> быстрый TCP/IP-стек для STR912
EKirshin
сообщение Feb 27 2007, 18:59
Пользователь №: 20 904
Нужна пропускная способность по протоколу TCP/IP порядка 1-2 МБайт/с.
Нужно передавать данные с контроллера на PC (в одну сторону). Размер пакета не важен (видимо, нужен большой для высокой пропускной способности). Нужно только одно соединение.
+ хочется использовать стек без операционки.
Рассматривался uIP. Но, как видно, он больше оптимизирован для 8-битных контроллеров. Настроить его на большую пропускную способность пока не удалось. Примеры на его основе - в основном, web-сервера, не требующие большой пропускной способности канала. Когда они переделываются на передачу данных, выясняется, что пропускная способность всего несколько килобайт/c. sad.gif
Есть вариант с использованием операционки. Например, тот же RTX Kernel со стеком. Вопрос, какую пропускную способность эта связка сможет обеспечить и какая загрузка процессора будет при требуемой пропускной способности в 1-2 Мбайт/с.
SpiritDance
сообщение Mar 9 2007, 17:03
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
КонстантинТ
у так как насчет програмки, которая вместо капса? rolleyes.gif Хоть в каком виде?
all
Люди а есть ли у st включаемые файлы для работы из под ассемблера?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
- EKirshin   быстрый TCP/IP-стек для STR912   Feb 27 2007, 18:59
- - AlexandrY   На STR91x стек TCP/IP от Micrium дает 2.3 Мбайта в...   Feb 27 2007, 19:55
|- - IgorKossak   Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2007, 18:55) На...   Feb 28 2007, 17:02
- - KRS   Если все в локалке ( в одном сегменте ) можно испо...   Feb 27 2007, 21:05
|- - AlexandrY   Потеряете большинство пакетов, либо будете изобрет...   Feb 27 2007, 21:29
|- - KRS   Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2007, 21:29) По...   Feb 28 2007, 00:59
||- - Dopler   Цитата(KRS @ Feb 28 2007, 00:59) Требовал...   Feb 28 2007, 09:31
|- - defunct   Цитата(AlexandrY @ Feb 27 2007, 20:29) По...   Mar 4 2007, 18:16
- - КонстантинТ   Цитата(EKirshin @ Feb 27 2007, 18:59) Нуж...   Feb 28 2007, 00:46
|- - SpiritDance   Цитата(КонстантинТ @ Feb 28 2007, 00:46) ...   Feb 28 2007, 10:01
|- - КонстантинТ   Цитата(SpiritDance @ Feb 28 2007, 10:01) ...   Feb 28 2007, 15:52
- - EKirshin   Порт Micrium uC/OS-II со стеком TCP/IP на STR912 н...   Feb 28 2007, 18:10
|- - AlexandrY   У вас нет выбора. Это единственный нормальный стек...   Feb 28 2007, 20:18
||- - КонстантинТ   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2007, 20:18) У ...   Mar 1 2007, 13:14
||- - AlexandrY   Да нет Констнатин, эт ваши посты навеивают странны...   Mar 1 2007, 13:27
||- - КонстантинТ   Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2007, 13:27) Да ...   Mar 1 2007, 14:35
||- - AlexandrY   CrossWorks официально не поддерживает STR91x. Его ...   Mar 1 2007, 15:24
|||- - КонстантинТ   Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2007, 15:24) Cro...   Mar 1 2007, 17:47
|||- - AlexandrY   Спасибо, заработало. Но вы делаете довольно специф...   Mar 1 2007, 20:41
|||- - КонстантинТ   Цитата(AlexandrY @ Mar 1 2007, 20:41) Спа...   Mar 1 2007, 21:11
|||- - AlexandrY   Не, мы callback не применяем. Тогда рушится вся фи...   Mar 10 2007, 01:10
||- - boez   Цитата(КонстантинТ @ Mar 1 2007, 13:35) Д...   Mar 1 2007, 15:33
|||- - AlexandrY   Есть решение более гибкое. Берете и делаете FlashL...   Mar 1 2007, 16:39
||- - SpiritDance   Цитата(КонстантинТ @ Mar 1 2007, 14:35) Д...   Mar 1 2007, 15:35
|- - Velund   Цитата(EKirshin @ Feb 28 2007, 18:10) Пор...   Mar 1 2007, 09:48
|- - Shamil   Цитата(Velund @ Mar 1 2007, 11:48) А може...   Mar 1 2007, 11:09
- - Alex B._   >> Что то на микриуме стали пароли с логинам...   Mar 1 2007, 10:06
- - SpiritDance   Насчет подключений - тут наверно дело в том, что ...   Mar 1 2007, 13:34
- - SpiritDance   Лично мне например использовать h-jtag, особенно н...   Mar 1 2007, 16:44
- - SpiritDance   Хм. В кроссворксе почему-то не работают бреакпоинт...   Mar 12 2007, 11:16
- - boez   Константин, тут еще не перевелись люди, которым ин...   Mar 23 2007, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.03468 секунд с 7
