> SAM7 и ecos
PsM
сообщение Mar 6 2007, 10:22
Пользователь №: 23 532
Только начинаю разбираться с arm-и.
Счас потихоньку пинаю Olimex SAM7-P64
Понял что без оси никак...
Приглядываюсь к ecos, вот только есть впечатление что немного тяжеловата...
Разумно ли на SAM7 использовать ecos? Встанет ли на SAM7S64?
PsM
сообщение Mar 13 2007, 09:17
Ну для начала - прям тут и попрвить длину, снести каталог с собранными тестами и make tests еще раз - будет обьективная картина.
arm-elf-gcc -L/opt/ecos/ecos-work/install/lib -Ttarget.ld -o /opt/ecos/ecos-work/install/tests/hal/common/current/tests/context tests/context.o -mcpu=arm7tdmi -Wl,--gc-sections -Wl,-static -g -nostdlib
/opt/ecos/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x2067f0 of /opt/ecos/ecos-work/install/tests/hal/common/current/tests/context section .bss is not within region ram
collect2: ld returned 1 exit status
v_shamaev
сообщение Mar 13 2007, 15:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Тогда objdump-ом (или nm) - любой утилитой, что читает секции elf - посмотрите в собранных тестах - склько для какго теста используется RAM, или еще проще - make -k tests, может что и соберется.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
- PsM   SAM7 и ecos   Mar 6 2007, 10:22
- - IgorKossak   Цитата(PsM @ Mar 6 2007, 09:22) Только на...   Mar 6 2007, 11:47
|- - v_shamaev   Цитата(IgorKossak @ Mar 6 2007, 11:47) Ци...   Mar 11 2007, 14:06
- - PsM   Собрал тесты . ecos взял из из cvs, там есть порт ...   Mar 12 2007, 09:37
|- - IgorKossak   Цитата(PsM @ Mar 12 2007, 08:37) В резуль...   Mar 12 2007, 11:58
||- - Andrew2000   Цитата(IgorKossak @ Mar 12 2007, 11:58) в...   Mar 12 2007, 12:41
|- - v_shamaev   Цитата(PsM @ Mar 12 2007, 09:37) Собрал т...   Mar 12 2007, 14:34
- - PsM   Там не под мой SAM7S64 ... КодMEMORY { ram ...   Mar 12 2007, 15:00
|- - v_shamaev   Цитата(PsM @ Mar 12 2007, 15:00) Там не п...   Mar 13 2007, 00:43
- - PsM   Наконецто поставил машину с X-ами. Поигравшись по...   Mar 22 2007, 14:01
|- - v_shamaev   Цитата(PsM @ Mar 22 2007, 14:01) Наконецт...   Mar 22 2007, 17:30
|- - PsM   Цитата(v_shamaev @ Mar 22 2007, 17:30) Ну...   Mar 23 2007, 08:43
|- - v_shamaev   Цитата(PsM @ Mar 23 2007, 08:43) мне не у...   Mar 23 2007, 11:54
- - PsM   Перепаяли мне проц, теперь радуюсь sam7s256 ... ...   Mar 26 2007, 16:14
- - PsM   Разобраля, собрал сам RedBoot... параметр Debug se...   Mar 29 2007, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
