> Слои питания в России и Китае, плата пошла винтом
vetal
сообщение Nov 17 2004, 08:21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Заказали в Рязани плату 330*350 4 слоя.
Внутренние слои:
-2 земли
-4 питания
Плата пришла с винтом > 5 мм.
Такие платы раньше не заказавали.
Вчера на выставке поспрашивал, говорят, что на российских предприятиях полигоны питания надо делать сеткой.
Кто-нибудь сталкивался с этим явлением, если можно рекомендации по дизайну пп, чтобы они не "гуляли"?
SGP
сообщение Mar 16 2005, 10:34
Пользователь №: 342
Хочу поделиться собственным опытом. Заказавалась на одном из отечественных заводов 4-х слойка примерно 180х120мм под макет. В документации была указана последовательность слоёв, а на самих слоях в нижнем правом углу была нанесена маркировка медью с указанием слоя. Внутренние слои были в виде полигонов. Наружные слои имели асиметрию по площади меди так как SMD монтаж был односторонний.Когда получили платы то увидели что коробление было около 5мм. Так как сроки поджимали то после переругивания с проииводителем решили не переделывать, а для макета оставить как есть. Самое интересное выяснилось когда одну плату разрезали на две половинки, чтобы разным людям было проще отлаживать свою часть. Многослойные печатные платы состоят из относительно толстой и жесткой основы (двухсторонний стеклотекстолит) и наклеиваемых на него относительно тонких и гибких дополнительных слоёв одностороннего стеклотекстолита. Эти слои должны наклеиваться симетрично на основу чтобы не было коробления, чемто это напоминает бутерброд намазаный маслом с двух сторон. В моём случае всё было наклеено с одной стороны и видно это стало только на разрезе !!!
Paul
сообщение Mar 16 2005, 11:56
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Порядок сборки платы должен оговариваться заказчиком. В случае отсутствия такой информации, производитель вправе собрать плату так, как ему удобно, особенно если заказ маленький. Поэтому, если хотите получать то что заказываете, не оставляйте степеней свободы, указывайте порядок чередования слоев, типы материала для каждого слоя, если надо и порядок сборки. Все это можно выполнить.
И еще: односторонний ламинат сейчас не используется в многослойках. При необходимости создать нечетное число слоев используется препрег и медная фольга заданной толщины.
Удачи.
- vetal   Слои питания в России и Китае   Nov 17 2004, 08:21
- - GKI   А в китайских можно не делать сетку? Как-то не осо...   Nov 17 2004, 08:56
- - vetal   Сказали что у китайцев какая-то другая технология,...   Nov 17 2004, 09:30
- - GKI   Какая там другая технология???!!! ...   Nov 17 2004, 09:46
- - vetal   В тонкости изготовления пп не вникал. Разве что хл...   Nov 17 2004, 10:40
- - GKI   Проконсультировался у наших технлогов. Ответили, ч...   Nov 17 2004, 10:51
|- - B-52   Цитата(GKI @ Nov 17 2004, 14:51)Проконсультир...   May 31 2005, 10:45
|- - AndreyZ   Цитата(B-52 @ May 31 2005, 14:45)Так, вс...   May 31 2005, 11:26
|- - B-52   Цитата(AndreyZ @ May 31 2005, 15:26)Если зака...   May 31 2005, 11:58
- - VadikT   Все верно, это нарушение технологии - либо текстол...   Nov 18 2004, 04:59
- - vetal   В общем, на сколько я понял все, что мне сказали е...   Nov 18 2004, 12:00
|- - PCB technology   Цитата(vetal @ Nov 18 2004, 15:00)Получается ...   Dec 27 2004, 09:36
- - Igor_S   Naskolko ja pomnju, "setochka" idet so w...   Nov 18 2004, 13:17
- - KA_ru   "pri ego nagrewanii wydeljajutsja gazy" ...   Nov 18 2004, 20:54
- - sasha2005   Полигоны тут не причем. Сетку действительно делают...   Dec 24 2004, 16:41
|- - GKI   Цитата(sasha2005 @ Dec 24 2004, 22:41)Кроме т...   Dec 25 2004, 07:56
|- - legith   Цитата(GKI @ Dec 25 2004, 11:56)Цитата(sasha2...   Dec 26 2004, 07:15
- - 3.14   <Заказали в Рязани плату 330*350 4 слоя. Внутре...   Dec 26 2004, 16:00
|- - sasha2005   <...Если кто смотрел в исходные правила автотра...   Dec 29 2004, 15:31
|- - GKI   Цитата(sasha2005 @ Dec 29 2004, 21:31)Засовыв...   Dec 29 2004, 18:36
|- - sasha2005   ЦитатаКаждый день прессуем десятки метров многосло...   Dec 30 2004, 09:47
- - 3.14   3.14 <Эх, Вы как шашкой рубите А про наведеную...   Dec 30 2004, 22:54
|- - sasha2005   Цитата(3.14 @ Dec 31 2004, 02:54)3.14 <Эх,...   Jan 3 2005, 11:43
- - 3.14   Чего то я запутался. Какой можно сделать вывод? Ес...   Jan 5 2005, 22:29
- - dietimon   Если Вы наливаете полигоны во внешних слоях, то вы...   Jan 20 2005, 14:28
- - sasha2005   Вот по причине нестабильного качества производства...   Jan 20 2005, 20:11
|- - GKI   Цитата(sasha2005 @ Jan 21 2005, 02:11)Вот по ...   Mar 5 2005, 16:10
|- - Paul   Цитата(GKI @ Mar 5 2005, 19:10)По поводу изго...   Mar 5 2005, 16:27
- - GanKo   "Быстро" - это сколько по времени?   Jan 21 2005, 16:10
|- - sasha2005   Цитата(GanKo @ Jan 21 2005, 20:10)"Быстр...   Jan 21 2005, 18:16
- - 3.14   Пришла сегодня партия плат из Рязяни, все 12 штук ...   Jan 21 2005, 17:07
- - GKI   А Вы у них не пробовали спросить - "а почеему...   Jan 21 2005, 17:41
- - 3.14   <А Вы у них не пробовали спросить - "а поч...   Jan 22 2005, 07:07
|- - sasha2005   Цитата(3.14 @ Jan 22 2005, 11:07)<А Вы у н...   Jan 22 2005, 09:50
- - 3.14   Вы сами ответили. <Хотя хозяин барин. >   Jan 23 2005, 16:33
- - Paul   Цитата(vetal @ Nov 17 2004, 11:21)Заказали в ...   Jan 31 2005, 10:50
|- - GKI   Цитата(Paul @ Jan 31 2005, 16:50)Серьезные пр...   Jan 31 2005, 14:59
- - 3.14   Пришли сегодня из Рязани еще 23 платы. Все винтом....   Jan 31 2005, 19:36
- - sasha2005   Да, я Вам не завидую с Вашими платами. В этой тем...   Feb 1 2005, 15:40
|- - 3.14   Цитата(sasha2005 @ Feb 1 2005, 18:40)Да, я Ва...   Feb 1 2005, 19:38
- - Serg1976   раз у вас 3.14 такие проблемы с РПЗ, то вам стоит ...   Feb 2 2005, 11:09
- - vvvvv   to Sasha2005 Китайцы делают быстро и качественно,...   Feb 24 2005, 09:20
|- - ucf   Цитата(vvvvv @ Feb 24 2005, 12:20)to Sasha200...   Feb 26 2005, 23:09
- - 3.14   Юмор!? После того как "винтовую" чет...   Mar 1 2005, 13:00
- - vovic   ЦитатаПосле того как "винтовую" четырехс...   Mar 1 2005, 21:03
- - 3.14   В бланке заказа фигурирует "Приборный завод...   Mar 2 2005, 05:40
- - GKI   Наверное и Китай разный бывает. Не спорю. Просто н...   Mar 5 2005, 16:43
- - GKI   ГОСТ 23752-79 2.1.3. Деформация при изгибе или ск...   May 31 2005, 12:02
- - GKI   А вот ещё PERFAG 3C можно почитать. 13.2 Прогиб и...   May 31 2005, 12:28
- - B-52   GKI, спасибо, это то что я искал.   May 31 2005, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01979 секунд с 7
