> Правки Rainbow 1.1, Подводим итоги
Playnet
сообщение Feb 26 2007, 15:42
Пользователь №: 16 930
Итак, будет правиться, пока не соберем все баги на текущей плате с методами лечения.
PHY
Отпаять R9, запаять перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33).
Это способ запустить линух. Более грамотно повесить напрямую к МК без транзистора.
Повесить IRQ от PHY на PA17
" MDIO (1 нога) подянул к VDDIO"
DBGU
Завести проводами выводы DBGU на MAX3232 (контакты х, х).
Отрезаем T2IN (10 нога) от земли, припаиваем TXD
К R2OUT (9) -- RXD
T2OUT (7)
R2IN (8) идут к разъему.
К (х, х) подпаиваем выходные контакты и на 4-пиновый разъем. На него же заводим GND. Получаем возможность использовать 2 порта сразу.
7, 8, 15, 16
SD
"Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт.
Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К."
Перевести карту на 4-контактный, для ускорения.
WP к другой ноге?
USB
Если нужно, чтобы плата определилась компом, повесить pullup х на х
Чтобы можно было запитывать от компа, повесить провод от 1 ноги USB к шине питания 5В (например, к "+" конденсатора С10)
SDRAM
Поднять ногу х, подпаять х к х
Питание
"примененный супервизор имеет задержку 375мс, что явно не достаточно для разгона кварца 32768, по спецификации необходимое время для разгона кварца 1000мс. Это проявляется в глючности при старте системы, потому как неправильно настраиваются фапчи, требуется ручной пересброс системы."
"Время ресета задается внешим конденсатором - tRP = 2000 x C1 (C1 in μF and tRP in ms).
Отсюда С1 = ~0.5мкФ."
Это набросок smile.gif Буду дома, возьму схемы и поправлю.
Playnet
сообщение Mar 6 2007, 22:13
Ээээ... Админы, дайте плиз право редактировать первое сообщение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:11
