> Keil uVison + RTL, подробности и детали.
Bosicc
сообщение Feb 13 2007, 08:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Вот решил разобраться как работает компилятор и вообще весь аппарат создания прошивки под ARM.
Просмотрев примеры от производителя я обзавелся парочкой вопросов:
1. Как работает функция printf()? Где есть описание что нужно подключить к проекту что б это зароботало.
2. Для чего нужен файл Retarget.c ?
3. Где можно почитать что такое #pragma import(__use_no_semihosting_swi); ?
4. Что происходит когда в настройках проекта я ставлю галочку использования RTX Kernel ? ( Я попробовал использовать в RTOSе функцию printf, а при линковке возникает ошибка bcsp.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _sys_open was referenced )
5. Где можно почитать описание как работают стандартные фунуции и как их инициализировать.
Bosicc
сообщение Mar 6 2007, 08:26
Из: Украина, Киев
Готов биться головой об стенку!!!
Есть проблема. Есть 5 заданий. Все запускаю все работает. Но стоит мне провести один эксперимент, как все накрывается.
Описываю ситуацию. Есть 5 заданий. Из одного задания стартуют остальные 4 задания. Все работает отлично. Но если в одном изи заданий вызвать одну функцию как программа не доходя до функции main() зацикливается в файле Retarget.c. Если эту функцию не вызывать, то все работает. Болие того, даже если я не запускаю задание в котором вызываю свою функцию программа все равно валиться.
С размером стека заданий и размером стеков игрался, но ни имея хороших знаний, не могу понять в чем может быть подковырка.
- Bosicc   Keil uVison + RTL   Feb 13 2007, 08:42
- - Bosicc   Ок, тогда добавлю еще одну формулировку вопроса. Е...   Feb 13 2007, 13:23
|- - mihask   Цитата(Bosicc @ Feb 13 2007, 16:23) Ок, т...   Feb 13 2007, 16:43
- - mihask   Цитата(Bosicc @ Feb 13 2007, 11:42) Вот р...   Feb 13 2007, 17:07
- - KostyanPro   Цитата(Bosicc @ Feb 13 2007, 07:42) Вот р...   Feb 13 2007, 17:13
- - Bosicc   Хорошо.... Рассмотрение данного примера значительн...   Feb 14 2007, 08:34
|- - mihask   Цитата(Bosicc @ Feb 14 2007, 11:34) Хорош...   Feb 15 2007, 06:53
|- - mihask   Цитата(mihask @ Feb 15 2007, 09:53) - Нас...   Feb 15 2007, 10:42
- - Bosicc   Дальнейшее освоение осей показало: При создании ...   Feb 16 2007, 16:10
|- - Andrew2000   Цитата(Bosicc @ Feb 16 2007, 16:10) Но чт...   Feb 16 2007, 23:45
|- - Bosicc   Цитата(Andrew2000 @ Feb 16 2007, 22:45) П...   Feb 17 2007, 11:12
- - Bosicc   Даже незнаю с чего и начать... Как работают таски ...   Feb 28 2007, 11:32
|- - Andrew2000   Keil\ARM\Hlp\rvi.chm -> "Em...   Feb 28 2007, 12:10
- - Bosicc   Покопавшись 3 дня в своих сырцах и посчитал мануал...   Mar 2 2007, 13:55
- - VAI   Если это переполнение стека, то в rtx_conf_.c вклю...   Mar 3 2007, 10:57
- - VAI   может тогда код в студию?   Mar 6 2007, 12:35
|- - Bosicc   Цитата(VAI @ Mar 6 2007, 11:35) может тог...   Mar 7 2007, 07:51
- - Костян   Вопрос больше по переходу с карма: Если в RVC ана...   Mar 6 2007, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
