> i2c в lpc2378, не работает
Ivan_Kov
сообщение Mar 2 2007, 16:14
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
lpc работает в режиме master, имеется 1 slave.
Если пытаюсь послать данные, происходит вот что:
1) настраиваю i2c (конфигурация пинов, частота = 200кГц, установка бита i2en)
2) даю старт (бит sta = 1)
3) читаю State. State = 0x8 - ок
4) передаю адрес slave.
5) читаю State. State = 0x18 - ок
6) пишу 1-ый байт данных
7) читаю State. State = 0x8 , а должно быть 0x28
если пытаюсь читать из slave, то возникает аналогичная ситуация - после первой попытки чтения, получаю State = 0x8 , вместо 0x50.
вот осцилограмма SDA и SCL снятая при передачи данных от master к slave Прикрепленный файл  i2c_osc24.zip ( 6.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
на ней видно, что сигнал СТАРТ и передача адреса - проходят нормально,
а при передачи первого-же бита данных возникает проблема:
длительность импульса CLK почему-то оказывается увеличенной, и уровень SDA меняется (падает) при высоком уровне CLK. естественно что это не допустимо и, повидимому, расценивается как сигнал старта, от сюда и значение state = 8.
выяснил что такое поведение возникает из-за lpc. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ivan_Kov
сообщение Mar 5 2007, 11:54
Из: г. Курск
Спасибо, разобрался.
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2007, 22:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Рискну процитировать коллегу из другой ветки:
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 21 2007, 05:46) *
Отчет в студию!
По крайней мере так принято, даже если он в стиле "сам был дурак".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
