> Данные через 220 В!, Передача инфо через питающую цепь
nikulem
сообщение Mar 2 2007, 12:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Привет!
Вопрос такой: где посмотреть про передачу цифровых сигналов через силовую цепь (например сеть в 220 Вольт ) ?
Как обеспечивается разделение информативного сигнала от высокого напряжения и шумов ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 2 2007, 13:38
Пользователь №: 25 708
Лирическое отступление. Может поможет понять тонкость момента применения таких модемов:
Я года 4 назад занимался программированием такой штуки, в смысле контроллера, который через микросхему (драйвер) передавал сигнал по высоковольтным линиям в ВВ сеть. Устройство работало действительно на 2400 бит в секунду. Биты данных последовательно сдвигались через эту микросхему-драйвер в сеть. Микросхема-драйвер использовалась фирмы ST-Microelectroniks. При желании можно найти в инете. Но проблем с передачей было немеренно. Во первых использовались баркеры для вход в синхронизм + помехазащитное кодирование с возможностью востановления. В итоге реально данные передавались на частоте 300 бод. Но и этого мало, для надежной передачи. Если кто то включал в сеть активно-индуктивную нагрузку на пару часов, например двигатель какой небудь - в сети творилось фиг знает что, передача просто срывалась на эти несколько часов ПОЛНОСТЬЮ. То есть пакеты просто не проходили, это при том что до этого они нормально доходили. В итоге реализовывался повторная передача пакетов и так например 7 раз, что тоже не всегда спасало. И это при том что растояние между модемами всего 100 метров, на большее растояние не имело смысла их располагать в виду того что дальше пакеты просто не доходили. В идеальных условиях, например от электрического стоба к столбу, по прямой, сигнал проходил до 200 метров, но я даже такого не видел. В общем если тебе это все еще интересно, то обращайся сюда.
- коля-ша   Данные через 220 В!   Mar 2 2007, 12:54
- - =AK=   Гуглить на фразу "power line modem" (име...   Mar 2 2007, 13:15
- - коля-ша   Более конкретно, это нужно для управления источник...   Mar 2 2007, 14:34
|- - Serg_el   Цитата(коля-ша @ Mar 2 2007, 14:34) ...   Mar 5 2007, 15:31
|- - коля-ша   Цитата(Serg_el @ Mar 5 2007, 15:31) Перед...   Mar 5 2007, 16:05
|- - Serg_el   Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 16:05) ...   Mar 5 2007, 16:38
||- - коля-ша   Цитата(Serg_el @ Mar 5 2007, 16:38) Регул...   Mar 5 2007, 17:22
||- - Serg_el   Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 17:22) ...   Mar 6 2007, 17:24
|- - deemon   Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 16:05) ...   Mar 7 2007, 18:33
- - deemon   В наших краях местные электросети тоже мудрили с т...   Mar 2 2007, 14:41
- - Игорь 700   Мощность надо вгонять нормальную, и приёмник стави...   Mar 5 2007, 04:29
- - Tornado-Alex   Такую передачу предусматривает стандарт PLC (Power...   Mar 5 2007, 10:34
|- - OgRom   Нашел у себя в старых pdf-заначках такую вот вещиц...   Mar 5 2007, 15:03
|- - san822   Цитата(OgRom @ Mar 5 2007, 18:03) Нашел у...   Dec 14 2007, 10:40
- - ПоАл   Хочу высказаться в поддержку мнения DEEMON а. Слыш...   Mar 7 2007, 20:11
- - Designer56   В свое время я работал в КБ, которое занималось ци...   Mar 7 2007, 20:54
- - Игорь 700   Я не знаю, кому в голову пришла идея гнать через с...   Mar 9 2007, 03:07
- - Игорь 700   Пардон, описАлся. В верхнем посте следует читать 2...   Mar 9 2007, 04:38
- - Serg_el   А я поддержу Игоря 700. Видимо тот, кто ругает эту...   Mar 9 2007, 09:26
|- - gormih   Цитата(Serg_el @ Mar 9 2007, 09:26) Но вс...   Mar 9 2007, 11:09
|- - Serg_el   Цитата(gormih @ Mar 9 2007, 11:09) Цитата...   Mar 9 2007, 17:34
- - vladec   Вообще, на сегодня, лидер в этой области фирма Int...   Mar 9 2007, 11:28
- - Игорь 700   А для больших потоков я использовал несколько кана...   Mar 9 2007, 15:36
- - ПоАл   Ладно, всё понятно. Кто может заявить, что он личн...   Mar 11 2007, 01:59
- - Serg_el   Я могу заявить, что передавал. В ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОЙ се...   Mar 11 2007, 10:05
- - Omen_13   Речь идёт о бытовых или промышленных сетях? Свароч...   Mar 11 2007, 13:15
- - Игорь 700   ПоАл. Прочитайте мои посты чуть выше- там ответ на...   Mar 11 2007, 15:12
- - VDG   Игорь 700, схемы сопряжения передатчика и приёмник...   Mar 11 2007, 15:18
|- - Игорь 700   Цитата(VDG @ Mar 11 2007, 15:18) Игорь 70...   Mar 11 2007, 16:21
- - коля-ша   Блин, а я расчитывал "сходу" собрать уст...   Mar 12 2007, 15:32
- - Странник   Интересно, чем всетаки закончилось? Реализовалась ...   Dec 14 2007, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.1603 секунд с 7
