Измерение частоты импульсного сигнала, ...кто-нибудь встречался с такой задачей? (+) |
Mar 12 2007, 14:01
Пользователь №: 422
Цитата %%% Да это-то я понимаю...размером с холодильник вообще можно сделать такую вещь. Образноsmile.gif Можно вообще сделать 400 каналов и на выходе каждого поставить банальный амплитудный детектор. Фильтры взять от вещательных приемников на 10.7 МГц. 1 канал-со спичечный коробок, вся конструкция- с системный блок. И наверное если надо было бы для лабораторного использования сделать-так бы и сделалsmile.gif. Спасибо всем за идеи и обсуждение! Использовать ПЧ в 10.7 проблематично из-за проблем с зеркалом (тогда посмотри фильтры в районе 433мгц). Можно использовать нулевую пч т.е. только НЧ фильтры (так кстати часто построены анализаторы цепей). 400 каналов не требуется поскольку время интеграции полосового или НЧ фильтра меньше времени присутствия сигнала. Поэтому возможно многократное использование одного и того же приемного канала. (100 долларов наверно даже у китайцев не получится) Смотри какая серия требуется от этого зависит обьем работ при разработке, поскольку придется делить стоимость разработки на серию.
Mar 13 2007, 23:02
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(anton @ Mar 12 2007, 14:01)  Использовать ПЧ в 10.7 проблематично из-за проблем с зеркалом (тогда посмотри фильтры в районе 433мгц). Вообще в широкополосных системах зеркального канала бояться не надо. Не надо его и "давить". Надо сделать смеситель с раздельными выходами "основного" и "зеркального" каналов. И вести обработку в двух каналах сразу. При этом теряется понятие зеркального канала. Но в данном случае проблема совсем не в этом. Многочастотность - вот основная причина трудностей. Цитата(blackfin @ Mar 12 2007, 10:28)  Цитата(TheMad @ Mar 12 2007, 04:06)  Да это-то я понимаю...размером с холодильник вообще можно сделать такую вещь. Образно  Ну так, если не обучены думать самостоятельно, нужно платить, и тогда за Вас это сделают другие.  Вот эти самые "другие" пока не сделали аппарат, который может принять и индицировать одинимпульс длительностью в 300 мксек. Все "обычные" анализаторы спектра принципиально не способны работать с одиночными короткими импульсами. Цитата(anton @ Mar 13 2007, 15:09)  Вот еще два варианта.
Первый. Если партия предполагается большая то можеш заказать гребенку ПАВ фильтров, в этом случае управляемый гетеродин и смеситель потребуется один. после каждого фильтра детектор (есть довольно простые микросхемы). Далее схему на компараторах выбора наибольшего и АЦП. (теоретически можно приблизится к размерам двух пачек сигарет и стоимости деталей чуть больше 100) Разработка и изготовление небольшой парти гребенок ПАВ фильтров обойдется очень дорого. Кроме того, сделать эту гребенку на входные частоты пока невозможно. А перенос спектра рождает указанные ранее трудности. Цитата(anton @ Mar 13 2007, 15:09)  Второй. Из цифровой области. TI выпустил АЦП на 500 мгц при этом входная частота до 2 ггц. По входу полосовой фильтр и усилитель далее цифруеш и бпф. Кстати этот вариант позволит приблизится к ДД в 70дб по интермодам.  Думаю, что не позволит. Навряд ли АЦП работает в ДД 70 дБ. Не можете указать конкретный тип АЦП?
TheMad Измерение частоты импульсного сигнала Mar 1 2007, 03:24 blackfin Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) Буду б... Mar 1 2007, 04:24 TheMad 2 Блэкфин:
А если не углубляться в процессоры... Mar 1 2007, 10:56 Massi реальная...купи Тектрониковский спектранализатор..... Mar 1 2007, 11:15 TheMad Да вот как-то хочется чтобы устройство было неболь... Mar 1 2007, 12:45 andi1981 Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 12:45) Да вот... Mar 1 2007, 13:07 blackfin Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 12:45) Хотя я... Mar 2 2007, 13:29  nicom Еще... "бредовая идея"...
"подели... Mar 2 2007, 20:35   blackfin Цитата(nicom @ Mar 2 2007, 20:35) ...хотя... Mar 2 2007, 21:15 nicom Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) ... На... Mar 1 2007, 13:31 blackfin Цитата(nicom @ Mar 1 2007, 13:31) Долларо... Mar 1 2007, 16:07  nicom Цитата...
читаем ТЗ дальше ВНИМАТЕЛЬНО:
Цитата.... Mar 1 2007, 17:22   blackfin Цитата(nicom @ Mar 1 2007, 17:22) читаем ... Mar 1 2007, 18:49    nicom ...принято...
...средняя температура в больнице - ... Mar 1 2007, 19:14 yura-rf Любая идея...
Генератор на ДДС, квадратурное преоб... Mar 1 2007, 22:05 khach Ну зачем тут килобаксы? Нет, если это для настройк... Mar 2 2007, 22:06 blackfin Цитата(khach @ Mar 2 2007, 22:06) Ну заче... Mar 4 2007, 11:32  khach Цитата(blackfin @ Mar 4 2007, 11:32) на в... Mar 4 2007, 16:01   blackfin Цитата(khach @ Mar 4 2007, 16:01) Пункт 6... Mar 4 2007, 20:51    khach Цитата(blackfin @ Mar 4 2007, 20:51) x(t)... Mar 4 2007, 23:03     blackfin Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:03) Что то ... Mar 5 2007, 08:05 Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) ... На... Mar 4 2007, 21:09 DS Mirabella, Вам судя по всему действительно надо Li... Mar 4 2007, 22:02 khach @Mirabella Вопрос можно? Из какого материала делаю... Mar 4 2007, 23:26 MaslovVG Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:26) @Mirabe... Mar 5 2007, 09:22  blackfin Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 09:22) Лет ... Mar 5 2007, 10:09  khach Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 09:22) Лет ... Mar 5 2007, 14:02   MaslovVG [[/quote]
Спасибо, ясно - тот же АОМ, только ... Mar 5 2007, 14:59    Mirabella Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 14:59) На с... Mar 6 2007, 20:10 DS Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:26) @Mirabe... Mar 5 2007, 11:24  blackfin Цитата(DS @ Mar 5 2007, 11:24) Это отдель... Mar 5 2007, 11:39 Tornado-Alex По-моему тоже, без ЦОС здесь не обойтись.
По крайн... Mar 5 2007, 10:53 DS Khach - я тоже не сразу врубился, привык к нашим А... Mar 5 2007, 15:23 TheMad Долго не заходил сюда, а ответов-то накопилось...с... Mar 5 2007, 19:24 Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 5 2007, 19:24) Долго ... Mar 5 2007, 20:41  TheMad [quote name='Mirabella' date='Mar 5 20... Mar 9 2007, 16:08   Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 9 2007, 16:08) Разреш... Mar 9 2007, 19:39    TheMad [quote name='Mirabella' date='Mar 9 20... Mar 12 2007, 04:06     blackfin Цитата(TheMad @ Mar 12 2007, 04:06) Да эт... Mar 12 2007, 10:28 roman_uhf 2 Mirabella :
Bravo ! Особенно насчёт "ка... Mar 5 2007, 21:11 blackfin Цитата(roman_uhf @ Mar 5 2007, 21:11) Bra... Mar 6 2007, 07:51 roman_uhf 2 blackfin :
В системах связи Вы создаёте "ж... Mar 6 2007, 10:34 nicom ...немного информации... о том, что мы делали...
... Mar 6 2007, 11:51 anton Тоже решил сказать.
Мощность ДСП. если тебе не ... Mar 6 2007, 12:26 Mirabella Цитата(anton @ Mar 6 2007, 12:26) Мощност... Mar 6 2007, 19:45  anton А если "...надо измерять частоту каждого импу... Mar 8 2007, 09:46   blackfin Цитата(anton @ Mar 8 2007, 09:46) Можно о... Mar 8 2007, 10:13   Mirabella Цитата(anton @ Mar 8 2007, 09:46) Все зав... Mar 8 2007, 22:34 blackfin Да... "-я так и думал..." ... Вначале:Ци... Mar 6 2007, 12:27 anton Если мы перенесем спектр в область частот, в котор... Mar 9 2007, 11:55 blackfin Цитата(anton @ Mar 9 2007, 11:55) А где а... Mar 9 2007, 12:13 anton Кстати возможное построение аналоговой части.
вхо... Mar 9 2007, 12:24 Mirabella Цитата(anton @ Mar 9 2007, 12:24) Кстати ... Mar 9 2007, 18:30  anton Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 18:30) Цит... Mar 9 2007, 20:03   Mirabella Цитата(anton @ Mar 9 2007, 20:03) Квадрат... Mar 9 2007, 20:18 anton Разрешение по частоте - 200 кГц,
400-500 фильтро... Mar 9 2007, 16:39 anton Среди них могут быть , к примеру 3 сигнала "б... Mar 9 2007, 22:25  cupertino Цитата(Mirabella @ Mar 13 2007, 23:02) Ци... Mar 14 2007, 21:20   blackfin Цитата(cupertino @ Mar 14 2007, 21:20) Ес... Mar 14 2007, 21:28 anton Вот еще два варианта.
Первый.
Если партия предпол... Mar 13 2007, 15:09 anton ЦитатаРазработка и изготовление небольшой парти гр... Mar 14 2007, 13:56 blackfin Цитата(anton @ Mar 14 2007, 13:56) ADS546... Mar 14 2007, 14:22  anton Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 14:22) Цит... Mar 14 2007, 18:42   blackfin Цитата(anton @ Mar 14 2007, 18:42) Нет я ... Mar 14 2007, 19:08    Mirabella Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 19:08) Пов... Mar 14 2007, 20:02 deemon ИМХО , динамический диапазон в 70 дб и зеркальные ... Mar 14 2007, 18:30 deemon ИМХО , не стоит чрезмерно усложнять ! Во-первы... Mar 14 2007, 20:52 Mirabella Цитата(deemon @ Mar 14 2007, 20:52) Но эт... Mar 14 2007, 23:19  deemon Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 23:19) А ... Mar 15 2007, 00:52   Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 00:52) Тогда... Mar 15 2007, 09:00    deemon Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 09:00) Ув... Mar 15 2007, 10:11     Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 10:11) Ну , ... Mar 15 2007, 12:11      deemon Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 12:11) Са... Mar 15 2007, 12:49       Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 12:49) А поч... Mar 15 2007, 13:14 blackfin Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:02) Не... Mar 15 2007, 06:38 anton ЦитатаНаиболее вероятная ситуация - несколько мощн... Mar 15 2007, 12:05 anton Судя по конкретике диапазона частот и длительности... Mar 17 2007, 16:38
