> SAM7 + Mega8 и I2C
beer_warrior
сообщение Mar 10 2007, 17:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Работаю со связкой - SAM7 + Mega8. SAM7 пишет управляющий байт и читает байт статуса.
И вот интересная картина получается. Поставил как возврат статуса константу 0x55.
1. После включения питания первое чтение 0x55, второе 0xFF, все последующие - 0x55.
2. После записи первое чтение 0xFF, все последующие - 0x55.
На код грешить боюсь - для связки мега-мега обкатан многократно. SAM7 без особых проблем работает с 24с02 на той же шине.
Мне кажется допускаю какую-то логическую неувязку в работе с шиной.(Не закрываю обмен или что-то подобное)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
beer_warrior
сообщение Mar 10 2007, 22:13
Из: Kiev, UA
Значит так, проблема решена следующим образом:
bool ReadByteI2C(BYTE addr, BYTE* data)
*data = AT91C_BASE_TWI->TWI_RHR;
//set device & internal adr
AT91C_BASE_TWI->TWI_MMR = (addr << 16)| AT91C_TWI_MREAD;    //start
TWI_START();
//write data
while(!(AT91C_BASE_TWI->TWI_SR & AT91C_TWI_RXRDY));
//stop
TWI_STOP();
while(!(AT91C_BASE_TWI->TWI_SR & AT91C_TWI_TXCOMP));
//*data = AT91C_BASE_TWI->TWI_RHR;
return true;
#define TWI_START()        AT91C_BASE_TWI->TWI_CR = AT91C_TWI_START;
#define TWI_STOP()        AT91C_BASE_TWI->TWI_CR = AT91C_TWI_STOP;
Весь остальной код, тот же, что и в начале топика.
Закомментированное чтение в конце функции всегда возвращает 0.
Неработающая запись в предыдущем посте - глюк РС-шного софта.
Протестировано записью произвольных значений в PORTD работающий на выход и последующего чтения из PIND. Процесс перемежался с произвольными обращениями к памяти. Пока глюков не замечено.
Следующим номером программы намечен запуск I2C LCD на той же шине. Ежели появятся глюки - сообщу.
Уважаемый singlskv , если будете проездом в Киеве, смело рассчитывайте на пиво cheers.gif
- beer_warrior   SAM7 + Mega8 и I2C   Mar 10 2007, 17:35
- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 17:35)...   Mar 10 2007, 18:07
- - beer_warrior   SAM работает поллингом, проще некуда: Кодbool Read...   Mar 10 2007, 19:09
- - beer_warrior   Еще интересный эффект всплыл. Попробовал в промежу...   Mar 10 2007, 19:40
|- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 19:40)...   Mar 10 2007, 20:02
- - beer_warrior   Код//---------------------------------------------...   Mar 10 2007, 20:14
|- - singlskv   для начала попробуйте вот так: Цитата(beer_warrior...   Mar 10 2007, 20:28
- - beer_warrior   ЦитатаTWI_RHR; // !!!!!!...   Mar 10 2007, 20:35
|- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 20:35)...   Mar 10 2007, 21:26
- - beer_warrior   ЦитатаТак что искать логику в TWI на SAM7 нет смыс...   Mar 10 2007, 21:47
|- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 21:47)...   Mar 10 2007, 22:06
|- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 22:13)...   Mar 10 2007, 22:49
- - beer_warrior   ЦитатаЯ думаю что переносить пока рано С мегой там...   Mar 10 2007, 22:37
- - beer_warrior   ЦитатаЯ бы в Вашем коде тоже кое-что поменял. Согл...   Mar 10 2007, 23:34
|- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 23:34)...   Mar 11 2007, 02:23
- - singlskv   ЦитатаЦитата основная проблема TWI на SAM7 это то,...   Mar 11 2007, 01:42
- - beer_warrior   Цитата"Модуль TWI прекрасно подходит для обме...   Mar 11 2007, 11:18
|- - singlskv   Цитата(beer_warrior @ Mar 11 2007, 11:18)...   Mar 15 2007, 03:08
- - _dem   Кстати, решение по остановке TWI у SAM есть - про...   Aug 3 2007, 15:12
- - SasaVitebsk   Забавно иногда смотреть. Разные программисты в раз...   Aug 3 2007, 19:04
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 3 2007, 23:04) К...   Aug 3 2007, 22:14
- - SasaVitebsk   Мужчина!   Aug 4 2007, 18:52
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 4 2007, 22:52) М...   Aug 4 2007, 19:26
- - Kirill Frolov   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 21:35)...   Aug 6 2007, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
