AD7730 + датчик давления 26PCA, Возбуждение датчика давления напряжением 10В |
alux AD7730 + датчик давления 26PCA Feb 16 2007, 19:23 alux Хорошо. Задам вопрос по другому. Как подключить да... Feb 18 2007, 13:18 DS Я 19C прямо ко входам 7738 подключаю. Питание датч... Feb 18 2007, 13:26 djmixi(Димка) Цитата(DS @ Feb 18 2007, 16:26) Я 19C пря... Feb 18 2007, 18:30 sensor_ua Если действительно недостаточно +5 со сменой напра... Feb 18 2007, 21:58 tvv Цитата(alux @ Feb 16 2007, 19:23) Добрый ... Feb 19 2007, 09:33 alux Цитата(tvv @ Feb 19 2007, 10:33) Цитата(a... Feb 21 2007, 21:02  DS А смысл в переменном токе ? Только схему усложните... Feb 21 2007, 21:20   alux Цитата(DS @ Feb 21 2007, 22:20) А смысл в... Feb 22 2007, 18:54 sensor_ua Взглянул я на сенсор - у него по постоянке максиму... Feb 23 2007, 01:47 alux Цитата(sensor_ua @ Feb 23 2007, 02:47) Вз... Feb 23 2007, 16:59 alux To Sensor_ua:
[quote name='sensor_ua' date... Mar 17 2007, 00:35 DS Питать надо напряжением, сделанным из опоры, тогда... Feb 23 2007, 17:20 sensor_ua ЦитатаПитать надо напряжением, сделанным из опоры
... Feb 24 2007, 09:49 DS А что, существует разница ? И так и так будут рези... Feb 24 2007, 12:10 sensor_ua Ещё раз - ИОН необязателен. Можно запитать, наприм... Feb 24 2007, 17:27 alux Прошу прощения за задержку с ответом. Заболел мало... Feb 28 2007, 17:40 sensor_ua Цитатаопасно ли сам датчик 26PCA питать знакоперем... Feb 28 2007, 20:10 sensor_ua Насчёт малого потребления - нужно не только считат... Feb 28 2007, 20:22 DS Если собираетесь использовать несколько каналов, в... Feb 28 2007, 22:42 alux Нет предела совершенству... Посмотрел я на ADS1255... Mar 2 2007, 15:14 sensor_ua ЦитатаЕсли собираетесь использовать несколько кана... Mar 1 2007, 00:06 Artur Nikitin Цитата(sensor_ua @ Mar 1 2007, 00:06) Как... Mar 13 2007, 10:26 sensor_ua Сначала определитесь с требованиями - всё-таки как... Mar 2 2007, 16:33 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 2 2007, 17:33) Сна... Mar 5 2007, 14:50 sensor_ua Как только выбирается запитка от 10 В тут же необх... Mar 5 2007, 22:36 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 5 2007, 23:36) Мож... Mar 20 2007, 13:57 Artur Nikitin Цитата(sensor_ua @ Mar 13 2007, 10:38) Ar... Mar 14 2007, 09:19 sensor_ua Artur Nikitin
Вааще-то лучше это в соответствующей... Mar 14 2007, 10:06 sensor_ua 2alux
1) Скажу только об основном большинстве и чу... Mar 17 2007, 12:55 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 13:55) Об... Mar 17 2007, 20:24 sensor_ua ЦитатаНу, а как рассчитывать значения RC-фильтра?
... Mar 17 2007, 21:35 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 22:35) Ча... Mar 17 2007, 23:06 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 22:35) Ес... Mar 18 2007, 15:37 sensor_ua Цитатачастота среза фильтра должна быть в два раза... Mar 17 2007, 23:21 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 18 2007, 00:21) Ко... Mar 18 2007, 12:38 sensor_ua ЦитатаКак это ни при чем?
Останусь при своем мнени... Mar 18 2007, 13:21 sensor_ua ЦитатаЕсли сенсор термокомпенсированный и калибров... Mar 18 2007, 16:42 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 18 2007, 17:42) Ка... Mar 18 2007, 20:02 sensor_ua Цитатапаралельно выходу моста включен резистор - н... Mar 18 2007, 20:49 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 18 2007, 21:49) Пр... Mar 18 2007, 21:21 sensor_ua Соглашусь - всё в мире относительно - наверно они ... Mar 18 2007, 23:14 alux 1) Еще раз повторю.
Подставляя значения в приводим... Mar 19 2007, 09:53 sensor_ua 1) Я ж номиналы взял из схемы. Ещё раз - ОУ пытает... Mar 19 2007, 10:19 sensor_ua >Можно подробнее про следящий стабилизатор...
... Mar 20 2007, 16:29 alux Спасибо за схему. А можно для питания этого стабил... Mar 20 2007, 19:07 sensor_ua ЦитатаА можно для питания этого стабилизатора испо... Mar 20 2007, 19:30 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 20 2007, 20:30) На... Mar 20 2007, 20:32 sensor_ua ЦитатаАЦП все-таки решил поставить AD7730L с бипол... Mar 20 2007, 22:28 alux Да. Остановился таки на возбуждении постоянным нап... Mar 20 2007, 23:39 sensor_ua Посмотрел доку на сенсор и тоже ничего запрещающег... Mar 21 2007, 00:30 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 21 2007, 01:30) Им... Mar 21 2007, 13:43  alux В догонку.... Для питания цифровой части схемы AD7... Mar 21 2007, 14:17 alux ОУ для следящего стабилизатора можно любой или луч... Mar 21 2007, 17:25 sensor_ua 1) Хинт в самой схеме 25 уже сделан. Посмотрите ку... Mar 21 2007, 14:04 sensor_ua Цитатанеобходим источник питания +3В
По параметрам... Mar 21 2007, 16:13 sensor_ua ЦитатаОУ для следящего стабилизатора можно любой и... Mar 21 2007, 17:45 alux Повторю вопрос, который задавал в самом начале. Мо... Mar 22 2007, 09:57 sensor_ua ЦитатаМожно ли для питания следящего стабилизатора... Mar 22 2007, 10:23 alux По поводу схемы следящего стабилизатора... Правиль... Mar 22 2007, 18:36 sensor_ua Может. Только ОУ, конечно, должен иметь соответств... Mar 22 2007, 20:20 alux Необходимо измерить этим прибором температуру объе... May 11 2007, 08:14 sensor_ua Если найдёте соответствующий датчик, я так понимаю... May 11 2007, 10:18 alux Спасибо за ссылки! Все-таки хочу уточнить один... May 14 2007, 16:39 sensor_ua Цитатанижний - на -5В (или на -2.5В)? Проблемка э... May 14 2007, 17:04 alux Цитата(sensor_ua @ May 14 2007, 20:04) Пр... May 15 2007, 03:35 sensor_ua АЦП никуда переподключать не нужно. Собирайте как ... May 15 2007, 09:31 alux И еще один маленький, но очень большой вопрос. Как... May 17 2007, 05:44 sensor_ua В любом случае будете иметь диапазон валидных знач... May 17 2007, 21:03 alklimenko ALUX !
Я слегка просмотрел Ваш диалог.
Конечн... Aug 24 2007, 12:34  alux Цитата(alklimenko @ Aug 24 2007, 15:34) ч... Aug 30 2007, 06:51   alux Спаял схему измерения сигнала с мостового датчика ... Jan 23 2008, 14:06    Tanya Цитата(alux @ Jan 23 2008, 17:06) Спаял с... Jan 23 2008, 17:45     alux В случае с AD623 можно обойтись без резистора (GAI... Jan 23 2008, 20:23 sensor_ua Цитатаразмах на выходе датчика 16мВ при возбуждени... Jan 24 2008, 06:24 alux Цитата(sensor_ua @ Jan 24 2008, 10:24) ес... Jan 24 2008, 06:58 sensor_ua Ещё раз - отдельный опорник - значит схема не rati... Jan 24 2008, 08:33 alux Может быть я чего-то не понимаю... Схема включения... Mar 19 2008, 16:51 sensor_ua ЦитатаМожет быть я чего-то не понимаю...
Поменяй с... Mar 20 2008, 18:36 alux Цитата(sensor_ua @ Mar 20 2008, 22:36) По... Mar 20 2008, 20:28 sensor_ua ЦитатаВы имеете в виду поменять местами выводы на ... Mar 20 2008, 21:06 alux Измерил простым цифровым тестером сигнал на выходе... Mar 21 2008, 07:56 alux При проверке другим микроманометром выяснилось, чт... Sep 10 2008, 05:53 sensor_ua Цитатаspan=16.7mV относится к дифференциальному си... Sep 10 2008, 06:37 alux Т.е. напряжение наположительном выводе увеличилось... Sep 10 2008, 07:36 sensor_ua Не понял, зачем экспериментально узнавать диапазон... Sep 10 2008, 09:43 alux Давайте еще раз... GAIN_ADC=16 и CODE = 0xFFFFFF н... Sep 10 2008, 10:21 sensor_ua Насчёт знакового бита чуток апшипся - в этом АЦП е... Sep 10 2008, 13:32 alux Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2008, 16:32) вс... Sep 10 2008, 13:59 sensor_ua DS говорит
When the ADC is configured for bipolar ... Sep 10 2008, 18:01 alux Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2008, 21:01) А ... Sep 10 2008, 18:15 sensor_ua Вы сначала четко определитесь - какой у Вас режим ... Sep 10 2008, 18:53 alux Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2008, 21:53) Вы... Sep 11 2008, 06:16 alux Возвращаясь к вопросу о заниженных в два раза пока... Sep 11 2008, 07:36 sensor_ua Читаю и не понимаю. Что-то Вы путаете. Без привязк... Sep 11 2008, 07:39 alux Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2008, 10:39) Фо... Sep 11 2008, 07:56 sensor_ua ЦитатаВы не правы. Похоже дважды не так
вот почему... Sep 11 2008, 09:30 alux Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2008, 12:30) По... Sep 11 2008, 11:25 sensor_ua ЦитатаРезультат тот же.
Тот же, только дефайну Vin... Sep 11 2008, 11:38
2 страниц
1 2 >
