> Полный Ликбез: RS485 - двухпроводная шина., Как искать устройства.
nameless
сообщение Mar 2 2007, 08:48
Пользователь №: 305
Что-то не может RS485 как CAN давать коллизии при одновременной передаче двумя устройствами. А как тогда инициализацию делать? Неожиданно, конечно, но при 6-байтном идентификаторе кроме как отлавливать коллизии - других способов не придумаю.
nameless
сообщение Mar 3 2007, 14:23
Пользователь №: 305
Спасибо всем откликнувшимся. Имено до исключения каждого ответившего слейва я и додумася пока.
rx3apf - вы меня успокоили, значит это не бред. А чтобы перегрузки линии питания не происходило - думаю ограничить ток драйвера по питанию сверху (по плюсу, милиампер этак до 50) - тогда - полное подобие CAN получится, и коллизии появятся smile.gif Критика будет?
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2007, 14:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(nameless @ Mar 3 2007, 13:23) *
Критика будет?
Ну если вы еще имеете возможность вмешаться в схемотехнику, то ограничьте ток драйверов не по питанию, а последовательными резисторами 22 ома между выходами драйвера и линиями А и В. Если при этом использовать описанный выше прием с передачей только нуля, и формированием единицы подтяжками и короткими импульсами в начале бита, то получим вполне безопасную для драйверов шину на которой допустимы коллизии и можно реализовать подобие поиска 1-wire. А если приемником слушать свои же посылки уже с линий А и В (после резисторов), и по эху определять наличие коллизий - можно сделать подобие арбитража CAN.
Но увы, это все будет несовместимо с чужими "честными" устройствами.
P.S. Блин, почему это обсуждение не произошло когда я свою систему придумывал??? Теперь мучаюсь перебором (у меня 2 байта адрес), а можно было так красиво сделать поиск а-ля 1-wire. Но я последовательные резисторы забыл sad.gif
- nameless   Полный Ликбез: RS485 - двухпроводная шина.   Mar 2 2007, 08:48
- - PrSt   Цитата(nameless @ Mar 2 2007, 07:48) Что-...   Mar 2 2007, 10:05
|- - alogvinov   Цитата(PrSt @ Mar 2 2007, 10:05) Цитата(n...   Mar 2 2007, 10:20
- - nameless   А разве в сетях с передачей маркера нет алгоритма ...   Mar 2 2007, 11:06
- - beer_warrior   ЦитатаCSMA/CD без обнаружения коллизий не работает...   Mar 2 2007, 11:27
- - nameless   Я наверное не правильно объяснил. До пола мне все ...   Mar 2 2007, 11:44
|- - AlexandrY   Тут получается противоречивый сценарий взаимодейст...   Mar 2 2007, 15:12
|- - rx3apf   Цитата(nameless @ Mar 2 2007, 11:44) Я на...   Mar 2 2007, 15:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(rx3apf @ Mar 2 2007, 14:54) Выдели...   Mar 2 2007, 18:50
|- - rezident   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2007, 20:50) Ц...   Mar 2 2007, 18:58
|- - rx3apf   Цитата(rezident @ Mar 2 2007, 18:58) Цита...   Mar 2 2007, 19:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(rx3apf @ Mar 2 2007, 18:06) Винова...   Mar 2 2007, 19:42
|- - AlexBoy   Цитата(rx3apf @ Mar 2 2007, 18:06) Да, ес...   Mar 2 2007, 20:05
- - beer_warrior   ЦитатаТак вот именно поиск надо придумать. Т.е. ад...   Mar 2 2007, 11:54
- - _Sam_   Я делал такую штуку. Алгоритм там не особо сложный...   Mar 2 2007, 15:04
- - Alex03   А такой вариант: Мастер посылает запрос "Кто...   Mar 2 2007, 19:39
- - arttab   Думали мы о варианте с колизиями: Мастер - Озовись...   Mar 2 2007, 20:04
|- - AlexandrY   Такую отсебятину в CANOpen пресекают на корню. По ...   Mar 2 2007, 22:57
||- - rx3apf   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2007, 14:44) P...   Mar 3 2007, 15:23
|- - rx3apf   Цитата(nameless @ Mar 3 2007, 14:23) Спас...   Mar 3 2007, 15:11
- - Andrew2000   Вот здесь upload/DOCs/Standarts&Specifications...   Mar 3 2007, 15:47
- - Alex03   ИМХО 1. Нормальные драйверы 485 имеют защиту по то...   Mar 4 2007, 09:39
- - _Sam_   Только 1. для вышеописанного обязательно долж...   Mar 4 2007, 10:05
- - nameless   2 Сергей Борщ: С двумя резисторами, как мне кажетс...   Mar 4 2007, 13:34
|- - Alex03   Цитата(nameless @ Mar 4 2007, 15:34) 2 Се...   Mar 5 2007, 07:55
- - nameless   Теперь думаю так: 1. При включении слейв имеет вт...   Mar 5 2007, 10:48
- - Alex03   Цитата(nameless @ Mar 5 2007, 12:48) Тепе...   Mar 5 2007, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.21416 секунд с 7
