Умножитель частоты, Нужно из 100МГц получить 500МГц |
Mar 9 2007, 17:30
Пользователь №: 18 600
Добрый день.
Необходимо сделать умножитель частоты. Имеется опора ГК-87 на частоту 100 МГц, уровень на выходе 400мВ. Нужно получить 500МГц, при как можно меньшем шуме умножителя. Может есть у кого-нибудь идеи?
Mar 9 2007, 23:33
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54)  ФАПЧ лучше , если важно хорошо подавить гармоники основной частоты . Это совсем и абсолютно не так! Никакого отношение уровень гармоник основной частоты управляемого генератора к использованию или не использованию его в составе ФАПЧа не имеет. Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54)  Но фазовый шум будет меньше при использовании прямого умножения - нет генератора с варикапом , нет петли обратной связи , нет фазового детектора , который тоже вносит свой шум . Это утверждение абсолютно не верно! Недавно здесь уже были подобного рода заявления, и я приводила формулы для сравнения уровня шумов при использовании ФАПЧА и "простого" умножения. Поищите по форуму, могу и повторить. Крайне советую почитать хорошие старые советские книжки: По поводу ФАПЧ: В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин "Фазовая автоподстройка частоты" 1966 г.По поводу умножения частоты: Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский " Варакторные умножители частоты". 1979 г.В этой книжке посмотрите стр. 254. Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 23:15)  А насчёт ФАПЧ - шум на выходе будет меньше , чем на входе , только при сочетании двух условий - большом шуме опоры и узкополосной петле + малошумящий VCO . То есть , VCO должен шуметь меньше опоры . Да....... А не могли ли Вы указать на источник этой информации? Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 23:15)  А если у нас опора сама по себе очень хорошая ? Например , опора - хороший кварцевый генератор , тогда как ? А тогда , ИМХО , мы не можем получить шум выхода МЕНЬШЕ , чем на входе . А не могли ли Вы указать на источник этой информации? Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 23:15)  Либо получим в пределе столько же - при бесшумном фазовом детекторе и очень большом петлевом усилении , либо больше на некоторую величину , зависящую от шума VCO и петлевого усиления ФАПЧ . Но усиление мы разгонять до бесконечности не можем , так как бесшумный фазовый детектор существует только в идеале , да и про устойчивость забывать нельзя  Как всегда , везде компромисс  А не могли ли Вы указать на источник этой информации?
Mar 10 2007, 00:03
Пользователь №: 24 888
Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 23:33)  Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54)  ФАПЧ лучше , если важно хорошо подавить гармоники основной частоты .
Это совсем и абсолютно не так! Никакого отношение уровень гармоник основной частоты управляемого генератора к использованию или не использованию его в составе ФАПЧа не имеет. А не могли ли Вы указать на источник этой информации? Господи ты Боже мой ...... какие нафиг гармоники управляемого генератора ???  При чём здесь управляемый генератор ? Речь идёт об УМНОЖЕНИИ частоты . Вам приходилось умножать частоту ? Берём основную частоту ( здесь - 100 мгц ) , генерируем её гармоники , и контуром выделяем нужную нам гармонику . В данном случае - пятую гармонику . ПОнимаете ? Вот , значит , и из-за неидеальной избирательности контура на выход проникают , кроме полезной , ещё и нежелательные гармоники основной частоты . В данном случае , если использовать меандр , это будут НЕЧЁТНЫЕ гармоники , то есть 3-я , 7-я , 9-я , и так далее . Если подавление этих нежелательных гармоник недостаточно , то имеет смысл применить фильтр с высокой избирательностью . Если и его недостаточно - то можно применить ФАПЧ . В чём польза ФАПЧа ? Да в том , что можно топологически разнести цепи основной частоты и выходной , VCO заэкранировать , а сигнал ОС с ФД на управляемый генератор пропустить через узкополосный фильтр , который все ВЧ сигналы ОЧЕНЬ сильно подавит . Таким образом , мы можем обеспечить выходной сигнал , в котором основная частота ( в данном случае - 100 мгц ) , и частоты из ряда нечётных её гармоник будут на уровне шумов . ТАк понятнее ? Или про это не написано у Гоноровского ?
Mar 10 2007, 14:06
Цитата(deemon @ Mar 10 2007, 00:03)  В чём польза ФАПЧа ? Да в том , что можно топологически разнести цепи основной частоты и выходной , VCO заэкранировать , а сигнал ОС с ФД на управляемый генератор пропустить через узкополосный фильтр , который все ВЧ сигналы ОЧЕНЬ сильно подавит . 1. Польза ФАПЧа (используемого для стабилизации частоты) только в одном : в возможности переноса стабильности частоты опорного генератора в область более высоких частот.2. Какой-то "основной" частоты в ФАПЧе нет , есть опорная частота и выходная частота ГУН (VCO по Вашему). 3. Рассуждения по поводу возможности "..топологически разнести цепи.." характеризуются часто используемым на форуме словом, которое я, как порядочная женщина, принципиально не употребляю. 4. К великому сожалению, вынуждена сделать вывод (не обижайтесь, это же не off-top, где можно безнаказанно словоблудничать) : Вы (что меня не удивляет) и не только Вы (что меня очень сильно удивило) абсолютно не знаете как устроена и работает ФАПЧ. Вы пишите: "...а сигнал ОС с ФД на управляемый генератор пропустить через узкополосный фильтр , который все ВЧ сигналы ОЧЕНЬ сильно подавит . ". Вот именно на основании этого Вашего "выражении" я и делаю такой вывод. Поясняю Вам и еще некоторым умным: В составе ФАПЧ отсутствует некий "узкополосный" фильтр , который "...все ВЧ сигналы очень сильно давит." Да, в ОС стоит фильтр, но его основное назначение не заключается в подавлении каких-то ВЧ сигналов. Этот фильтр фильтрует сигнал обратной связи ("биения" на выходе ФД). Его назначение другое: обеспечить амплитуду и фазу сигнала подстройки такими, чтобы происходил захват и удержание частоты ГУН. И всё. Внешне он далеко не похож на узкополосный ВЧ фильтр - часто это просто RC цепь. Хотя конечно, он "давит" все "остатки высокочастотных сигналов", могущие появиться на выходе ФД. Но при правильном проектировании ФД амплитуда этих остатков не может нарушить работу системы. Сам по себе этот фильтр не обеспечивает какой либо-фильтрации ВЧ сигналов: Фильтрующими свойствами (по ВЧ) обладает сама система ФАПЧ - как [b]динамическая система, т.е. реагирующая на внешние и внутренние возмущения.[/b] Это не слишком сложно для понимания? Можно по другому: все элементы, входящие в ФАПЧ, обеспечивают её фильтрующие свойства. И если мы кому-то беремся советовать "применить ФАПЧ", мы должны пояснить: о чем идет речь. Здесь возможны принципиально разные варианты: -использование типовой системы ФАПЧ. В этом случае устройство можно представить в виде черного ящика, на который подается напряжение питания и из которого "выходит" стабильный ВЧ сигнал. -использование ФАПЧ в виде фильтра, например, для фильтрации сигнала, полученного умножением частоты. В этом случае устройство представляет собой черный ящик, имеющий ВЧ вход и ВЧ выход, и естественно вход питания. Принцип работы этих двух устройств абсолютно одинаков. Но с учетом Вашего "начального" уровня знаний в этой области не вижу смысла в дальнейшем растолковывании элементарных вещей. Вам проще почитать что-нибудь популярное, соглашаюсь с тем, что рекомендуемая мной литература для Вас чрезвычайно сложна.
Mar 11 2007, 00:53
Пользователь №: 5 445
Открою форум electronix, и не могу: читаю до конца! Цитата(Mirabella @ Mar 10 2007, 14:06)  Поясняю Вам и еще некоторым умным:
Вам проще почитать что-нибудь популярное, соглашаюсь с тем, что рекомендуемая мной литература для Вас чрезвычайно сложна. Необычайно поучительное объяснение. Даже перечитал еще пару раз. Десять баллов из десяти!
Зачем скоту свобода мысли?
Mar 11 2007, 21:01
Цитата(blackfin @ Mar 11 2007, 17:04)  Цитата(Old Nick @ Mar 11 2007, 00:53)  Необычайно поучительное объяснение. Даже перечитал еще пару раз. Десять баллов из десяти! Интересно, в какой "номинации"?  Претендую на следующие: 1. "Самая терпеливая". 2. "Самая добрая" 3. "Самая скромная"
volna_rf Умножитель частоты Mar 9 2007, 17:30 Mirabella Цитата(volna_rf @ Mar 9 2007, 17:30) Добр... Mar 9 2007, 20:23  anton Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54) Цитата... Mar 9 2007, 22:31  cupertino Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54) Цитата... Mar 9 2007, 22:46      deemon Цитата(Old Nick @ Mar 11 2007, 00:53) Отк... Mar 11 2007, 01:31       Mirabella Цитата(deemon @ Mar 11 2007, 01:31) То ес... Mar 11 2007, 21:49        deemon Цитата(Mirabella @ Mar 11 2007, 21:49) Ци... Mar 12 2007, 00:10        deemon Цитата(Mirabella @ Mar 11 2007, 21:49) На... Mar 12 2007, 00:53         Mirabella Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 00:53) Насчё... Mar 12 2007, 09:23        Old Nick Цитата(Mirabella @ Mar 11 2007, 21:01) Ци... Mar 11 2007, 22:44   deemon Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 23:33) Цит... Mar 10 2007, 00:21    Lonesome Wolf Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 23:21) ...Отк... Mar 10 2007, 12:39     khach Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 10 2007, 12:39... Mar 10 2007, 14:00      Lonesome Wolf Цитата(khach @ Mar 10 2007, 13:00) Цитата... Mar 10 2007, 14:53     deemon Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 10 2007, 12:39... Mar 10 2007, 22:19      khach Цитата(deemon @ Mar 10 2007, 22:19) Да , ... Mar 10 2007, 22:38       deemon Цитата(khach @ Mar 10 2007, 22:38) Цитата... Mar 11 2007, 00:27       deemon Цитата(khach @ Mar 10 2007, 22:38) Хороша... Mar 11 2007, 00:47       Lonesome Wolf Цитата(khach @ Mar 10 2007, 21:38) Кстати... Mar 12 2007, 12:44        Old Nick Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2007, 12:44... Mar 12 2007, 15:36         deemon Цитата(Old Nick @ Mar 12 2007, 15:36) Цит... Mar 12 2007, 16:57          Old Nick Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 16:57) Да , ... Mar 13 2007, 05:50           Mirabella Цитата(Old Nick @ Mar 13 2007, 05:50) Цит... Mar 14 2007, 20:36            Old Nick Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:36) Ещ... Mar 15 2007, 01:19             Lonesome Wolf Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 00:19) To ... Mar 15 2007, 11:35             Mirabella Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 01:19) Есл... Mar 15 2007, 12:45             asdf Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 01:19) Зна... Mar 15 2007, 14:15              Old Nick 2Lonesome Wolf.
Указание типа OCXO безусловно гово... Mar 15 2007, 16:35               blackfin Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 16:35) Ана... Mar 15 2007, 17:22    Mirabella Цитата(deemon @ Mar 10 2007, 00:21) Ну , ... Mar 10 2007, 15:25 deemon Можно подать сигнал на скоростной логический элеме... Mar 9 2007, 20:34 deemon Конечно , всё от условий зависит . В данном случае... Mar 9 2007, 23:15 Valery_Vlad М.С. Вы опять за свое взялись?
Вы бы лучше рассчит... Mar 10 2007, 14:54 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Mar 10 2007, 14:54) ... Mar 10 2007, 18:52 Valery_Vlad М.С. Спасибо за хамство! Mar 10 2007, 19:08 anton ЦитатаА автору темы (как уже многим, кто ко мне об... Mar 10 2007, 22:48 deemon Кстати , я однажды , просто ради чистого извращени... Mar 11 2007, 16:24 Valery_Vlad У меня есть отсканированный Манасевич! Готов п... Mar 11 2007, 22:53 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Mar 11 2007, 22:53) ... Mar 11 2007, 23:39 Old Nick Есть еще огромный пласт использования PLL в област... Mar 12 2007, 03:44  Mirabella Цитата(Old Nick @ Mar 12 2007, 03:44) А д... Mar 12 2007, 18:35 RAD1ST Даа товарищи вопрос был про обычное умножение, а в... Mar 12 2007, 12:57 Lonesome Wolf Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2007, 11:57) Даа т... Mar 12 2007, 14:07 deemon Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2007, 12:57) Даа т... Mar 12 2007, 17:21  Lonesome Wolf Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 16:21) ...Но... Mar 12 2007, 17:24   deemon Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2007, 17:24... Mar 12 2007, 17:48    Lonesome Wolf Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 16:48) Цитат... Mar 12 2007, 19:11     deemon Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2007, 19:11... Mar 12 2007, 20:11      khach Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 20:11) А у п... Mar 13 2007, 12:57       Lonesome Wolf Цитата(khach @ Mar 13 2007, 11:57) Цитата... Mar 13 2007, 16:33 RAD1ST Фильтры на ПАВ, опять я описался
А всё остально... Mar 12 2007, 15:26 yura-rf Выравнивание заполнения на 50%
http://electronix.r... Mar 13 2007, 13:32 skrinner Цитата(volna_rf @ Mar 9 2007, 18:30) Добр... Mar 13 2007, 21:42 Mirabella Цитата(skrinner @ Mar 13 2007, 21:42) Цит... Mar 13 2007, 22:22  skrinner Цитата(Mirabella @ Mar 13 2007, 23:22) Ес... Mar 14 2007, 04:21   deemon Цитата(skrinner @ Mar 14 2007, 04:21) Мож... Mar 14 2007, 09:02    skrinner Цитата(deemon @ Mar 14 2007, 10:02) Кстат... Mar 14 2007, 13:20   SergM Цитата(skrinner @ Mar 14 2007, 05:21) Но ... Mar 14 2007, 16:33   Mirabella Цитата(skrinner @ Mar 14 2007, 04:21) Мож... Mar 14 2007, 20:49    deemon Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:49) А ... Mar 15 2007, 01:06     Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 01:06) А как... Mar 15 2007, 12:24    khach Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:49) А ... Mar 15 2007, 12:33     deemon Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) А тепе... Mar 15 2007, 13:28      khach Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 13:28) Можно... Mar 15 2007, 15:03       blackfin Цитата(khach @ Mar 15 2007, 15:03) Это не... Mar 15 2007, 15:29        Lonesome Wolf Цитата(blackfin @ Mar 15 2007, 14:29) Мож... Mar 15 2007, 16:29       deemon Цитата(khach @ Mar 15 2007, 15:03) Именно... Mar 15 2007, 16:40      Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 13:28) А Вы ... Mar 15 2007, 20:17       deemon 2Mirabella
А схема умножителя прелюбопытная ! ... Mar 15 2007, 21:53       khach Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 20:17) Во... Mar 15 2007, 22:22       Old Nick Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 20:17) Во... Mar 16 2007, 01:07        Mirabella Цитата(Old Nick @ Mar 16 2007, 01:07) Неп... Mar 16 2007, 08:26     blackfin Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) А тепе... Mar 15 2007, 13:48      anton Цитата(blackfin @ Mar 15 2007, 13:48) Чит... Mar 15 2007, 15:08     Lonesome Wolf Цитата(khach @ Mar 15 2007, 11:33) А тепе... Mar 15 2007, 13:49     Mirabella Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) Есть D... Mar 16 2007, 12:54 khach Схема- от старого HPшного низкочастотного скалярн... Mar 15 2007, 17:23 skrinner Цитата(khach @ Mar 15 2007, 18:23) Схема-... Mar 15 2007, 18:22  khach Цитата(skrinner @ Mar 15 2007, 18:22) Я т... Mar 15 2007, 19:04   blackfin Цитата(khach @ Mar 15 2007, 19:04) Или по... Mar 15 2007, 20:33   deemon Цитата(khach @ Mar 15 2007, 19:04) Допуст... Mar 15 2007, 22:34 blackfin Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) Про уд... Mar 15 2007, 18:25 Lonesome Wolf Цитата(khach @ Mar 15 2007, 16:23) ...
По... Mar 15 2007, 19:08 Old Nick Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) Про уд... Mar 15 2007, 20:00  Lonesome Wolf Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 19:00) 2Lo... Mar 15 2007, 21:50 blackfin Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) Но для... Mar 16 2007, 10:13  Lonesome Wolf Цитата(blackfin @ Mar 16 2007, 09:13) Есл... Mar 16 2007, 12:11 anton ЦитатаЕсли у Вас настолько экстремальные требовани... Mar 16 2007, 12:37 blackfin Цитата(anton @ Mar 16 2007, 12:37) А заче... Mar 16 2007, 13:35 khach Цитата(anton @ Mar 16 2007, 12:37) А заче... Mar 16 2007, 14:17  Lonesome Wolf Цитата(khach @ Mar 16 2007, 13:17) Требов... Mar 16 2007, 14:45 anton ЦитатаВы живете в мире идеальных прямоугольных фил... Mar 16 2007, 18:01
2 страниц
1 2 >
