Проблему нужно решать комплексно... Спецификация USB гарантирует 4.5V на шине питания и 500ma тока, поэтому рассчитывать на 5V не придется. Кроме того на 5V должен стоять конденсатор НЕ БОЛЕЕ 10uF, иначе при подключении устройства ток заряда может превысить порог 100ma и хост отрубит Ваше устройство.
Вот примерное решение Вашей проблемы, на мой взгляд: 1. На входе всей вашей схемы нужно поставить конденсатор 10uF, затем ограничитель тока, можно на транзисторе сваять, можно готовый ключ взять, ниже смотрите модель от Ti. 2. Для питания аналоговой части ставим диод, любой на 1A, чтобы у нас гарантированно было напряжение меньше 5V, а затем Boost конвертер на 5V. В таком варианте никакие просадки не испортят Вам жизнь. 3. Силовую часть можно посадить сразу после токового ключа, до или после диода, как хотите.
Обвязка на Boost три конденсатора, три резистора и индуктивность, площадь на плате для Boost примерно 1.5кв. см, ключ с ограничением по току корпус SOIC8. Микросхемы от TI: Boost : TPS61092 : вх. 1.8...5.5 вых. 5V до 500ma
Токовый ключ: TPS2041B : 1кл. на 500ma TPS2052B : сдвоенный кл. на 500ma
Необязательно использовать микросхемы от Ti, аналогичные есть в Maxim, National и др...
