> Как заставить линкер расположить обьект класса в ПЗУ?
scout
сообщение Mar 9 2007, 10:05
Пользователь №: 12 837
Хочется чтобы класс имеющий только константные члены распологался в ПЗУ.
Линкер же упорно распологает объект такого класса в ОЗУ.
Как объяснить линкеру Иара мое пожелание?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
Alex03
сообщение Mar 11 2007, 10:31
Пользователь №: 12 034
Попробуйте эти константные члены объявить ещё и как static.
Они ж у Вас общие для всех объектов? Да и объект то поди один?
Да и методы можно все static-ом объявить, и экземпляр не создавать вообще! smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2007, 15:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну зачем же так жестоко smile.gif Навскидку:
class pin_t
public:
   pin_t(uint8_t volatile *const port, uint8_t bit) : Port(port), Mask(1 << pin) {}
   void set();
   void clear();
   void toggle();
   bool state();
private:
   uint8_t volatile *const Port;
   uint8_t const Mask;
pin_t LED(PORTA,4);
Логично предположить что в процессе работы программы светодиод висит на одной и той же ножке, все члены константны.
Что касается единственных экземпляров у которых все статик - да, и работает и правильно, но как же некрасиво. В глазах пестрит от обилия static и объявление одного экземпляра класса выливается не в одну строчку static class_t obj, как для обычных экземпляров, а в нудное объявление всех статических членов класса. Бррр. Как когда-то сказал уважаемый ReAl, "Страдает мое чувство эстетического" чего-то там.
Alex03
сообщение Mar 12 2007, 12:02
Ок. Понятно. Но и то что оно в РАМ-е вполне логично, ибо инициализируется в конструкторе.
А типа если выкинуть конструктор и члены сделать пабликами то
const pin_t LED = {PORTA, 4};
прокатит и во ФЛЭШ попадёт, но не красиво?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
