> Сборка arm-elf-gcc
forever failure
сообщение Mar 8 2007, 15:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Пытаюсь собрать компилятор и на этапе компиляции libssp получаю такую ошибку:
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
В чём тут может быть причина ?
У меня: ОС - SuSE Linux 9.2; компилятор собирающий - gcc 3.3.4; собираемый - gcc 4.1.1;binutils - 2.17;
ключи configure: --target=arm-elf --prefix=$HOME/local --enable-interwork --enable-multilib --enable-languages="c" --with-headers=../newlib-1.15.0/newlib/libc/include
Причём, при сборке gcc версии 3.4.4 и binutils 2.15 возникала таже ошибка.
forever failure
сообщение Mar 11 2007, 17:27
Из: Екатеринбург
Может и староват, кстати, вполне реально. SuSE 9.2 2004 года выпуска, а компилятор ещё старше.
Пока возникла новая проблема - на этот раз, движемся дальше, - gdb.
Собираю тренировочный хелловорлд, с дебажной информацией, гружу его в arm-elf-gdb, подключаюсь в симулятор и по команде run (или start) происходит такая фигня:
/src/test> arm-elf-gdb arm.elf
GNU gdb 6.6
Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-elf"...
(gdb) target sim
Connected to the simulator.
(gdb) break main
Breakpoint 1 at 0x8228: file test.cpp, line 6.
(gdb) run
Starting program: /home/sprog/src/test/arm.elf
warning: No program loaded.
Segmentation fault
Есть какие-нить идеи по поводу решения этой проблемы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
