> Греется IRF4905 в ШИМ-регуляторе, через 2 минуты работы плавит пластик
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 17:33
Пользователь №: 16 238
Здравствуйте
Делаю ШИМ регулятор частоты вращения вентилятора печки (в машину).
Использую контроллер ATtiny2313, частота работы ШИМ ~32кГц. Взял p-канальный полевик IRF4905 (Rds=0,02 Ом), им управляю с помощью BC548. Выход полевика подключил напрямую к двигателю вентилятора (проект вкладываю).
Так вот, всё работает правильно, но полевик дико греется, за пару минут работы готов плавить пластик (на полевике небольшой алюминиевый радиатор примерно как пластина 30х20мм). Замерил ток через двигатель вентилятора напрямую (без моей платы) - 4,2 А
4,2А*4,2А*0,02Ом=0,3528 Вт должно выделяться на полевике как я понимаю. В чём моя ошибка, подскажите плиз smile.gif
PS: сорри если создал тему не в том разделе, всё же думаю в этом разделе правильнее
Сообщение отредактировал Athlon128 - Mar 3 2007, 17:37
yrbis
сообщение Mar 3 2007, 21:13
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
kamedi_clab.. прав, у вас постоянная времени например при заряде ёмкости затвора, если эта ёмкость скажем 300пФ, равна 300*5.7k*10^-12=1.7мс ...а период ваш на порядок меньше!!...вы посмотрите осциллографом на напряжение на затворе..
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 21:17
а если уменьшу номиналы резисторов на пару порядков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
