> Вопрос по питанию МК.
ilord
сообщение Mar 14 2007, 20:01
Пользователь №: 25 512
В силу габаритных ограничений разбил плату на две - питание/УЗЧ и отдельно 2 микроконтроллера с памятью (atmega+at45).
Питание - stand-up DC/DC + 2 кондера 100мкФ и 0,1мкф, от нее идет провод к основной плате (~10-12см).
Вычитал что кондеры желательно ставить непосредственно перед МК и делать дорожки потолще, но места для 100мкФ там просто нет.
Будут ли проблемы в такой ситуации?
И поможет ли экранирование провода питания?
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2007, 11:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конденсатор 100мкф нужен для DC/DC, через него замыкается выходная цепь. Поэтому его надо ставить как можно ближе к выходу DC/DC. Рядом с ним надо поставить и керамику 0.1мкф для замыкания этой же цепи по ВЧ чтобы ваша длинная дорожка не излучала ВЧ гармоники которые не "задавит" 100мкф из-за высокого внутреннего сопротивления. А вот на входе основной платы надо поставить еще один 0.1мкФ для уничтожения наведенных на провод импульсных помех и не пускания помех из платы в провод. Кроме этого еще по 0.1мкФ как можно ближе к каждому выводу питания цифровых микросхем.
Цитата(ilord @ Mar 15 2007, 01:28) *
а он рекомендует ставить еще и катушку 47мГ (LC фильтр). Без нее работать будет?
Зависит от допустимого уровня пульсаций в цепи питания. Хотите меньше пульсаций - ставьте, устраивает то, что есть - не ставьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
