Полный Ликбез: RS485 - двухпроводная шина., Как искать устройства. |
Mar 2 2007, 19:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(rezident @ Mar 2 2007, 18:58)  Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2007, 20:50)  Цитата(rx3apf @ Mar 2 2007, 14:54)  Выделить специальный адрес для первоначального опроса. Ответ разбиваем на некоторое количество окон-таймслотов. Абонент отвечает в окне, выбранном по псевдослучайному принципу (затравкой ГСЧ будет его уникальный номер). Моделирование этого метода дает неплохой результат - для нахождения 250 абонентов при 256 тайм-слотах достаточно типично пяти циклов.
Не понял - а как быть с коллизиями? Видимо они "усредняются" повторными запросами. Виноват, я "недосказал". Обнаруженные ответы обрабатываются - абонентам отсылается уведомление, что они обнаружены (как вариант, при ограниченном общем количестве - отсылкой им адреса, по которому они будут в дальнейшем выбираться), и тем самым они исключаются из последующих циклов опроса. Если абонентов мало, то, может быть, это и не требуется. В моем случае я исключал абонентов до тех пор, пока при двух опросах подряд отклики вообще не исчезнут - значит, "расправились" со всеми. Но у меня специфика - радиоканал с непредсказуемым взаиморасположением объектов. Примерно так же работают RFID с UHF-накачкой, однако детального описания реализации мне найти не удалось, поэтому начал творить отсебятину... Коллизия в моем случае не обнаруживается вообще (в худшем случае), в соответствующем тайм-слоте ничего не принято (в лучшем - услышу того, кто мощнее, в случае проводной связи, может быть, можно засечь факт какой-то активности достаточно надежно). Да, если отказаться от байт-ориентированного протокола на этапе "разруливания" - можно изобразить что-нибудь типа механизма детектирования устройств на шине 1-wire или механизма антиколлизий в ISO14443.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 2 2007, 19:17
nameless Полный Ликбез: RS485 - двухпроводная шина. Mar 2 2007, 08:48 PrSt Цитата(nameless @ Mar 2 2007, 07:48) Что-... Mar 2 2007, 10:05 alogvinov Цитата(PrSt @ Mar 2 2007, 10:05) Цитата(n... Mar 2 2007, 10:20 nameless А разве в сетях с передачей маркера нет алгоритма ... Mar 2 2007, 11:06 beer_warrior ЦитатаCSMA/CD без обнаружения коллизий не работает... Mar 2 2007, 11:27 AlexandrY Тут получается противоречивый сценарий взаимодейст... Mar 2 2007, 15:12     AlexBoy Цитата(rx3apf @ Mar 2 2007, 18:06) Да, ес... Mar 2 2007, 20:05 beer_warrior ЦитатаТак вот именно поиск надо придумать.
Т.е. ад... Mar 2 2007, 11:54 _Sam_ Я делал такую штуку. Алгоритм там не особо сложный... Mar 2 2007, 15:04 Alex03 А такой вариант:
Мастер посылает запрос "Кто... Mar 2 2007, 19:39 arttab Думали мы о варианте с колизиями:
Мастер - Озовись... Mar 2 2007, 20:04 AlexandrY Такую отсебятину в CANOpen пресекают на корню.
По ... Mar 2 2007, 22:57 nameless Спасибо всем откликнувшимся. Имено до исключения к... Mar 3 2007, 14:23 Сергей Борщ Цитата(nameless @ Mar 3 2007, 13:23) Крит... Mar 3 2007, 14:44  rx3apf Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2007, 14:44) P... Mar 3 2007, 15:23 rx3apf Цитата(nameless @ Mar 3 2007, 14:23) Спас... Mar 3 2007, 15:11 Andrew2000 Вот здесь upload/DOCs/Standarts&Specifications... Mar 3 2007, 15:47 Alex03 ИМХО
1. Нормальные драйверы 485 имеют защиту по то... Mar 4 2007, 09:39 _Sam_ Только
1. для вышеописанного обязательно долж... Mar 4 2007, 10:05 nameless 2 Сергей Борщ: С двумя резисторами, как мне кажетс... Mar 4 2007, 13:34 Alex03 Цитата(nameless @ Mar 4 2007, 15:34) 2 Се... Mar 5 2007, 07:55 nameless Теперь думаю так:
1. При включении слейв имеет вт... Mar 5 2007, 10:48 Alex03 Цитата(nameless @ Mar 5 2007, 12:48) Тепе... Mar 5 2007, 11:55
