> Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала.
Sinoptic555
сообщение Nov 18 2006, 17:39
Пользователь №: 19 737
Подскажите, кто-нибудь пробовал делить входной сигнал идущий на АЦП. для того чтобы подать части одного сигнала на несколько каналов АЦП в MSP430. Таким образом, можно повысить разрядность АЦП встроенными средствами.
На пример, сигнал с датчика 4 Вольта делим на 2 + 2 Вольта (относительно общего 0, так чтобы удовлетворить требованиям SAR12 в MSP430). Таким образом повышаем количество разрядов АЦП в 2 раза с 12 до 24. В общем, при уровне сигнала между 2 – 4 В на одном из каналов 2В, а на втором 0-2В (анализируем канал); при уровне сигнала 0-2В на АЦП анализируется другой канал.
Пытаюсь применить операционные усилители для деления сигнала (расчитываю), но там проблема возникает при переходе с одного канала на другой, так как достигается 0, а питание с батарей однополярное. Может кто-то посоветует еще способ поделить сигнал.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Nov 18 2006, 17:41
Serj78
сообщение Dec 27 2006, 01:34
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
вообще я убедился на собственном опыте, что повышение разрешающей способности ацп , путем наличия некоторого шума в сигнале вполне реально. правда на avr ... в высотомере у меня 1 разряд соответствует 8 м высоты, реально получается разрешающая полметра, но нелинейностьпри этом оставляет делать лучшего... поэтому выбран дискрет 1м. Нормально работает более 5 лет, сделано их около сотни... повторяемость хорошая. единственный нюанс, в первые 2 мин высота плывет до 3м, потом устаканивается.. я думаю, это связано с прогревом датчика.
Sinoptic555
сообщение Dec 27 2006, 11:09
А какой датчик?
На AVR я так понял используется 12-bit ADC?
А ваш высотомер насколько дешевле Brauniger?
У меня схожая задача.
condor
сообщение Mar 15 2007, 12:05
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Цитата(Sinoptic555 @ Dec 27 2006, 10:09) *
А какой датчик?
Поздновато увидел сообщение...
Мы тоже делали высотомер+вариометр. Получилось дешевле простого Brauniger'а раза в 4.
Дискретность ~0,1м (почти 18 бит).
Использовал MPX2102A. И 16-бит АЦП AD7798.
- Sinoptic555   Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала.   Nov 18 2006, 17:39
- - Владимир   ЦитатаНа пример, сигнал с датчика 4 Вольта делим н...   Nov 18 2006, 19:38
- - rezident   Простым делением сигнала увеличить разрядность АЦП...   Nov 18 2006, 22:11
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 01:11) Про...   Nov 18 2006, 22:35
||- - rezident   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 03:35) А н...   Nov 18 2006, 23:16
||- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 02:16) Зач...   Nov 19 2006, 00:03
||- - rezident   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 05:03) Цит...   Nov 19 2006, 00:54
||- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 03:54) Дык...   Nov 19 2006, 01:29
||- - rezident   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 06:29) А в...   Nov 19 2006, 02:23
||- - Прохожий   Значит получается так, что имея на руках 10 разряд...   Nov 19 2006, 02:48
||- - shasik   Напоминает разговор глухого с немым. rezident и Пр...   Nov 19 2006, 03:10
||- - Прохожий   Откуда столько эмоций? Непонятно... Я может быть в...   Nov 19 2006, 03:19
||- - vvs157   Цитата(shasik @ Nov 19 2006, 06:10) Разря...   Nov 19 2006, 16:53
||- - shasik   Цитата(vvs157 @ Nov 19 2006, 18:53) А как...   Nov 19 2006, 17:18
||- - Dog Pawlowa   Смешно. Книжек полно, так нужно напрягаться и эмоц...   Nov 19 2006, 19:28
|||- - Stanislav   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 19 2006, 19:28) ...   Nov 20 2006, 16:34
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2006, 16:34) Пр...   Nov 20 2006, 18:57
|||- - Stanislav   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 18:57) ...   Nov 20 2006, 19:58
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2006, 19:58) Мн...   Nov 20 2006, 21:34
|||- - Stanislav   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 21:34) ...   Nov 21 2006, 18:30
||- - vvs157   Цитата(shasik @ Nov 19 2006, 17:18) Ну то...   Nov 20 2006, 13:51
||- - shasik   Простите за оффтопик, но задета профессиональная г...   Nov 20 2006, 19:29
|- - Владимир   Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 00:11) Про...   Nov 18 2006, 23:21
- - Dog Pawlowa   Цитата(Sinoptic555 @ Nov 18 2006, 20:39) ...   Nov 18 2006, 22:12
- - rezident   Цитата(Sinoptic555 @ Nov 18 2006, 22:39) ...   Nov 18 2006, 22:49
- - Dr.NoA   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 03:03) Мне...   Nov 19 2006, 01:24
|- - Прохожий   Цитата(Dr.NoA @ Nov 19 2006, 04:24) Цитат...   Nov 19 2006, 01:39
- - Oldring   Давайте не путать повышение разрядности с улучшени...   Nov 19 2006, 17:13
- - Sinoptic555   Спасибо кто понял и дал совет. Мой вопрос, наверно...   Nov 20 2006, 11:29
- - otrog   AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling (...   Nov 20 2006, 12:39
- - singlskv   на www.atmel.com AN AVR120: Characterization and C...   Nov 20 2006, 12:45
- - Sinoptic555   Помогло Спасибо, хорошая статья.   Nov 20 2006, 13:45
- - Smate   Объясняю на пальцах..Положим что у Вас распрекрасн...   Nov 29 2006, 01:00
|- - subver   Цитата(Smate @ Nov 29 2006, 04:00) Объясн...   Nov 29 2006, 08:03
- - Smate   В примере показано, что обязательным, но недостато...   Nov 29 2006, 17:28
|- - subver   Цитата(Smate @ Nov 29 2006, 20:28) В прим...   Nov 30 2006, 06:18
- - Sinoptic555   Шум обязателен, а если не достаточен то добавляетс...   Nov 30 2006, 14:38
|- - Smate   Да сравнивать их практически невозможно. Они из ра...   Dec 1 2006, 14:55
- - sphera   Так как эдесь знающие люди обсуждают возможности A...   Dec 21 2006, 11:41
|- - rezident   Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41) Так к...   Dec 21 2006, 15:25
|- - Sinoptic555   Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41) 1) Де...   Dec 26 2006, 12:05
- - cupertino   Повышение разрядности дискретизации путем прибавле...   Dec 30 2006, 14:09
|- - Stanislav   Цитата(cupertino @ Dec 30 2006, 14:09) По...   Dec 31 2006, 01:38
- - serg_ok   ЦитатаНа увеличении разрядной сетки путем деления ...   Feb 19 2007, 09:02
- - Сергей Борщ   Цитата(serg_ok @ Feb 19 2007, 08:02) Хочу...   Mar 15 2007, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
