AVR и ПК, AVR и ПК |
Mar 14 2007, 12:22
Пользователь №: 5 008
Есть такая программа, называется AvrCalc.exe(прикрепить что то не удается - гугль в помощь) так вот, согласно этой программы при кварце 12МГц и скорости 115200 получается ошибка установки скорости 7.84% при том что даташит рекомендует иметь 0,5%, а при больших говорит, что возрастет влияние помех. А при таких ошибках и не будет никогда работать нормально. Для использования УАРТа, особенно на высоких скоростях используют специальные кварцы: 7.3728МГц, 11.0592МГц, 14.7456МГц и другие, в даташите есть раздел Examples of Baud Rate Setting - там указаны некоторые частоты кварцев и ошибки, которые с ними получаются на разных скоростях.
Mar 14 2007, 19:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 25 622
Цитата(GDI @ Mar 14 2007, 12:22)  Есть такая программа, называется AvrCalc.exe(прикрепить что то не удается - гугль в помощь) так вот, согласно этой программы при кварце 12МГц и скорости 115200 получается ошибка установки скорости 7.84% при том что даташит рекомендует иметь 0,5%, а при больших говорит, что возрастет влияние помех. А при таких ошибках и не будет никогда работать нормально. Для использования УАРТа, особенно на высоких скоростях используют специальные кварцы: 7.3728МГц, 11.0592МГц, 14.7456МГц и другие, в даташите есть раздел Examples of Baud Rate Setting - там указаны некоторые частоты кварцев и ошибки, которые с ними получаются на разных скоростях. Спасибо полезная инфа, в книжках про такой кварц ни чего не сказано.
dim_OK AVR и ПК Mar 12 2007, 19:20 Kuzmi4 2 dim_OK - чтобы было проще и вам и нам не моглы б... Mar 12 2007, 19:25 Igor26 Цитатаи тут же отправляет обратно
...с этого моме... Mar 12 2007, 20:31 bodja74 Думаю лучше начать с того ,чтобы МК вообще что ниб... Mar 12 2007, 21:51 GDaniloff ничего не имею против max232, но можно обойтись и ... Mar 12 2007, 22:29 Волощенко Цитата(dim_OK @ Mar 12 2007, 20:20) ... А... Mar 13 2007, 10:05 dim_OK Вот она! Причём если задан правильный делитель... Mar 13 2007, 11:10 Волощенко Цитата(dim_OK @ Mar 13 2007, 12:10) ldi r... Mar 13 2007, 11:34 Kuzmi4 Тут нуна действительно посмотреть на инициализацию... Mar 13 2007, 11:49 Dopler Было бы еще неплохо знать, что за МК, так как у ра... Mar 13 2007, 12:45 dim_OK Да придётся Си изучать ибо я в нём не силён. Ну а ... Mar 13 2007, 13:37 Kuzmi4 2 dim_OK - всё же советую вам всё таки построить п... Mar 13 2007, 13:44 dim_OK Ага, а что значит сделать проверку. Вот этого чест... Mar 13 2007, 21:51 Dopler Цитата(dim_OK @ Mar 13 2007, 21:51) Ага, ... Mar 13 2007, 22:44  dim_OK [/quote]
Вам надо просто написать здесь, какой у в... Mar 14 2007, 10:08 Сергей Борщ Цитата(GDI @ Mar 14 2007, 11:22) Есть так... Mar 15 2007, 10:55  Kovrov Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2007, 10:55) ... Mar 16 2007, 13:54   Сергей Борщ Цитата(Kovrov @ Mar 16 2007, 12:54) навер... Mar 16 2007, 15:30 Dopler Как и обещал, готовый проект в прикрепленном файле... Mar 15 2007, 10:25 dim_OK Цитата(Dopler @ Mar 15 2007, 10:25) Как и... Mar 15 2007, 15:08  Dopler На этом этапе я рекомендовал бы вам огласить пргог... Mar 15 2007, 17:34   Сергей Борщ Цитата(Dopler @ Mar 15 2007, 16:34) У вас... Mar 15 2007, 20:33 GDI ЦитатаМама! Откуда столько?
int(12000000/8/115... Mar 15 2007, 11:17 GDI УСАРТ работает от того генератора что вы выберите,... Mar 15 2007, 16:23 GDI Так и у автора одиночная скорость, UCSRA = 0x00, в... Mar 16 2007, 10:46 Сергей Борщ Цитата(GDI @ Mar 16 2007, 09:46) Судя по ... Mar 16 2007, 13:34
