> AVR и ПК, AVR и ПК
dim_OK
сообщение Mar 12 2007, 19:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 25 622
состыкавал плату с МК и MAX232 с ПК по COM-порту написал прогу на ассемблере. Отправляю с компа утилитой COMPortToolKit определённое число, МК его принимает и тут же отправляет обратно. Этой же утилитой можно смотреть что пришло в порт. А приходит ноль, причём независимо от того какое число отправлял. Прогу писал без всяких протоколов.
Подскажите от чего такое может быть и в каком направлении надо думать.
Dopler
сообщение Mar 15 2007, 10:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Как и обещал, готовый проект в прикрепленном файле. 12 МГц - не очень удачная частота для UART, кстати, вы уверены, что работаете от кварца а не от внутреннего генератора? Для работы примера, вам надо установить fuse биты так, чтобы работа шла от внутреннего генератора 1 МГц, причем эта частота в кристале выставлена по умолчанию (т.е. если в fuse битах вы ничего не меняли, то и не надо этого делать). Программа инициализирует UART на скорость 2400, и в цикле непрерывно шлет данные.
dim_OK
сообщение Mar 15 2007, 15:08
Из: Воронеж
Спасибо огромное, работает. Но что же получается усарт работает не от кварца, а от внутреннего генератора. Я то думал наооборот, и расчитывал делители для 12 МГц. И теперь если я захочу поменять скорость передачи\приёма то надо будет расчитывать делитель для 1 МГц а не для 12?
Dopler
сообщение Mar 15 2007, 17:34
Из: Таганрог
На этом этапе я рекомендовал бы вам огласить пргограмматор, которым вы пользуетесь (какой программой шьете), так как программирование fuse может привести к тому, что больше вы контроллер не увидите (всмысле не сможете перепрограммировать).
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2007, 10:55) *
Мама! Откуда столько?
int(12000000/8/115200) = 13.
12000000/8/13 = 115384.
(115384 - 115200)/115200 * 100 = 0.16%
Выкиньте такую программу, считайте сами.
У вас просто двойная скорость UART, а в программе видно одиночная.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2007, 20:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну так если одиночная не подходит, надо включать двойную а не снижать скорость обмена со словами "не получилось". К тому же сообщение, на который писался ответ звучало:
Есть такая программа, называется AvrCalc.exe(прикрепить что то не удается - гугль в помощь) так вот, согласно этой программы при кварце 12МГц и скорости 115200 получается ошибка установки скорости 7.84%
Тут ни про какую двойную скорость не говорится.
P.S. у меня прекрасно работает 115200 при кварце 12.8МГц.
- dim_OK   AVR и ПК   Mar 12 2007, 19:20
- - Kuzmi4   2 dim_OK - чтобы было проще и вам и нам не моглы б...   Mar 12 2007, 19:25
- - Igor26   Цитатаи тут же отправляет обратно ...с этого моме...   Mar 12 2007, 20:31
- - bodja74   Думаю лучше начать с того ,чтобы МК вообще что ниб...   Mar 12 2007, 21:51
- - GDaniloff   ничего не имею против max232, но можно обойтись и ...   Mar 12 2007, 22:29
- - Волощенко   Цитата(dim_OK @ Mar 12 2007, 20:20) ... А...   Mar 13 2007, 10:05
- - dim_OK   Вот она! Причём если задан правильный делитель...   Mar 13 2007, 11:10
|- - Волощенко   Цитата(dim_OK @ Mar 13 2007, 12:10) ldi r...   Mar 13 2007, 11:34
- - Kuzmi4   Тут нуна действительно посмотреть на инициализацию...   Mar 13 2007, 11:49
- - Dopler   Было бы еще неплохо знать, что за МК, так как у ра...   Mar 13 2007, 12:45
- - dim_OK   Да придётся Си изучать ибо я в нём не силён. Ну а ...   Mar 13 2007, 13:37
- - Kuzmi4   2 dim_OK - всё же советую вам всё таки построить п...   Mar 13 2007, 13:44
- - dim_OK   Ага, а что значит сделать проверку. Вот этого чест...   Mar 13 2007, 21:51
|- - Dopler   Цитата(dim_OK @ Mar 13 2007, 21:51) Ага, ...   Mar 13 2007, 22:44
|- - dim_OK   [/quote] Вам надо просто написать здесь, какой у в...   Mar 14 2007, 10:08
- - GDI   Есть такая программа, называется AvrCalc.exe(прикр...   Mar 14 2007, 12:22
|- - dim_OK   Цитата(GDI @ Mar 14 2007, 12:22) Есть так...   Mar 14 2007, 19:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(GDI @ Mar 14 2007, 11:22) Есть так...   Mar 15 2007, 10:55
|- - Kovrov   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2007, 10:55) ...   Mar 16 2007, 13:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kovrov @ Mar 16 2007, 12:54) навер...   Mar 16 2007, 15:30
- - GDI   ЦитатаМама! Откуда столько? int(12000000/8/115...   Mar 15 2007, 11:17
- - GDI   УСАРТ работает от того генератора что вы выберите,...   Mar 15 2007, 16:23
- - GDI   Так и у автора одиночная скорость, UCSRA = 0x00, в...   Mar 16 2007, 10:46
- - Сергей Борщ   Цитата(GDI @ Mar 16 2007, 09:46) Судя по ...   Mar 16 2007, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
