> AT91RM9200 + 2 K4S641632H, как настроить память?
Petka
сообщение Mar 10 2007, 19:35
Пользователь №: 7 886
На плате rainbow 1.1 пробую запустить 2 микросхемы памяти K4S641632H.
В регистре контроллера SDRAM указываю значения 8 col , 12 row, 4 банка. Но при тесте памяти начиная с адреса BASE+0x80000 памяти нет....
Линия процессора A13 подключена к A11 SDRAM, A14 идёт к A12 SDRAM.
Подкиньте идею в чём может быть дело?
AlexMad
сообщение Mar 10 2007, 19:59
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Там два банка.
void AT91F_InitSDRAM()
    int     i;
    volatile int     *pSDRAM = (int *)BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
    //* Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
    AT91F_SDRC_CfgPIO();
    //* Setup MEMC to support CS1=SDRAM
    AT91C_BASE_EBI->EBI_CSA |= AT91C_EBI_CS1A;
    AT91C_BASE_EBI->EBI_CFGR = (AT91C_EBI_DBPUC & 0x00) | (AT91C_EBI_EBSEN & 0x00);
    //* Init SDRAM
    //* 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle
        AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_8 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_2_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
                                | 0x100 | 0x4000 | 0x8000
                                | 0x880000
                                | 0x21000000;
    //* 2. A Precharge All command is issued to the SDRAM
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_PRCGALL_CMD;
    *pSDRAM = 0;
    //* 3. Eight Auto-refresh are provided
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_RFSH_CMD;
    for(i=0;i<8;i++)
        *pSDRAM = 0;
    //* 4. A mode register cycle is issued to program the SDRAM parameters
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_LMR_CMD;
    *(pSDRAM+0x80) = 0;
    //* 5. Write refresh rate into SDRAMC refresh timer COUNT register
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_TR = (AT91C_SDRC_COUNT & 0x2E0);
    *pSDRAM = 0;
    //* 6. A Normal Mode Command is provided, 3 clocks after tMRD is set
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_NORMAL_CMD;
    *pSDRAM = 0;
вот с этим я эту плату с такими же микросхемами тестировал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.02842 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
