> PWM & ADC в ADUC7021, есть пара вопросов
condor
сообщение Mar 6 2007, 19:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Делаю свою первый проект на ADUC'e.
Из-за неполного даташита появились непонятки.
---- PWM ----
В маленьком корпусе ШИМ напрямую наружу не выходит. В ДШ написано, что можно вывести через PLA.
Сделал так:
PLAELM8 = 0x0035;
PLAELM15 = 0x0059;
PLAELM0 = 0x0059;
GP1CON = 0x3 << 28; // (PWM)PLAO[0] -> P1.7
GP3CON = 0x1;  // PWM0 -> P3.0(PLAI[8])
Но смущает то, что в ИАРовском хедере ioaduc7021.h нету описания регистров ШИМа. Он в этом контроллере присутствует?
Утилита PLA Tool тоже ведет себя непонятно. При записи в PLAELM8 0x0035 (т.е. подключение ко входу элемента8 P3.0 (PWM)) ругается "The GPIO pins you selected as inputs to the elements of Block1 have been disabled as they are not available on ADuC2071". Это утилита кривая или действительно можно подключать к PLA только выведенные наружу входы?
---- ADC ----
Нужно с максимальной скоростью оцифровать ~1ms сигнала и сложить в буфер для дальнейшей обработки.
В ДШ нигде не нашел описание непрерывного режима преобразований (continious mode). Я конечно догадываюсь что это, но хотелось бы уточнить smile.gif.
В примере с фтп Analog'a при использовании непрерывного преобразования каждый раз переключают каналы 0 и 1. Это просто измеряют два разных сигнала, или к обоим каналам подключен один и тот же сигнал, а такое переключение дает выграш в быстродействии?
    ADCCON = 0x4E4;    // Config: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS
    while(1)
    {            // start continuous conversion
        for (i=0; i <2; i++)
            while (!ADCSTA){}            // wait for end of conversion
            ADCDATA[i] = (ADCDAT >> 16);
            if (ADCCP == 0)    ADCCP = 1;    // change channel
            else ADCCP = 0;
etoja
сообщение Mar 7 2007, 15:36
Пользователь №: 1 952
ШИМ есть во всех ADuC70xx. Об этом написано на странице №53 английского даташита.
Пример конфигурирования выходов ШИМ через PLA приведён на странице №54.
Paramon
сообщение Mar 9 2007, 07:45
Пользователь №: 20 997
страница: Rev. PrA | Page 9 of 78 указывает, что именно PWM там и нет (наличие устройства "+")
* Package, PWM, GPIO availability and number of Analog I/O
depend on part model. See page 9.
Paramon
сообщение Mar 9 2007, 08:13
файл PWM.H (KEIL)
/* PWM */
#if defined (ADUC7024) || defined (ADUC7025) || defined (ADUC7026) || defined (ADUC7027)
#define PWMBASE (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC00)
#define PWMCON (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC00)
#define PWMSTA0 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC04)
#define PWMDAT0 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC08)
#define PWMDAT1 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC0C)
#define PWMCFG (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC10)
#define PWMA (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC14)
#define PWMB (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC18)
#define PWMC (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC1C)
#define PWM0 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC14)
#define PWM1 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC18)
#define PWM2 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC1C)
#define PWMEN (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC20)
#define PWMDAT2 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC24)
#define PWMSTA1 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC38)
#endif
искренне не хотелось вас огорчать, но уменя больше нет достоверной информации на эту тему.
(через PLA PWM я ниразу не юзал)
с уважением PARAMON.
alexQ
сообщение Mar 13 2007, 10:11
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Народ ну вы чего?
хидер подцепляйте для 7024 у которого PWM выведен.
блок PWM есть во всех адуках, но у 40 ногих не выведен наружу, поэтому только через PLA.
Вот вам пример для 7020 под IAR
#include "ioADuC7024.h"
__irq __arm void irq_handler() {}
// Init Frequency
void InitFreq(void)
POWKEY1 = 0x01;
// POWCON = 0x02; //11.272MHz CPU clock
POWCON = 0x00; //41780000Hz CPU clock
POWKEY2 = 0xF4;
int main()
// InitFreq(); // Тактовая 41780000Гц
PWMCON = 0x1; // enables PWM o/p
PWMDAT0 = 0xFFFF; // PWM switching freq
//Configure Port Pins
GP4CON = 0x300; // P4.2 as PLA output
GP3CON = 0x1; // P3.0 configured as
// output of PWM0 internally
// PWM0 onto P4.2
PLAELM8 = 0x0035; // P3.0 (PWM output)
// input of element 8
PLAELM10 = 0x0059; // PWM from element 8
while(1) {}
Paramon
сообщение Mar 14 2007, 07:35
Цитата(alexQ @ Mar 13 2007, 10:11) *
Народ ну вы чего?
// Init Frequency
void InitFreq(void)
POWKEY1 = 0x01;
POWKEY2 = 0xF4;
int main()
// PWM0 onto P4.2
while(1) {}
Спасибо alexQ за инфу! Неведал!
Прошу извинить,если я в чём-то был неправ!
С уважением PARAMON!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
