> Knoppix не запускается
Enerjeiser
сообщение Mar 6 2007, 19:44
Пользователь №: 23 425
Недавно купил себе новый Notebook Toshiba 100 - 493 c WindowsXP.
Хотел запустить на нем Knoppix 5.1. c CD, но не получилось. В чем может быть причина?
кто нибудь с такой проблемой встречался?
Тот же самый диск без проблем идёт на стац.компьютере.
Все настройки при загрузке Кноппикса я уже перепробовал.
Enerjeiser
сообщение Mar 14 2007, 23:37
Что происходит при загрузке: сейчас уже все детали подзабыл а запускать заново сейчас времени нет.
По памяти: сначала появляется заставка кноппиковская, нажимаю Ввод, начинается загрузка. Происходит иннизиализация компонентов, это длится около 5 секунд. Затем, я полагаю непосредственно перед выводом графической оболочки, появлаетсия тёмный экран, избавиться от которого можно лиш выключив ноутбук.
Пробовал стартовать с F2 и F3, - выбирал различные разрешения экрана специально для ноутов, - не помогает.
Сдать компютер назад не могу,- сроки прошли. Да и попривык к нему, кроме Кноппикса всем доволен пока.
Относительно "Knoppix cheat codes",- спасибо за совет, посмотрю сейчас.
Насчет Убунту и прочих Дистрибутов Линукса,- позже попробую поставить, хотел сначала с Кноппиксом протестировать. Из дистрибутов правда хотел попробовать Suse Open 10.2. по моему их последняя версия.На работе хотят сейчас Suse 10.2. поэтому на ней и думаю остановиться. Пока на работе использую Дебиан Кноппикс с жёсткого диска,- для рабочих целей вполне достаточно.
Carmack
сообщение Mar 15 2007, 10:16
Пользователь №: 22 841
Из вашего рассказа следует что ядро распаковалось,
запустилось, пошел процесс инит и на каком то скрипте
запуска все обламывается.
Скорее всего Х сервер не стартанул и завесил все.
Попробуйте в момент появления темного экрана нажать
Ctrl-Alt-BackSpace . Если причина в Х сервере, то эта команда
переведет систему в консольный режим. Если не переведет
то нужно исследовать дальше.
Кстати есть дистрибутив Linux -загрузка с CD(flash) http://www.puppyos.com/index.html
Я когда его попробовал удивился, грузиться со ВСЕГО!!
даже с промышленного контроллера в ГРАФИЧЕСКОМ!!! режиме. А на РС находит даже те устройства
которые мастдай со своими мегатонными драйверами не находил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
