> Данные через 220 В!, Передача инфо через питающую цепь
nikulem
сообщение Mar 2 2007, 12:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Привет!
Вопрос такой: где посмотреть про передачу цифровых сигналов через силовую цепь (например сеть в 220 Вольт ) ?
Как обеспечивается разделение информативного сигнала от высокого напряжения и шумов ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
nikulem
сообщение Mar 2 2007, 14:34
Из: Волгоград
Более конкретно, это нужно для управления источником напряжения\тока имеющего вход ШИМ.
Т. е. должны передаваться импульсы с различной скважностью на их входы.
Их частота до килогерца (приблизительно). А протяженность линии, ну скажем до 500 - 800 метров.
Говорят, просто сделать на конденсаторах, но не очень понимаю как.
спасибо за ссылки.
Хорошо бы сделать "на одной" М/С и не мудрить ...
Serg_el
сообщение Mar 5 2007, 15:31
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
спасибо за ссылки.
Передавать по проводам все равно придется цифру. Необходимо использовать помехозащищенное кодирование. Если нужно просто передавать сигнал задания для источника (причем не очень часто), то проблем практически нет. В принципе можно обойтись одной микросхемой, то бишь микроконтроллером, а не какой-либо специализированной. Могу рассказать подробнее как такое сделать. Хотя если этот источник находится где - нибудь на пром. предприятии с высоким уровем помех от станков, прессов и подобным генераторами шумов, то 800 метров могут оказаться недостижимыми. Это при условии соблюдения требований ГОСТ Р 51317.3.8-99 по мощности сигнала
nikulem
сообщение Mar 5 2007, 16:05
Из: Волгоград
Спасибо за поддержку ответами.
Эксплуатация планируется не в промышленных объектах, а в условиях города, пригорода.
Сигналы управления могут передаваться как постоянно, так и прерывисто. По сути будет вестись регулировка напряжения методом ШИМ.
Serg_el
сообщение Mar 5 2007, 16:38
Из: Togliatti
Регулировка это намного хуже. Если требуется быстрая реакция на возмущающее воздействие, то данный вид связи не самый лучший. Кстати, тот самый ГОСТ Р 51317.3.8-99 настоятельно не рекомендует испозовать PLC для ответственного оборудования.
nikulem
сообщение Mar 5 2007, 17:22
Из: Волгоград
Насчет этого переживать не стоит, та как в конце будет стоять всякого рода защиты.
Максимум опасности, это если передача управляющих сигналов просто не состоится.
Говорят что отечественные контроллеры, по этой части, гораздо надёжнее, так ли это ?
Serg_el
сообщение Mar 6 2007, 17:24
Из: Togliatti
Что за контроллеры? Если ты про наши микросхемы PLC приемо-передатчики, то вообще нет нормальных, которые бы работали на таких расстояниях. Все заточено под передачу данных в небольшом помещении (квартире), причем, когда включаются лифты, то выключается связь smile.gif
Единственный способ - это организация медленной связи с несколькими повторами + корректирующие коды + CRC. Также важно знать откуда и куда передается информация, т.к. импеданс в квартире на порядок отличается от импеданса на вводе в дом, а как мы знаем из теории это сильно повлияет на отдаваемую мощность. Если хочешь провести эксперимент, то купи эл. счетчик с PLC-модемом и проверь качество связи на том объекте, на котором хочешь ставить систему.
- коля-ша   Данные через 220 В!   Mar 2 2007, 12:54
- - =AK=   Гуглить на фразу "power line modem" (име...   Mar 2 2007, 13:15
- - Sergey/Petrovich   Лирическое отступление. Может поможет понять тонко...   Mar 2 2007, 13:38
|- - deemon   Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 16:05) ...   Mar 7 2007, 18:33
- - deemon   В наших краях местные электросети тоже мудрили с т...   Mar 2 2007, 14:41
- - Игорь 700   Мощность надо вгонять нормальную, и приёмник стави...   Mar 5 2007, 04:29
- - Tornado-Alex   Такую передачу предусматривает стандарт PLC (Power...   Mar 5 2007, 10:34
|- - OgRom   Нашел у себя в старых pdf-заначках такую вот вещиц...   Mar 5 2007, 15:03
|- - san822   Цитата(OgRom @ Mar 5 2007, 18:03) Нашел у...   Dec 14 2007, 10:40
- - ПоАл   Хочу высказаться в поддержку мнения DEEMON а. Слыш...   Mar 7 2007, 20:11
- - Designer56   В свое время я работал в КБ, которое занималось ци...   Mar 7 2007, 20:54
- - Игорь 700   Я не знаю, кому в голову пришла идея гнать через с...   Mar 9 2007, 03:07
- - Игорь 700   Пардон, описАлся. В верхнем посте следует читать 2...   Mar 9 2007, 04:38
- - Serg_el   А я поддержу Игоря 700. Видимо тот, кто ругает эту...   Mar 9 2007, 09:26
|- - gormih   Цитата(Serg_el @ Mar 9 2007, 09:26) Но вс...   Mar 9 2007, 11:09
|- - Serg_el   Цитата(gormih @ Mar 9 2007, 11:09) Цитата...   Mar 9 2007, 17:34
- - vladec   Вообще, на сегодня, лидер в этой области фирма Int...   Mar 9 2007, 11:28
- - Игорь 700   А для больших потоков я использовал несколько кана...   Mar 9 2007, 15:36
- - ПоАл   Ладно, всё понятно. Кто может заявить, что он личн...   Mar 11 2007, 01:59
- - Serg_el   Я могу заявить, что передавал. В ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОЙ се...   Mar 11 2007, 10:05
- - Omen_13   Речь идёт о бытовых или промышленных сетях? Свароч...   Mar 11 2007, 13:15
- - Игорь 700   ПоАл. Прочитайте мои посты чуть выше- там ответ на...   Mar 11 2007, 15:12
- - VDG   Игорь 700, схемы сопряжения передатчика и приёмник...   Mar 11 2007, 15:18
|- - Игорь 700   Цитата(VDG @ Mar 11 2007, 15:18) Игорь 70...   Mar 11 2007, 16:21
- - коля-ша   Блин, а я расчитывал "сходу" собрать уст...   Mar 12 2007, 15:32
- - Странник   Интересно, чем всетаки закончилось? Реализовалась ...   Dec 14 2007, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
