Измерение частоты импульсного сигнала, ...кто-нибудь встречался с такой задачей? (+) |
Mar 2 2007, 13:29
Пользователь №: 4 261
Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 12:45)  Хотя я что-то сомневаюсь что при такой длительности импульса вообще возможно частоту с точностью до 8 знака определить  ) Тут и сомневаться нечего. При длительности импульса 300 мкс разрешающая способность по частоте равна: 1/300*10^(-6) = 3,33 кГц.
Mar 2 2007, 20:35
Пользователь №: 1 870
Еще... "бредовая идея"... "поделить"... 2blackfin:В расписанных Вами расчетах амплитуда равна. (а она не равна по заданию)... И при указанных диапазонах 0...-70дБм (я почему то подумал, что сигнал именно в этих двухуровней и необходимо измерять максимальный... sorry... ) так вот, если отношение амплитуд составляет величину 40дБ и более (если не ошибаюсь в цифре  ), вклад в точность измерения частоты невелик- (менее 0.1%)... (точнее можно посчитать и проверить на всякий случай...)... а когда сигналы примерно равны по амплитуде - совершенно с Вами согласен - с учетом интегрирующей способности счетчика ...будет нечто среднее... и погрешность Продолжая тему "Шарикова"... ...теперь отнять... Можно спустить частоту вниз, например на 1.2ГГц. ...Так понимаю, что в этом случае диапазон изменений входного сигнала составит 20-80МГц. и этот сигнал загнать на измерительную плату АЦП с функцией анализатора спектра... имея частоту дискретизации, например 500МГц... за 300мкс (при этой частоте дискретизации 300мкс/2нс=150000 точек... 250МГц (полоса обзора) / 150000 = 1.666кГц разрешающая способность такого анализатора спектра ( абсолютная величина его зависит от опорного генератора... обычно 10-4...10-5) ... стоимость порядка 1000уе... без учета сложности переноса частоты вниз... время преобразования ... скажем так ... мало... Кроме этого, мы как то делали систему мгновенного обнаружения сигналов, расчета, их спектры, частотные характеристики на достаточно простом А-Ц преобразователе... компараторе... Если интересно - уточню позже... Да и хотелось бы все-таки уточнить у автора ... результат то в каком виде нужен?... и еще: 0 и -70 дБм... это очень приличный динамический диапазон... для простого измерителя... как собираетесь регулировать усиление... С Уважением, Николай. ЗЫ... хотя, конечно, если есть финансы, то рекомендовал бы посмотреть RSA6100A от Tektronix-а, особенно в плане вычислений мгновенного спектра...
TheMad Измерение частоты импульсного сигнала Mar 1 2007, 03:24 blackfin Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) Буду б... Mar 1 2007, 04:24 TheMad 2 Блэкфин:
А если не углубляться в процессоры... Mar 1 2007, 10:56 Massi реальная...купи Тектрониковский спектранализатор..... Mar 1 2007, 11:15 andi1981 Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 12:45) Да вот... Mar 1 2007, 13:07   blackfin Цитата(nicom @ Mar 2 2007, 20:35) ...хотя... Mar 2 2007, 21:15 nicom Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) ... На... Mar 1 2007, 13:31 blackfin Цитата(nicom @ Mar 1 2007, 13:31) Долларо... Mar 1 2007, 16:07  nicom Цитата...
читаем ТЗ дальше ВНИМАТЕЛЬНО:
Цитата.... Mar 1 2007, 17:22   blackfin Цитата(nicom @ Mar 1 2007, 17:22) читаем ... Mar 1 2007, 18:49    nicom ...принято...
...средняя температура в больнице - ... Mar 1 2007, 19:14 yura-rf Любая идея...
Генератор на ДДС, квадратурное преоб... Mar 1 2007, 22:05 khach Ну зачем тут килобаксы? Нет, если это для настройк... Mar 2 2007, 22:06 blackfin Цитата(khach @ Mar 2 2007, 22:06) Ну заче... Mar 4 2007, 11:32  khach Цитата(blackfin @ Mar 4 2007, 11:32) на в... Mar 4 2007, 16:01   blackfin Цитата(khach @ Mar 4 2007, 16:01) Пункт 6... Mar 4 2007, 20:51    khach Цитата(blackfin @ Mar 4 2007, 20:51) x(t)... Mar 4 2007, 23:03     blackfin Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:03) Что то ... Mar 5 2007, 08:05 Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) ... На... Mar 4 2007, 21:09 DS Mirabella, Вам судя по всему действительно надо Li... Mar 4 2007, 22:02 khach @Mirabella Вопрос можно? Из какого материала делаю... Mar 4 2007, 23:26 MaslovVG Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:26) @Mirabe... Mar 5 2007, 09:22  blackfin Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 09:22) Лет ... Mar 5 2007, 10:09  khach Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 09:22) Лет ... Mar 5 2007, 14:02   MaslovVG [[/quote]
Спасибо, ясно - тот же АОМ, только ... Mar 5 2007, 14:59    Mirabella Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 14:59) На с... Mar 6 2007, 20:10 DS Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:26) @Mirabe... Mar 5 2007, 11:24  blackfin Цитата(DS @ Mar 5 2007, 11:24) Это отдель... Mar 5 2007, 11:39 Tornado-Alex По-моему тоже, без ЦОС здесь не обойтись.
По крайн... Mar 5 2007, 10:53 DS Khach - я тоже не сразу врубился, привык к нашим А... Mar 5 2007, 15:23 TheMad Долго не заходил сюда, а ответов-то накопилось...с... Mar 5 2007, 19:24 Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 5 2007, 19:24) Долго ... Mar 5 2007, 20:41  TheMad [quote name='Mirabella' date='Mar 5 20... Mar 9 2007, 16:08   Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 9 2007, 16:08) Разреш... Mar 9 2007, 19:39    TheMad [quote name='Mirabella' date='Mar 9 20... Mar 12 2007, 04:06     blackfin Цитата(TheMad @ Mar 12 2007, 04:06) Да эт... Mar 12 2007, 10:28 roman_uhf 2 Mirabella :
Bravo ! Особенно насчёт "ка... Mar 5 2007, 21:11 blackfin Цитата(roman_uhf @ Mar 5 2007, 21:11) Bra... Mar 6 2007, 07:51 roman_uhf 2 blackfin :
В системах связи Вы создаёте "ж... Mar 6 2007, 10:34 nicom ...немного информации... о том, что мы делали...
... Mar 6 2007, 11:51 anton Тоже решил сказать.
Мощность ДСП. если тебе не ... Mar 6 2007, 12:26 Mirabella Цитата(anton @ Mar 6 2007, 12:26) Мощност... Mar 6 2007, 19:45  anton А если "...надо измерять частоту каждого импу... Mar 8 2007, 09:46   blackfin Цитата(anton @ Mar 8 2007, 09:46) Можно о... Mar 8 2007, 10:13   Mirabella Цитата(anton @ Mar 8 2007, 09:46) Все зав... Mar 8 2007, 22:34 blackfin Да... "-я так и думал..." ... Вначале:Ци... Mar 6 2007, 12:27 anton Если мы перенесем спектр в область частот, в котор... Mar 9 2007, 11:55 blackfin Цитата(anton @ Mar 9 2007, 11:55) А где а... Mar 9 2007, 12:13 anton Кстати возможное построение аналоговой части.
вхо... Mar 9 2007, 12:24 Mirabella Цитата(anton @ Mar 9 2007, 12:24) Кстати ... Mar 9 2007, 18:30  anton Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 18:30) Цит... Mar 9 2007, 20:03   Mirabella Цитата(anton @ Mar 9 2007, 20:03) Квадрат... Mar 9 2007, 20:18 anton Разрешение по частоте - 200 кГц,
400-500 фильтро... Mar 9 2007, 16:39 anton Среди них могут быть , к примеру 3 сигнала "б... Mar 9 2007, 22:25 anton Цитата%%% Да это-то я понимаю...размером с холодил... Mar 12 2007, 14:01 Mirabella Цитата(anton @ Mar 12 2007, 14:01) Исполь... Mar 13 2007, 23:02  cupertino Цитата(Mirabella @ Mar 13 2007, 23:02) Ци... Mar 14 2007, 21:20   blackfin Цитата(cupertino @ Mar 14 2007, 21:20) Ес... Mar 14 2007, 21:28 anton Вот еще два варианта.
Первый.
Если партия предпол... Mar 13 2007, 15:09 anton ЦитатаРазработка и изготовление небольшой парти гр... Mar 14 2007, 13:56 blackfin Цитата(anton @ Mar 14 2007, 13:56) ADS546... Mar 14 2007, 14:22  anton Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 14:22) Цит... Mar 14 2007, 18:42   blackfin Цитата(anton @ Mar 14 2007, 18:42) Нет я ... Mar 14 2007, 19:08    Mirabella Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 19:08) Пов... Mar 14 2007, 20:02 deemon ИМХО , динамический диапазон в 70 дб и зеркальные ... Mar 14 2007, 18:30 deemon ИМХО , не стоит чрезмерно усложнять ! Во-первы... Mar 14 2007, 20:52 Mirabella Цитата(deemon @ Mar 14 2007, 20:52) Но эт... Mar 14 2007, 23:19  deemon Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 23:19) А ... Mar 15 2007, 00:52   Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 00:52) Тогда... Mar 15 2007, 09:00    deemon Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 09:00) Ув... Mar 15 2007, 10:11     Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 10:11) Ну , ... Mar 15 2007, 12:11      deemon Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 12:11) Са... Mar 15 2007, 12:49       Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 12:49) А поч... Mar 15 2007, 13:14 blackfin Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:02) Не... Mar 15 2007, 06:38 anton ЦитатаНаиболее вероятная ситуация - несколько мощн... Mar 15 2007, 12:05 anton Судя по конкретике диапазона частот и длительности... Mar 17 2007, 16:38
