> Питание MSP430, можно ли разное напряжение на AVCC и DVCC дать
jorikdima
сообщение Mar 11 2007, 11:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Пользуюсь встроенным АЦП. Питать микроконтроллер и всю остальную часть платы хочу от 3 В (или 3,3). А вся аналоговая часть (усилители и пр.) питается от 2.8В LDO который в свою очередь питается от тех же 3 В. На вход АЦП идет аналоговый сигнал в диапазоне +-1,4В (чуть поменьше) приподнятый на 1,4 В от опоры, то есть от 0 до 2,8 В. Соответственно АЦП я тоже должен питать напряжением 2,8 В от LDO. Вроде понятно выражаюсь blink.gif
Я думал делать так. На ноги AVCC вешать это самое стабильное напряжение 2,8 В. А на DVCC 3В не стабильное, идущее от Step-up конвертера. То есть не соединять ноги AVCC и DVCC. Так собственно и сделал и уже даже почти развел плату.
А теперь в очередной раз заглянул в документацию от TI и узрел там везде надписи в табличках, "при условии AVCC=DVCC" и на картинке подключения фильтрующих конденсаторов по питанию эти ноги закорочены.
Так чтож нельзя питать аналоговую и цифровую части микроконтроллера разным питанием? Зачем тогда разные ноги и по разному называются?
rezident
сообщение Mar 11 2007, 20:01
Пользователь №: 3 882
Если вы хотите подогнать диапазон входного сигнала близко к величине опорного напряжения, то используйте для этого вход внешней опоры. Естественно что и внешняя опора и входной сигнала не должны превышать по величине AVCC.
Разные выводы питания нужны чтобы запитывать отдельно полностью цифровые и аналоговые модули. Обычно на AVCC подают дополнительно отфильтрованное DVCC. В принцие эти напряжения могут быть разными по величине, но ИМХО тогда и входные сигналы не должны превышать по величине меньшее из них.
jorikdima
сообщение Mar 11 2007, 21:22
Я так и делаю: подаю на AVCC фильтрованное LDO напряжение. А LDO питается от того же напряжения, что и DVCC, поэтому по-любому будет меньше. Вход внешней опоры я тоже использую и подаю туда как раз 1.4 В - середина диапазона.
А что вы подразумеваете под входными сигналами? Только аналоговые, которые оцифровываются? Тогда понятно что они должны быть в диапазоне 0-2.8В (в моем случае). А если цифровые логические, то не понимаю почему.
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
