> Подключение АЦП и датафлэш(АТ45) к SPI
AndV
сообщение Mar 2 2007, 10:22
Пользователь №: 11 909
Здравствуйте!
Возможно, глупый вопрос (если что, сильно не ругайтесь), но все же...
Есть АЦП и датафлэш - оба SPI.
Как грамотно подключить к Меге128?
Повесить их параллельно на моси-мисо?
(Если так, то как выбирать, с кем работать?)
Один повесить на аппартный SPI, второй на программный?
С SPI-ем не работал... (описание обязательно почитаю, но пока с подключением помогите smile.gif
Заранее спасибо.
PS. Да, чуть не забыл, датафлэш 3.3В (мне кажется, это важно)
Nanobyte
сообщение Mar 3 2007, 18:54
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Соединять напрямую с +5 нежелательно потому, что во время отладки или при наличии ошибок в программе можно запросто вывести в порт нулевое значение при настройке его на вывод, тогда запах шашлыка обеспечен smile.gif Проще всего настроить порт на вывод. Так, кстати, и даташит рекомендует.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Tcom
сообщение Mar 5 2007, 09:40
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Ну незнаю у меня всегда все просчитано....
И запах шашлыка тоже....
5.0V-tolerant inputs: SI, SCK, CS, RESET and WP pins
Наверно следует сказать что питание DataFlash нада делать с стабилизатора 3.3 В, а остальные выводы подключать напрямую?
Тогда зачем написаны апликухи для согласования уровней?
Nanobyte
сообщение Mar 5 2007, 11:10
Из: Таганрог
Цитата(Tcom @ Mar 5 2007, 09:40) *
... Ну незнаю у меня всегда все просчитано....
За Вас можно только порадоваться, но почему-то все разработчики стараются избегать подобных ситуаций. Для домашних изделий это, может быть, и допустимо, но при решении задач для заказчика есть ещё тех.контроль, который это просто не пропустит.
... Тогда зачем написаны апликухи для согласования уровней?
Слово TOLERANT имеет основное значение ТЕРПИМЫЙ. При подаче повышенного напряжения микросхема не сгорит, даже будет работать. Но для постоянного применения уровни всё-таки нужно согласовывать. (Ведь и в автомобиле можно ехать 40 км/ч на 1-й передаче smile.gif )
- AndV   Подключение АЦП и датафлэш(АТ45) к SPI   Mar 2 2007, 10:22
- - Nanobyte   Цитата(AndV @ Mar 2 2007, 10:22) ... Да, ...   Mar 2 2007, 11:16
- - vooon   у АЦП и флешки есть выводы /CS - выбор чипа, нулем...   Mar 2 2007, 11:17
- - AndV   Спасибо за оперативные ответы!!! Оказы...   Mar 2 2007, 11:34
|- - jorikdima   Цитата(AndV @ Mar 2 2007, 11:34) А вот с ...   Mar 2 2007, 13:46
- - Nanobyte   Да, это я наверное, перегнул. В вашем случае можно...   Mar 2 2007, 12:00
- - Tcom   А на ногу SS если вы используете ATmega128 в режим...   Mar 3 2007, 09:18
|- - Nanobyte   Цитата(Tcom @ Mar 3 2007, 09:18) ... А на...   Mar 3 2007, 12:19
||- - Tcom   Цитата(Nanobyte @ Mar 3 2007, 13:19) Цита...   Mar 3 2007, 14:23
|- - prottoss   Цитата(Tcom @ Mar 3 2007, 13:18) А на ног...   Mar 3 2007, 18:51
- - Tcom   Про резисторы понятно, я просто так сказал что буд...   Mar 5 2007, 11:55
- - GDI   У АТ45 все входы позволяют подключаться напрямую к...   Mar 5 2007, 12:46
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Mar 5 2007, 16:46) У АТ45 вс...   Mar 5 2007, 15:58
- - Andreas1   ЦитатаУ АТ45 все входы позволяют подключаться напр...   Mar 5 2007, 12:56
- - Tcom   А в DataFlash может быть открытый эмитер, если это...   Mar 5 2007, 13:02
- - GDI   ЦитатаУровень лог.1 на входе меги начиная примерно...   Mar 5 2007, 14:25
- - Andreas1   ЦитатаЧитайте внимательно даташиты, раздел DC Char...   Mar 5 2007, 15:02
- - GDI   ЦитатаА на Figure 155. I/O Pin Input Threshold Vol...   Mar 5 2007, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
