Цитата(codewizard @ Nov 13 2005, 13:55) П... Nov 14 2005, 14:14 codewizard Де5ло в том что микрочип при понижении напряжения ... Nov 14 2005, 20:17 codewizard Еще вопросик, предполагается что в узле (я его так... Nov 16 2005, 18:50 Alex B._ Цитатамикрочип при понижении напряжения не сможет ... Nov 17 2005, 08:39 Oleg_Lun Наконецто встретил в сети человека кто смог запуст... Nov 18 2005, 00:36 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 18 2005, 03:36) Рас... Nov 19 2005, 10:36 Oleg_Lun Ценнейшая инфоррмацмия. Спасибо. Кое что прояснило... Nov 19 2005, 14:10 Oleg_Lun Да , в догонку еще хотел бы спросить про некоторые... Nov 19 2005, 15:02 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 19 2005, 18:02) Да ... Nov 21 2005, 15:38 jekler Все это из примеров использования микросхемы, кото... Nov 19 2005, 18:41 Oleg_Lun Вот решил осваивать на самых дешевых экземплярах.
... Nov 19 2005, 21:51 Oleg_Lun Сейчас я немогу добится работы устройств CC2500 на... Nov 20 2005, 10:36 Oleg_Lun тихо..мирно..сам с собой.. я веду беседу :-)
У... Nov 21 2005, 00:24 asdf Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 03:24) тих... Nov 21 2005, 06:29 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 03:24) тих... Nov 21 2005, 15:26 Alex2172 Интересно какая дальность передачи в свободном про... Nov 21 2005, 07:29 Oleg_Lun Вот алгоритм моих действий:
Инициализация.
Пе... Nov 21 2005, 07:57 jekler Разберусь до конца - сделаю некий FAQ для тех кто ... Nov 21 2005, 19:21 ksv198 Цитата(jekler @ Nov 21 2005, 22:21) Разбе... Nov 22 2005, 11:10 Oleg_Lun Хотелось бы узнать на какую антенну?
У меня п... Nov 21 2005, 22:38 SDFF Цитата(Oleg_Lun @ Nov 22 2005, 02:38) Хот... Nov 21 2005, 23:21 ksv198 Цитата(SDFF @ Nov 22 2005, 02:21) Цитата(... Nov 22 2005, 08:28 Oleg_Lun Переходите на рисованные индуктивности. Кое-какие ... Nov 22 2005, 00:38 acex2 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 21:38) Фот... Nov 22 2005, 08:12 Alex B._ 2SDFF
Чем MC1321x лучше, расскажите. А то как то г... Nov 22 2005, 08:55 asdf В радиокомпе www.radiocomp.ru изготовитель COILCR... Nov 22 2005, 12:48 Oleg_Lun Не , не пойдет. Надо 1.2 +- 0.3.... Nov 22 2005, 19:52 asdf Цитата(Oleg_Lun @ Nov 22 2005, 22:52) Не ... Nov 23 2005, 07:45 Oleg_Lun Цена с НДС--0.12$ (для 150шт)
Давайте всклад... Nov 22 2005, 22:31 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 23 2005, 01:31) Цен... Nov 23 2005, 06:26 Oleg_Lun ОПЯТЬ НЕ ПАШЕТ !!!!
Очень интерес... Nov 23 2005, 13:58 Oleg_Lun Баг обнаружился ! ! !
Прошу прощени... Nov 23 2005, 16:00 at90 У кого нить есть примерчик работы на си для меги8 ... Nov 25 2005, 06:07 ksv198 Цитата(at90 @ Nov 25 2005, 09:07) У кого ... Nov 25 2005, 06:50 at90 Там процедуры скомпилены в библиотеки под 51 проц... Nov 25 2005, 08:17 Oleg_Lun Лучше самому разобратся.. :-)
Потом проще будет ад... Nov 25 2005, 09:44 Alex B._ ЦитатаБлаго Ember стэк бесплатно раздаёт
покажите ... Nov 25 2005, 10:05 acex2 Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 07:05) Цит... Nov 25 2005, 11:04 Alex B._ 2 acex2
Так микрочип уже полгода стек раздает бесп... Nov 25 2005, 13:14 acex2 Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 10:14) 2 a... Nov 25 2005, 13:58 Alex B._ Просветите, в чем разница. Насколько я слышал, у м... Nov 25 2005, 15:10 Oleg_Lun Объясните .. что вообще такое zeeg bee ? Nov 25 2005, 19:53 micci_n Цитата(Oleg_Lun @ Nov 25 2005, 22:53) Объ... Nov 27 2005, 23:12 at90 ЦитатаНа самом деле, раздает Эфо вместе с покупкой... Nov 28 2005, 06:17 Oleg_Lun Объясните .. что вообще такое zeeg bee ?
---------... Nov 30 2005, 10:26 micci_n Цитата(Oleg_Lun @ Nov 30 2005, 13:26) Я п... Dec 1 2005, 20:38 Oleg_Lun Да.. на счет дальности.. я сегодня тестил CC2500 в... Dec 2 2005, 22:43 jekler 2 Oleg_Lun:
ПОмнится вы хотели выложить односторон... Dec 7 2005, 14:55 Doka (0xFF>>1) вот так новость!!
TI Expan... Dec 21 2005, 15:02 SDFF Спокойствие, только спокойствие. Новостью было ког... Dec 21 2005, 21:11 AVR Как можно подступиться к познанию CC2500?
Требуетс... Feb 9 2006, 18:13  ksv198 Цитата(AVR @ Feb 9 2006, 21:13) Как можно... Feb 10 2006, 11:57   AVR Цитата(ksv198 @ Feb 10 2006, 14:57) Антен... Feb 10 2006, 13:42    ksv198 Цитата(AVR @ Feb 10 2006, 16:42) т.е. дос... Feb 11 2006, 08:03     AVR Ещё несколько вопросиков
Каковы требования к ко... Feb 12 2006, 00:22      ksv198 Цитата(AVR @ Feb 12 2006, 03:22) Ещё неск... Feb 13 2006, 09:13     Abakt Цитата(ksv198 @ Feb 11 2006, 08:03) По во... Jan 27 2007, 15:27 Abakt чертеж антенны для cc2500 на 2.4 MHz
http://www.ti... Feb 1 2007, 15:13 roman_uhf Вот ещё один вопрос по СС2500:
Собрал модуль на СС... Feb 22 2007, 21:04 roman_uhf Мне , чтобы купить подобные кварцы , надо заказыва... Mar 1 2007, 23:25 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 1 2007, 23:25) Мне... Mar 2 2007, 00:04 roman_uhf 2 rx3apf:
А Вам не кажется, что в таком случае м... Mar 2 2007, 00:24 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:24) 2 r... Mar 2 2007, 00:33 roman_uhf 2 rx3apf:
Именно это я и имел в виду . Мне то-ж... Mar 2 2007, 00:56 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:56) 2 r... Mar 2 2007, 01:03 roman_uhf Спасибо , посмотрю . Но есть ещё одна проблемка ,с... Mar 2 2007, 01:21 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:21) Спа... Mar 2 2007, 01:36 roman_uhf Теоритически существуют варианты глюкавости и мето... Mar 2 2007, 01:44 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:44) Тео... Mar 2 2007, 01:47 roman_uhf А Вы заметили , что с включённым термодатчиком в с... Mar 2 2007, 01:55 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:55) А В... Mar 2 2007, 02:12 roman_uhf Я там вижу режимы тестов всех функциональных RF и ... Mar 2 2007, 02:56 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 02:56) Я т... Mar 2 2007, 03:04 roman_uhf При включании термодатчика в РФ-студии в закладке ... Mar 2 2007, 03:19 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 03:19) При... Mar 2 2007, 03:25 roman_uhf У меня сейчас есть совершенно конкретная задача и... Mar 2 2007, 03:40 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 03:40) У м... Mar 2 2007, 03:48 roman_uhf Ну,по програмерской части мой друг занимается ,а я... Mar 2 2007, 03:55 RKS Люди добрые! Помогите христа ради начинающему ... May 13 2007, 16:06  M_Z Цитата(RKS @ May 13 2007, 19:06) Люди доб... May 15 2007, 05:00 at90 TI выложил Зигби стэк для CC2420. Скачайте его. Та... May 15 2007, 05:49 RKS Цитата(at90 @ May 15 2007, 13:49) TI выло... May 15 2007, 15:43 at90 Стэк лежит тут.
http://focus.ti.com/analog/docs/ge... May 15 2007, 23:49 igolka Привет!
Ребята, мучаем сс2500...купили кварц... May 22 2007, 10:40  plan Цитата(igolka @ May 22 2007, 13:40) Приве... May 23 2007, 05:26   diper Запустил тут платки новые...,а они не хотят работа... May 25 2007, 15:30
3 страниц
1 2 3 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
