> OУ с большим входным сопротивлением
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 2 2007, 12:14
Пользователь №: 25 708
Стояла задача построить схему измерения с большим входным сопротивлением в районе 100 МОм, с точностью измерения сигнала 0.1%. Исследуемый сигнал до 2.5 Вольт выделяется на резисторе 100КОм.
Выбрана такая схема для буферирования и передачи сигнала на АЦП 16 бит ADS8321:
при R3/R4 = R1/R2
Uout=(1+R4/R3)(U2-U1)
Я схему эту реализовал, ОУ прецизионный RAil to Rail AD8572, аналог opa335 только сдвоенный. R1=R3=1kOm, R2=0 Ку=1 схема работает. Но не все так хорошо как хотелось бы. Дело в том что эта схема просаживает исследуемый сигнал. При выходе 1в сигнал после подключения схемы понижается до 0.6 В. Получается сопротивление схемы доходит до 2-10 мОм, точнее не измерить. А должна быть в районе 100 Мом. На резисторе 100 КОм выделяется 1В, то есть ток доходит до 10 мкА в нагрузке. И нужно его осторожненько снять, что бы сильно не просадить на нагрузке. Я вот теряюсь в догадках, что делать?
Может прямо сигнал подать на вход АЦП ADS8321. Если я правильно понял входное сопротивление АЦП 1ГОм.
Или параллельно с резистором, с которого снимается сигнал повесить конденсатор на 1мкф, не электролит. Что бы в нем какой-то ток запасался? Хотя это не спасет ситуацию...
Игорь 700
сообщение Mar 5 2007, 04:21
Пользователь №: 25 853
Вопрос, ещё вопрос... И у меня вопросы:
1) А зачем нужен резистор R1, если R2=0 ? Чтобы первый операционник дополнительно подгружать?
2) Номинал резистора R2 что, тоже 0 Ом? Пардон, тогда и R3 не нужен!
- Sergey/Petrovich   OУ с большим входным сопротивлением   Mar 2 2007, 12:14
- - sera_os   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 2 2007, 11...   Mar 2 2007, 13:35
- - Sergey/Petrovich   Питание двуполярное +-2,5 вольта. Как и сигнал кот...   Mar 2 2007, 13:55
|- - yxo   off. Sorry   Mar 2 2007, 18:11
- - sera_os   А зачем такие трудности ? Почему нельзя собрать п...   Mar 2 2007, 16:21
- - dxp   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 2 2007, 15...   Mar 2 2007, 16:59
- - Sergey/Petrovich   Пробовал и просто повторитель на ОУ, но получилось...   Mar 2 2007, 17:20
|- - blackfin   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 2 2007, 17...   Mar 2 2007, 17:40
- - smk   А какие транзисторы на входах ОУ стоят? Попробуйте...   Mar 2 2007, 17:34
- - el34   гляньте на OPA827 от BB(TI) http://focus.ti.com/do...   Mar 2 2007, 18:42
- - Tanya   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 2 2007, 12...   Mar 2 2007, 20:24
- - deemon   Да тут вообще косяк какой-то ! не может ОУ на ...   Mar 3 2007, 00:42
- - Electrovoicer   соответственно вопрос: что же все-таки товарищ пыт...   Mar 3 2007, 02:24
- - jam   Скорей всего первый оу не тянет 500 ом и просажива...   Mar 3 2007, 04:27
- - junta99   tochno, tochno, soglasen s predydushim postom. Y m...   Mar 3 2007, 08:30
- - deemon   КОнечно , резисторы маловаты для такой схемы ........   Mar 3 2007, 11:03
- - sera_os   Цитата(jam @ Mar 3 2007, 03:27) Скорей вс...   Mar 3 2007, 11:29
|- - deemon   Цитата(sera_os @ Mar 3 2007, 11:29) Посмо...   Mar 3 2007, 12:07
- - Massi   просто вопрос...а какое сопротивление щупа для изм...   Mar 3 2007, 16:14
|- - Sergey/Petrovich   Цитата(Massi @ Mar 3 2007, 16:14) просто ...   Mar 13 2007, 13:11
- - smk   Еще вопрос. А какое напряжение на датчике? Как он ...   Mar 3 2007, 17:19
|- - Sergey/Petrovich   Цитата(smk @ Mar 3 2007, 17:19) Еще вопро...   Mar 13 2007, 13:39
|- - nicom   ...Посмотрите, пожалуйста, не текут ли еще как ниб...   Mar 5 2007, 16:50
- - Евгений Николаев   вопросы к автору: 1. источник сигнала (тока, текущ...   Mar 5 2007, 18:31
- - Евгений Николаев   Попробуйте так:   Mar 13 2007, 15:02
- - Евгений Николаев   Попробуйте такую схему: +) измеряемый ток протекае...   Mar 13 2007, 16:13
|- - Sergey/Petrovich   Цитата(Евгений Николаев @ Mar 13 2007, 16...   Mar 13 2007, 16:41
- - Евгений Николаев   Данная схема достаточно линейна и точна (при стаби...   Mar 13 2007, 16:49
- - smk   ЦитатаПопробуйте такую схему: А стабилитрон в реж...   Mar 14 2007, 11:45
|- - Herz   Цитата(smk @ Mar 14 2007, 10:45) ЦитатаПо...   Mar 14 2007, 12:33
- - smk   А как сконструирован резистор в 1G? При таких напр...   Mar 14 2007, 12:13
- - smk   Я бы предложил делать так как в схеме в архиве. Ну...   Mar 14 2007, 12:41
- - Евгений Николаев   ЦитатаОн тут, я вижу, лишь защитную функцию выполн...   Mar 14 2007, 13:54
|- - deemon   Цитата(Евгений Николаев @ Mar 14 2007, 13...   Mar 14 2007, 20:11
- - Sergey/Petrovich   Люди у меня всего один вопрос. Вчера опять сидел в...   Mar 16 2007, 12:23
- - smk   При указанных условиях все должно прекрасно работа...   Mar 16 2007, 13:03
- - Sergey/Petrovich   Может земля влияет, которую я из питания вытянул и...   Mar 16 2007, 13:36
|- - jam   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 16 2007, 13...   Mar 16 2007, 15:39
- - Sergey/Petrovich   Цитата(jam @ Mar 16 2007, 15:39) На схеме...   Mar 16 2007, 15:58
|- - jam   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 16 2007, 15...   Mar 16 2007, 16:04
|- - jam   Да , если это прямоходовый источник HV - то самая ...   Mar 16 2007, 16:19
|- - Sergey/Petrovich   Цитата(jam @ Mar 16 2007, 16:04) И ещё мо...   Mar 16 2007, 17:29
- - smk   Умножитель напряжения перерисовать не лишне.   Mar 16 2007, 16:14
- - smk   http://www.cqham.ru/uu1.htm посмотрите здесь, мож...   Mar 16 2007, 18:02
- - Sergey/Petrovich   Я схему умножителя не делал, я как бы автоматизиру...   Mar 16 2007, 19:16
|- - jam   Цитата(Sergey/Petrovich @ Mar 16 2007, 19...   Mar 17 2007, 15:02
- - smk   Значит что-то там другое собрано. Так как нарисова...   Mar 16 2007, 22:38
- - Sergey/Petrovich   Проблема разрешилась сравнительно просто, был пост...   Mar 20 2007, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
