Данные через 220 В!, Передача инфо через питающую цепь |
Mar 5 2007, 15:31
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(коля-ша @ Mar 2 2007, 14:34)  Более конкретно, это нужно для управления источником напряжения\тока имеющего вход ШИМ. Т. е. должны передаваться импульсы с различной скважностью на их входы. Их частота до килогерца (приблизительно). А протяженность линии, ну скажем до 500 - 800 метров. Говорят, просто сделать на конденсаторах, но не очень понимаю как.
спасибо за ссылки. Хорошо бы сделать "на одной" М/С и не мудрить ... Передавать по проводам все равно придется цифру. Необходимо использовать помехозащищенное кодирование. Если нужно просто передавать сигнал задания для источника (причем не очень часто), то проблем практически нет. В принципе можно обойтись одной микросхемой, то бишь микроконтроллером, а не какой-либо специализированной. Могу рассказать подробнее как такое сделать. Хотя если этот источник находится где - нибудь на пром. предприятии с высоким уровем помех от станков, прессов и подобным генераторами шумов, то 800 метров могут оказаться недостижимыми. Это при условии соблюдения требований ГОСТ Р 51317.3.8-99 по мощности сигнала
Mar 5 2007, 16:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(Serg_el @ Mar 5 2007, 15:31)  Передавать по проводам все равно придется цифру. Необходимо использовать помехозащищенное кодирование. Если нужно просто передавать сигнал задания для источника (причем не очень часто), то проблем практически нет. В принципе можно обойтись одной микросхемой, то бишь микроконтроллером, а не какой-либо специализированной. Могу рассказать подробнее как такое сделать. Хотя если этот источник находится где - нибудь на пром. предприятии с высоким уровем помех от станков, прессов и подобным генераторами шумов, то 800 метров могут оказаться недостижимыми. Это при условии соблюдения требований ГОСТ Р 51317.3.8-99 по мощности сигнала Спасибо за поддержку ответами. Эксплуатация планируется не в промышленных объектах, а в условиях города, пригорода. Сигналы управления могут передаваться как постоянно, так и прерывисто. По сути будет вестись регулировка напряжения методом ШИМ.
"Батарейки в комплект не входят" :P
Mar 7 2007, 18:33
Пользователь №: 24 888
Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 16:05)  Эксплуатация планируется не в промышленных объектах, а в условиях города, пригорода. Сигналы управления могут передаваться как постоянно, так и прерывисто. По сути будет вестись регулировка напряжения методом ШИМ. Хотите добрый совет ? Оставьте эту идею нафиг ! Я совершенно серьёзно говорю , у нас это уже пробовали . Все эти идеи по кодированию и коррекции ошибок хорошо работают в теории , или на практике - но на идеальной сети . А где вы видели у нас идеальные сети ?  Всё оборудование - 60-х годов , 40 лет не ремонтировалось ( слава Чубайсу  ) ....... контакты искрят , провода горят , да плюс к тому ещё и потребители могут такое в сеть выдать , что мама не горюй  Предположим , работает всё ОК , все довольны , и вдруг какой-нибудь дядя Вася включает электронасос в огороде , и в сеть пошла серия искровых помех с широченным спектром . Или подпольный швейный цех с кучей станков , без всякого заземления , или счётчик кто-то "отматывать" взялся , или холодной зимой для отопления "козёл" включили с искрящими контактами ........ и всё кодирование идёт к чертям . Или после короткого замыкания вдруг побежит по сети импульс в несколько киловольт с крутыми фронтами , это запросто может быть . А сбои в передаче служебных данных могут вызвать аварию , и последствия свалят на крайнего , то есть вас . А оно вам надо ? У нас тут тоже одни товарищи хотели продать электросетям подобные супер-модемы ( для нужд телеметрии ) , так их погоняли , посмотрели да и послали нафиг , кончилось всё тем , что я для них разработал простейший радио-модем , который скорость данных давал больше , стоил в несколько раз меньше , и работал ГОРАЗДО надёжнее , притом при большей дальности связи . Вся эта идея с передачей данных по сети может неплохо работать ( и работает ) лишь на магистралях между городами , где провод на столбах высоких висит . А в условиях реального города это будет чёрт знает что . Так что ИМХО лучше прокачать вариант с радиосвязью , успех гарантирован и меньше геморроя . Притом , что сейчас вон сколько разных микросхем выпускают для этого , на одном кристалле весь приёмопередатчик , там вообще делать нечего . Плату правильно развести да включить , и всего делов .......
коля-ша Данные через 220 В! Mar 2 2007, 12:54 =AK= Гуглить на фразу "power line modem" (име... Mar 2 2007, 13:15 Sergey/Petrovich Лирическое отступление. Может поможет понять тонко... Mar 2 2007, 13:38   Serg_el Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 16:05) ... Mar 5 2007, 16:38    коля-ша Цитата(Serg_el @ Mar 5 2007, 16:38) Регул... Mar 5 2007, 17:22     Serg_el Цитата(коля-ша @ Mar 5 2007, 17:22) ... Mar 6 2007, 17:24 deemon В наших краях местные электросети тоже мудрили с т... Mar 2 2007, 14:41 Игорь 700 Мощность надо вгонять нормальную, и приёмник стави... Mar 5 2007, 04:29 Tornado-Alex Такую передачу предусматривает стандарт PLC (Power... Mar 5 2007, 10:34 OgRom Нашел у себя в старых pdf-заначках такую вот вещиц... Mar 5 2007, 15:03  san822 Цитата(OgRom @ Mar 5 2007, 18:03) Нашел у... Dec 14 2007, 10:40 ПоАл Хочу высказаться в поддержку мнения DEEMON а. Слыш... Mar 7 2007, 20:11 Designer56 В свое время я работал в КБ, которое занималось ци... Mar 7 2007, 20:54 Игорь 700 Я не знаю, кому в голову пришла идея гнать через с... Mar 9 2007, 03:07 Игорь 700 Пардон, описАлся. В верхнем посте следует читать 2... Mar 9 2007, 04:38 Serg_el А я поддержу Игоря 700. Видимо тот, кто ругает эту... Mar 9 2007, 09:26 gormih Цитата(Serg_el @ Mar 9 2007, 09:26) Но вс... Mar 9 2007, 11:09  Serg_el Цитата(gormih @ Mar 9 2007, 11:09) Цитата... Mar 9 2007, 17:34 vladec Вообще, на сегодня, лидер в этой области фирма Int... Mar 9 2007, 11:28 Игорь 700 А для больших потоков я использовал несколько кана... Mar 9 2007, 15:36 ПоАл Ладно, всё понятно.
Кто может заявить, что он личн... Mar 11 2007, 01:59 Serg_el Я могу заявить, что передавал. В ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОЙ се... Mar 11 2007, 10:05 Omen_13 Речь идёт о бытовых или промышленных сетях? Свароч... Mar 11 2007, 13:15 Игорь 700 ПоАл. Прочитайте мои посты чуть выше- там ответ на... Mar 11 2007, 15:12 VDG Игорь 700,
схемы сопряжения передатчика и приёмник... Mar 11 2007, 15:18 Игорь 700 Цитата(VDG @ Mar 11 2007, 15:18) Игорь 70... Mar 11 2007, 16:21 коля-ша Блин, а я расчитывал "сходу" собрать уст... Mar 12 2007, 15:32 Странник Интересно, чем всетаки закончилось?
Реализовалась ... Dec 14 2007, 09:51
