Измерение частоты импульсного сигнала, ...кто-нибудь встречался с такой задачей? (+) |
Mar 14 2007, 20:52
Пользователь №: 24 888
ИМХО , не стоит чрезмерно усложнять ! Во-первых , тот кто ставит задачу , должен же примерно знать , СКОЛЬКО может быть сигналов . Это следует из реалий . Пример - если этот прибор должен применяться для поиска работающих в эфире передатчиков ( да хоть точек доступа Wi-Fi ) то можно быть уверенным , что в одной точке их невозможно будет принять больше , чем существует реально работающих каналов в этом диапазоне , так ведь ? Далее , совершенно маловероятной представляется ситуация , когда два или более сигнала имеют в точности один уровень , тем более в течение какого-то заметного времени . Тот , кто имел дело с ВЧ и СВЧ , знает , что там достаточно сместиться на небольшое расстояние в сторону , чтобы все уровни изменились , просто из-за многолучевого распространения волн . Потом , если несколько передатчиков работают рядом - то частоты их должны существенно отличаться , чтобы не создавать друг другу помех . Но это верно , разумеется , если прибор именно для поиска передатчиков ...............
Mar 14 2007, 23:19
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(deemon @ Mar 14 2007, 20:52)  Но это верно , разумеется , если прибор именно для поиска передатчиков ............... Разные бывают передатчики. И для разных целей. Конечно, если Вы -"охотник за приведениями" , ходите по территории загородной резиденции какого-либо "крутого перца" , изображаете активно поиск "жучков" (а установленные "жучки", как мы знаем из кино -это признак "крутизны"), тогда действительно, Вам нужен детекторный приёмник с ноутбуком. Причем приёмник - не обязательно, а вот ноутбук - обязательно. Или тот красивый анализатор спектра за много тыщ баксов. И совершенно не важна частота, длительность и амплитуда сигналов, их количество, свои кровные Вы всё равно заработаете. А теперь представьте другую ситуацию. Вы медленно передвигаетесь по дороге среди приветливых гор и покрывающих их не менее приветливых лесов. Но на всякий случай Вам на "борту" необходимо иметь аппарат, который: -непрерывно производит "анализ электромагнитной обстановки" во всех "вероятных" диапазонах частот; -запоминает "текущую электромагнитную обстановку" и оценивает её изменение в реальном масштабе времени"; -совместно с другими "аппаратами", установленными на других бортах, мгновенно определяет координаты любых "новых" источников излучения и в случае соответствия их некоторым "критериям расположения" мгновенно выставляет широкополосную заградительную помеху для "разрушения кода"; - при этом аппарат , излучая ту самую помеху, продолжает непрерывный анализ электромагнитной обстановки в свободных от неё диапазонах, т.к. он "знает" все "дешевые фокусы" этих "источников излучения" типа: предварительной выдачи нескольких мощных "ложных" сигналов, не несущих "рабочего кода" и одновременно, на другой частоте -слабенького (на 70 дБ ниже) и короткого основного, "рабочего" сигнала. Вот даже такая простенькая постановка вопроса прежде всего показывает, что: -все эти красивые и дорогие анализаторы спектра, продаваемые за большие деньги, абсолютно бесполезны для решения требуемой задачи; -несмотря на то, что анализ спектра - это благородная задача, в некоторых случаях она имеет весьма и весьма специфические особенности. - для решения этой задачи нужны иные технические средства, более сложные, которые анализируют гораздо более сложные сигналы в реальном масштабе времени. - эти технические средства должны работать в гораздо более сложной обстановке, они должны быть более "умными", чем примитивный красивый анализатор спектра, потому что изначально против них применяют различные, усложняющие их работу "методы". -и основными такими "методами" являются: многочастотность, большой динамический диапазон уровней, квазислучайный по времени характер излучения одиночных импульсов.А так-же самое причудливое "направление прихода", вплоть до прихода со спутника. И может так случится (и случается!) что цена одного пропущенного импульса -это Ваша жизнь и жизнь ваших товарищей. И есть еще множество других ситуаций, где важно не пропустить ни одного радиоимпульса вне зависимости от его характеристик... Так что надо ещё хорошо подумать про 100 баксов, 2-е пачки сигарет и АЦП.
Mar 15 2007, 00:52
Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 23:19)  А теперь представьте другую ситуацию. Вы медленно передвигаетесь по дороге среди приветливых гор и покрывающих их не менее приветливых лесов. Но на всякий случай Вам на "борту" необходимо иметь аппарат, который: -непрерывно производит "анализ электромагнитной обстановки" во всех "вероятных" диапазонах частот; -запоминает "текущую электромагнитную обстановку" и оценивает её изменение в реальном масштабе времени"; -совместно с другими "аппаратами", установленными на других бортах, мгновенно определяет координаты любых "новых" источников излучения и в случае соответствия их некоторым "критериям расположения" мгновенно выставляет широкополосную заградительную помеху для "разрушения кода"; - при этом аппарат , излучая ту самую помеху, продолжает непрерывный анализ электромагнитной обстановки в свободных от неё диапазонах, т.к. он "знает" все "дешевые фокусы" этих "источников излучения" типа: предварительной выдачи нескольких мощных "ложных" сигналов, не несущих "рабочего кода" и одновременно, на другой частоте -слабенького (на 70 дБ ниже) и короткого основного, "рабочего" сигнала. Тогда меня зовут Бонд . Джеймс Бонд . А если серьёзно , то этот вопрос я понимаю так . Для каждой задачи существует оптимальный способ её решения . И тут не надо стрелять из пушки по воробьям , нужно сделать то , что нужно , и ещё с небольшим запасом  Ведь автор темы не сказал , ЧТО он хочет искать этим прибором . Но искать что-то явно хочет , ибо прибор планируется небольших габаритов - карманный . Но не жучки , это точно , ибо диапазон частот узковат , жучки могут работать и на обычном УКВ диапазоне . Возможно , что и в самом деле Wi-Fi ... и раз искать нужно самый сильный сигнал - интересны те объекты , которые ближе . И вот я думаю , что иcходя из того , что сказал автор , можно сделать вывод - радиочастотный тракт этого устройства не составит большой проблемы . Больше возни будет с АЦП и DSP . А то , что Вы говорите - это уже крутая военка , там и цены другие , и разговор другой . Это не один прибор , а целый комплекс приборов . Вряд ли это вообще будет обсуждаться в интернете ...........
TheMad Измерение частоты импульсного сигнала Mar 1 2007, 03:24 blackfin Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) Буду б... Mar 1 2007, 04:24 TheMad 2 Блэкфин:
А если не углубляться в процессоры... Mar 1 2007, 10:56 Massi реальная...купи Тектрониковский спектранализатор..... Mar 1 2007, 11:15 TheMad Да вот как-то хочется чтобы устройство было неболь... Mar 1 2007, 12:45 andi1981 Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 12:45) Да вот... Mar 1 2007, 13:07 blackfin Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 12:45) Хотя я... Mar 2 2007, 13:29  nicom Еще... "бредовая идея"...
"подели... Mar 2 2007, 20:35   blackfin Цитата(nicom @ Mar 2 2007, 20:35) ...хотя... Mar 2 2007, 21:15 nicom Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) ... На... Mar 1 2007, 13:31 blackfin Цитата(nicom @ Mar 1 2007, 13:31) Долларо... Mar 1 2007, 16:07  nicom Цитата...
читаем ТЗ дальше ВНИМАТЕЛЬНО:
Цитата.... Mar 1 2007, 17:22   blackfin Цитата(nicom @ Mar 1 2007, 17:22) читаем ... Mar 1 2007, 18:49    nicom ...принято...
...средняя температура в больнице - ... Mar 1 2007, 19:14 yura-rf Любая идея...
Генератор на ДДС, квадратурное преоб... Mar 1 2007, 22:05 khach Ну зачем тут килобаксы? Нет, если это для настройк... Mar 2 2007, 22:06 blackfin Цитата(khach @ Mar 2 2007, 22:06) Ну заче... Mar 4 2007, 11:32  khach Цитата(blackfin @ Mar 4 2007, 11:32) на в... Mar 4 2007, 16:01   blackfin Цитата(khach @ Mar 4 2007, 16:01) Пункт 6... Mar 4 2007, 20:51    khach Цитата(blackfin @ Mar 4 2007, 20:51) x(t)... Mar 4 2007, 23:03     blackfin Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:03) Что то ... Mar 5 2007, 08:05 Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 1 2007, 03:24) ... На... Mar 4 2007, 21:09 DS Mirabella, Вам судя по всему действительно надо Li... Mar 4 2007, 22:02 khach @Mirabella Вопрос можно? Из какого материала делаю... Mar 4 2007, 23:26 MaslovVG Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:26) @Mirabe... Mar 5 2007, 09:22  blackfin Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 09:22) Лет ... Mar 5 2007, 10:09  khach Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 09:22) Лет ... Mar 5 2007, 14:02   MaslovVG [[/quote]
Спасибо, ясно - тот же АОМ, только ... Mar 5 2007, 14:59    Mirabella Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2007, 14:59) На с... Mar 6 2007, 20:10 DS Цитата(khach @ Mar 4 2007, 23:26) @Mirabe... Mar 5 2007, 11:24  blackfin Цитата(DS @ Mar 5 2007, 11:24) Это отдель... Mar 5 2007, 11:39 Tornado-Alex По-моему тоже, без ЦОС здесь не обойтись.
По крайн... Mar 5 2007, 10:53 DS Khach - я тоже не сразу врубился, привык к нашим А... Mar 5 2007, 15:23 TheMad Долго не заходил сюда, а ответов-то накопилось...с... Mar 5 2007, 19:24 Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 5 2007, 19:24) Долго ... Mar 5 2007, 20:41  TheMad [quote name='Mirabella' date='Mar 5 20... Mar 9 2007, 16:08   Mirabella Цитата(TheMad @ Mar 9 2007, 16:08) Разреш... Mar 9 2007, 19:39    TheMad [quote name='Mirabella' date='Mar 9 20... Mar 12 2007, 04:06     blackfin Цитата(TheMad @ Mar 12 2007, 04:06) Да эт... Mar 12 2007, 10:28 roman_uhf 2 Mirabella :
Bravo ! Особенно насчёт "ка... Mar 5 2007, 21:11 blackfin Цитата(roman_uhf @ Mar 5 2007, 21:11) Bra... Mar 6 2007, 07:51 roman_uhf 2 blackfin :
В системах связи Вы создаёте "ж... Mar 6 2007, 10:34 nicom ...немного информации... о том, что мы делали...
... Mar 6 2007, 11:51 anton Тоже решил сказать.
Мощность ДСП. если тебе не ... Mar 6 2007, 12:26 Mirabella Цитата(anton @ Mar 6 2007, 12:26) Мощност... Mar 6 2007, 19:45  anton А если "...надо измерять частоту каждого импу... Mar 8 2007, 09:46   blackfin Цитата(anton @ Mar 8 2007, 09:46) Можно о... Mar 8 2007, 10:13   Mirabella Цитата(anton @ Mar 8 2007, 09:46) Все зав... Mar 8 2007, 22:34 blackfin Да... "-я так и думал..." ... Вначале:Ци... Mar 6 2007, 12:27 anton Если мы перенесем спектр в область частот, в котор... Mar 9 2007, 11:55 blackfin Цитата(anton @ Mar 9 2007, 11:55) А где а... Mar 9 2007, 12:13 anton Кстати возможное построение аналоговой части.
вхо... Mar 9 2007, 12:24 Mirabella Цитата(anton @ Mar 9 2007, 12:24) Кстати ... Mar 9 2007, 18:30  anton Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 18:30) Цит... Mar 9 2007, 20:03   Mirabella Цитата(anton @ Mar 9 2007, 20:03) Квадрат... Mar 9 2007, 20:18 anton Разрешение по частоте - 200 кГц,
400-500 фильтро... Mar 9 2007, 16:39 anton Среди них могут быть , к примеру 3 сигнала "б... Mar 9 2007, 22:25 anton Цитата%%% Да это-то я понимаю...размером с холодил... Mar 12 2007, 14:01 Mirabella Цитата(anton @ Mar 12 2007, 14:01) Исполь... Mar 13 2007, 23:02  cupertino Цитата(Mirabella @ Mar 13 2007, 23:02) Ци... Mar 14 2007, 21:20   blackfin Цитата(cupertino @ Mar 14 2007, 21:20) Ес... Mar 14 2007, 21:28 anton Вот еще два варианта.
Первый.
Если партия предпол... Mar 13 2007, 15:09 anton ЦитатаРазработка и изготовление небольшой парти гр... Mar 14 2007, 13:56 blackfin Цитата(anton @ Mar 14 2007, 13:56) ADS546... Mar 14 2007, 14:22  anton Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 14:22) Цит... Mar 14 2007, 18:42   blackfin Цитата(anton @ Mar 14 2007, 18:42) Нет я ... Mar 14 2007, 19:08    Mirabella Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 19:08) Пов... Mar 14 2007, 20:02 deemon ИМХО , динамический диапазон в 70 дб и зеркальные ... Mar 14 2007, 18:30   Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 00:52) Тогда... Mar 15 2007, 09:00    deemon Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 09:00) Ув... Mar 15 2007, 10:11     Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 10:11) Ну , ... Mar 15 2007, 12:11      deemon Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 12:11) Са... Mar 15 2007, 12:49       Mirabella Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 12:49) А поч... Mar 15 2007, 13:14 blackfin Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:02) Не... Mar 15 2007, 06:38 anton ЦитатаНаиболее вероятная ситуация - несколько мощн... Mar 15 2007, 12:05 anton Судя по конкретике диапазона частот и длительности... Mar 17 2007, 16:38
