> конденсаторы большой емкости на выходе dc/dc, что нужно для устойчивой работы dc/dc преобразователя на большую емкос
NVade
сообщение Mar 13 2007, 17:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Имеется преобразователь chinfa wdd20-12s1. Ток потребления нагрузки, подключаемой к его выходу, - импульсный (30А в пике длительностью 50мкс, 100мА в паузе длительностью 5мс), поэтому собственно на входе нагрузки стоит конденсатор большой емкости порядка 20000мкФ. При подаче питания на преобразователь с такой емкостью, подключенной непосредственно к его выходу, преобразователь не всегда адекватно работает, а именно выходное напряжение не достигает номинального, а сам преобразователь "свистит".
Понятно, что можно отвязать большую емкость от выхода преобразователя резистором или индуктивностью, но как определить достаточные величины?
NVade
сообщение Mar 14 2007, 07:35
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ Mar 14 2007, 03:33) *
Электролит 20000 мкф - внешний, накопительный, для работы на импульсную нагрузку, так?
Так.
Цитата(kiss @ Mar 14 2007, 02:37) *
Если есть возможость, то попробуйте измерить емкость и потери такого конденсатора 20000 мкФ на частоте более 25 Гц (желательно в районе 20-50 кГц, где он собственно и должен работать), и определите его максимальную рабочую частоту - результат получится интересный.
Конденсатор импульсный, с этим все в порядке - 2 EXR по 10000мкФ, так что суммарный ESR=7.5mOhm и Irms=5.6А, все на частоте 100кГц.
Проблема не в этом.
Проблема в том, что подключая емкость, превышающую максимальную выходную для данного преобразователя, мы меняем АЧХ контура обратной связи так, что в результате возникает неустойчивая работа преобразователя. Проявляется это в появлении на выходе пульсаций повышенной амплитуды (до Вольта) с частотами существенно ниже частоты преобразования - в зависимости от величины резистивной нагрузки при фиксированном конденсаторе частота меняется от менее 100Гц до 500Гц.
И вопрос заключается именно в том, как вернуть преобразователь в устойчивый режим работы.
Зарядить такой конденсатор "с нуля" преобразователю не просто - это фактически к.з. на выходе - вот он и свистит, и затыкается...
По поводу начального заряда емкости. С этим, как оказалось, проблем не возникает. Преобразователь переходит в режим ограничения тока и за порядка 200 мс заряжает конденсатор полностью. Раньше делал практически так, как Вы советуете - были 2 параллельно включенных верхних МОП ключа, один из которых с последовательно включенным резистором. Начальный заряд емкости производился через сопротивление, потом открывался основной ключ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:25
