> Программатор для pic
Frostie
сообщение Feb 27 2007, 22:56
Пользователь №: 25 715
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где найти схему простенького программатора для pic16c73, или его самого, чтобы приеобрести?
И если кто знает где взять примеры программирования, желательно с использованием АЦП,буду очень благодарен.
Заранее благодарю
Frostie
сообщение Feb 28 2007, 22:28
Спасибо, большое.
Попробую собрать.
Если будут вопросы, конечно не откажусь от помощи.
Еще раз спасибо
Frostie
сообщение Feb 28 2007, 22:58
2Backa:
Я пока в этом деле новичек.
Я понимаю, что входное напряжение 12В, или все-таки 16В?
Скажите а какой софт подходит для "melabs Serial Programmer"?
И я непонял что за компоненты: DC1, H1, поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Frostie - Feb 28 2007, 23:02
backa
сообщение Mar 1 2007, 10:39
Пользователь №: 6 028
Цитата(Frostie @ Feb 28 2007, 23:58) *
2Backa:
1. __tp://www.melabs.com/downloads/setup_meprog331beta.exe
2. DC1 - просто разъем питания ("не заморачивайтесь" smile.gif по этому поводу) -
3. H1 - разъем для внутрисхемного программирования
4. по поводу __tp://www.coolcircuit.com/project/picprog/ не чего не скажу - могу говорить только про то что делал и что реально работает ! А таких так называемых программаторов в Инете тьма тьмущая - только я пару перепробовал и понял что лучше "фирменного" (или его КЛОНА) нет!
DL36
сообщение Mar 1 2007, 11:41
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Поддерживаю, тем более PCB рядом лежит. Заказать плату, пайки там на пол дня. В оригинале односторонняя плата есть.
VXDRV
сообщение Mar 1 2007, 12:48
Пользователь №: 25 074
Схема приведённая back. Я так понял это модификация ProPic2. WinPic800, ICPROG и WinPIC его тоже поддерживают. Выкиньте PIC16C73 и купите (найдите) PIC16F628A (для начал самое то) или PIC16F877А.
Сообщение отредактировал VXDRV - Mar 1 2007, 12:54
backa
сообщение Mar 1 2007, 16:00
Поясните чем она плоха (вообще-то, некорректно сказать, что что-то плохое и не указать что именно sad.gif ) - у меня работает без проблем и мне всеравно чья это модификация smile.gif .
VXDRV
сообщение Mar 1 2007, 17:10
Я не говорил что она плоха, а просто порекомендовал софт товарищу Frostie к этому программатору. И просто заметил сходство со схемой ProPic2 (он заточен под ZIF - собрал штук 10 - всё работает) - та же схемотехника.
Господин Frostie PIC16С73 - однократнопрограммируемый - как вы будете программу отлаживать (примеры я так понимаю надо смотреть как работают, и не один раз) или у вас их гора. И почему в нём такая нужда? АЦП имеют на борту многие контроллеры - для начала PIC16F877 или PIC16F876. Дорогой ? - Я так не считаю. Тогда лучше занятсья AVR-ами наверное?
Frostie
сообщение Mar 7 2007, 10:13
По своему невежеству я не знал, что pic16c73-однократнопрограммируемый.Почему в нем была такая нужда - он используется в схеме моего дипломного практикума.Вообщем-то я могу внести в него изменения,так и сделаю,заменю его,например на аналог pic16f73 - он перепрограммируемый,как написано в его описании, и стоит в два раза дешевле.
Если вы посоветуете другой аналог, будет только здорово.
P.S. Очень буду благодарен,если кто-нибудь подскажет,схемкой или ссылкой на примеры,как правильно "подавать" аналоговый сигнал на ацп.(В каких случаях сигнал подается AN0...AN5).
- Frostie   Программатор для pic   Feb 27 2007, 22:56
- - DL36   Цитата(Frostie @ Feb 27 2007, 23:56) Здра...   Feb 28 2007, 10:01
- - backa   Цитата(Frostie @ Feb 27 2007, 23:56) Здра...   Feb 28 2007, 10:57
|- - Frostie   Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 12:48) Схема п...   Mar 1 2007, 13:06
|- - KostyanPro   Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 11:48) Схема п...   Mar 1 2007, 14:16
|- - DL36   Цитата(Frostie @ Mar 7 2007, 11:13) P.S. ...   Mar 8 2007, 13:53
|- - Frostie   2ВД36: Спасибо, но это уже у меня есть 2upc2: Э...   Mar 9 2007, 16:26
|- - DL36   Цитата(Frostie @ Mar 9 2007, 17:26) 2ВД36...   Mar 11 2007, 09:25
- - Metal_Heart   DC1 - разъем питания Н1 - разъем для программиро...   Mar 1 2007, 10:38
- - upc2   5-канальный АЦП на шине ISA ПК и несколько рабочих...   Mar 9 2007, 13:33
- - Frostie   И снова здравствуйте. наконец-таки собрал программ...   Mar 24 2007, 00:51
- - VXDRV   Не нужно никакой схемы, чтоб проверить зашейте люб...   Mar 25 2007, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
