> Для чего конденсатор?, между гальванически развязанными землям
kpv
сообщение Mar 16 2005, 10:15
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
Подскажите где можно прочитать про сей элемент.
Например импульсный источник питания - между первичной и вторичной обмоткой (между разными "землями") очень часто вижу керамику (разного номинала - это тоже вопрос, если этот конденсатор нужен, то исходя из чего рассчитывается его номинал ). Причем эта керамика, иногда, еще термоусадкой защищена - для чего?
Иногда наблюдаю такой конденсатор между разными землями оптоизолированных схем.
NeoN
сообщение Mar 16 2005, 10:35
Пользователь №: 901
Общее назначение таких конденсаторов - замыкать высокочастотную составляющую разности потенциалов между гальванически развязаными цепями.
В импульсном ИП за счет межобмоточной емкости трансформатора на выходных цепях может быть переменное напряжение амплитудой до входного, т.е. несколько сотен вольт для 220в ИП! Установка конденсатора позволяет уменьшить это напряжение примерно во столько раз, во сколько его емкость больше межобмоточной емкости транса.
При гальванической развязке импульсными трансформаторами или оптронами возникает проблема проникновения в сигнальный тракт помехи от ВЧ составляющей разности потенциалов через емкость изолирующего перехода. В этом случае, конденсатор "берет" ток этой помехи на себя.
Выбор номинала конденсатора - вопрос компромисса между качеством подавления ВЧ помехи и возникающим прохождением 50 Гц через этот конденсатор, обычно ее выбирают в 100..1000 раз большей, чем емкость перехода, т.е. 1..2 нФ для сигнальной развязки и 2..20 нФ для ИП.
И еще, этот конденсатор желательно шунтировать резистором с номиналом около 1 МОм или разрядником для предотвращения накопления статического потенциала и дальнейшего разряда конденсатора через изолирующий барьер.
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:00
