> проблемы с KSZ8001LI (PHY 10/100, Micrel)
Andrey_L
сообщение Feb 28 2007, 09:19
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Народ, помогите, может кто сталкивался:
имеем многоканальный Ehternet-девайс (16 каналов), в качестве PHY на каждом канале стоит KSZ8001LI в связке с трансформатором HX1188 (Pulse). Так вот проблема в том, что при нормальной и высокой температуре (до +85) девайс работает нормально, но при -30 и ниже несколько каналов (всегда одних и тех же) не могут установить связь с компьютером, который стоит вне печки. Никак не проходят автопереговоры (у микрела с периодичностью 1 раз в сек. мигают лампочки link, 100mbit, duplex) (в результате автопереговоров должна выбираться конфигурация 100Мбит/полный дуплекс). Если сконфигурировать девайс с отключенными автопереговорами, то в полудуплекс оба встают нормально и всё работает. Некоторые каналы вроде и работают на -30, но по светодиодам визуально видно, что процесс автопереговоров на этих каналах идет значительно дольше (до 2-4сек) чем при нормальной температуре.
Связи достаточно короткие - от трансф. до микрела ~1.5см. Особеность девайса - разъемы не RJ45 а PC-4 (отечественные), расспаянные с лицевой планки проводами на плату (эти разъемы не имеют к сожалению угловой модификации), провода также короткие - ~2см и соответствующие пары свиты вместе.
Может какие-то элементы обвязки KSZ8001 должны быть очень термостабильны? может кто сталкивался с этой проблемой?
iosifk
сообщение Feb 28 2007, 10:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У 8001 есть режим когда он автоматически может проверять импеданс линии связи. Соответственно можно определить что происходит в линии.
www.iosifk.narod.ru
Andrey_L
сообщение Mar 1 2007, 16:03
По этому режиму ничего не узнать... Там то обрыв линии, то всё ok.... и так бесконечно....
В общем собрано 2 изделия в сумме 32 порта (на каждом порту по однуму Micrel'у) глючило на минус 30 - -40 три порта (2 порта на одном изделии 1 порт на другом), порты по расположению не пересекались (т.е. находились в разных частях платы). Разводка всех портов идентична. Перепробовав кучу вариантов на двух портах были заменены Micrel'ы - всё заработало на ура (на третьем порту пока оставил - для исследований). На втором изделии был глючным только один порт - вообше не заводился на минус 35 - а несколько портов заводятся минуты через 3.....
Есть слабая мысль, что может быть резистор 6.65к 1%, подключенный к ноге REXT должен быть термостабильным (на минус 40 его сопротивление 6.8к), поэксперементирую на днях.....
А не может быть партия глючных микрелов?
pep
сообщение Mar 2 2007, 09:40
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Это вряд ли, контора очень солидная.
Я бы все-таки посоветовал вам обратить внимание на разъемы. По собственному опыту большой партии изделий могу сказать, что дело часто заключается именно в них. Иногда вообще приходилось просто менять блочные разъемы, они ж отечественные и не предназначены для работы на таких частотах.
По крайней мере все Микрелы, которые пришлось поменять мне, вылетели в результате неправильных условий эксплуатации (превышение напряжения питания, etc.).
Кстати, а у резисторов буржуйских обычно температурный диапазон широкий, от -55. Сейчас специально глянул у Bourns тестовые спецификации для 1%:
Low Temperature Operation -55 °C, 1 hour off; 45 minutes on. Deviation from Nominal ≤±0.5 % + 0.05Ω.
Человеку свойственно ошибаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:01
