> Для чего конденсатор?, между гальванически развязанными землям
kpv
сообщение Mar 16 2005, 10:15
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
Подскажите где можно прочитать про сей элемент.
Например импульсный источник питания - между первичной и вторичной обмоткой (между разными "землями") очень часто вижу керамику (разного номинала - это тоже вопрос, если этот конденсатор нужен, то исходя из чего рассчитывается его номинал ). Причем эта керамика, иногда, еще термоусадкой защищена - для чего?
Иногда наблюдаю такой конденсатор между разными землями оптоизолированных схем.
NeoN
сообщение Mar 16 2005, 17:48
Пользователь №: 901
Сложно сказать. Все зависит от качества этой экранировки и от области применения изделия. Если предусматривается хорошее заземление вторичной цепи - можно не ставить конденсатор в любом случае.
Встречный вопрос, а чем он мешает-то? Почему бы не поставить просто меньшего номинала?
user posted image
kpv
сообщение Mar 16 2005, 19:16
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
с помехами воюем (импульсными, по сетевому питанию, точно не скажу, что-то около 2kW в несколько наносекунд). выясняем в этом процессе путь возможного распространения помехи.
p.s. это вопрос возник в результате обсуждения наших схемотехников этой детали и мнения начали расходиться, что пришлось подключать "коллективный разум", за что, этому форуму, и вполне конкретным людям, большое человеческое спасибо
BWZ
сообщение Mar 16 2005, 21:56
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Обычно такой конденсатор ставится между общим проводом гальванически развязаной от земли цепи и "землей". В качестве "земли" может быть корпус (на котором есть клемма заземления). Если это не предусмотрено, то конденсатор подключают к "земле" трехпроводного шнура питания. Если сетевой шнур двухпроводный и не предусмотрено никакое заземление, то ставят 2 конденсатора на каждый из сетевых проводов, считая что один из них "ноль" и где-то заземлен.
А предназначен он в основном для уменьшения высокочастотных наводок и импульсных помех, т.е. схема заземляется по ВЧ. Обычно рекомендуют не ниже 3 кВ, если возможен контакт человека со схемой. В серьезных приборах параллельно конденсатору ставят варистор на напряжение 500-1000 В (на заземленный корпус прибора).
Если сама вторичная цепь заземляется, конденсатор естественно не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
