> Тензомост - усилитель
mehanik
сообщение Mar 2 2007, 14:16
Пользователь №: 25 674
Вопрос наивный, но на форуме не нашел ничего, пришлось тему делать (кстати как убрать, если бить будут?)..
Есть датчики с тензомостами, разные. С диагонали через резисторы снимаем сигнал на классический дифусилитель на трех ОУ. Чем определяются номиналы этих резисторов ? Как их можно расчитать - хотя бы навскидку? И еще : термостабильность резисторов - зависит от их класса точности по номиналу? Или это независимые друг от друга понятия?
sera_os
сообщение Mar 3 2007, 12:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Andreas1 @ Mar 3 2007, 10:38) *
-- Класс точности и термостабильности для прецизионных резисторов абсолютно не связаны. Для отечественных указывается на резисторе: A,B,C,D - 50, 25, 10, 5 ppm/C при +20...+70С соответственно. Например мы заказываем точность 1%, ТКС - D.
Я имел ввиду то что, как правело, чем точнее резисторы там меньше у него тампературный дрейф! Чем "точнее" резистор - тем качаственее материал с которого его изготавливают smile.gif , или за что тогда платить в несколько раз дороже при лучшей "точности".
Согласен, можно изготовить, вернее "выбрать" 1% или лучше, из той же партии с которой "отбирают" 5%.
ЗЫ зачем вам 0,1% с ТС=100ppm/C если с изменением температуры более чем 10град. он выйдет за границы допуска???
mehanik
сообщение Mar 3 2007, 12:35
Цитата(sera_os @ Mar 3 2007, 14:27) *
Я имел ввиду то что, как правело, чем точнее резисторы там меньше у него тампературный дрейф! Чем "точнее" резистор - тем качаственее материал с которого его изготавливают smile.gif , или за что тогда платить в несколько раз дороже при лучшей "точности". ..
Я раньше так и предполагал - точность резистора подразумевает и большую термостабильность... С другой стороны цена точных более выше - из-за процесса отбора из менее точных - ИМХО... Взять военку, там из сотни а может и больше отбор - соответственно и цена, но как отобрать термостабильные при этом, ведь от - 70 кажется работают! Получается, что это разные вещи - опять же ИМХО..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
