> Умножитель частоты, Нужно из 100МГц получить 500МГц
volna_rf
сообщение Mar 9 2007, 17:30
Пользователь №: 18 600
Добрый день.
Необходимо сделать умножитель частоты. Имеется опора ГК-87 на частоту 100 МГц, уровень на выходе 400мВ. Нужно получить 500МГц, при как можно меньшем шуме умножителя. Может есть у кого-нибудь идеи?
khach
сообщение Mar 15 2007, 17:23
Пользователь №: 1 741
Схема- от старого HPшного низкочастотного скалярного нетворканалайзера (HP 4195A) . Сделать надо почти тоже самое - задающий генератор для нетвораканалайзера. Мелкий, компактный (в отличии от оригинала). Требования к сигналу- из-за детектора AD8302 (нехочется связываться с гетеродинным приемом, а это штука чувствительна ко всему что можно придумать)
Про удвоение частоты на смесителях. Где можно про это почитать и какие смесители имелись ввиду? Я что-то непонимаю, кто будет держать разность фаз между LO и IF во всем диапазоне частот? Можно конечно это сделать на квадратурном ДДС ( но только первое удвоение).
По поводу новых квадратуных смесителей от АД (ADL5385 ADL5390)- вещь вкусная. Но для экстремальных параметров подавления нежелательных сигналов требуют добалансировки входов небольшим постоянным смещением. Хуже всего, что этот уровень плывет с температурой и надо изобретать какую-то схему самобалансировки.
skrinner
сообщение Mar 15 2007, 18:22
Пользователь №: 26 140
Я таки не понял: почему для данной задачи синтезатор с ФАПЧ недопустим? ИМХО, здесь ему самое место...
khach
сообщение Mar 15 2007, 19:04
Допустим, если в качестве VCO использовать ЖИГ, а потом каким-либо образом спуститься вниз по частоте. Или покажите мне духоктавный VCO c фазовым шумом лучше 100дБ на 10 кГц на это диапазон (125-500 МГц) и желательно не 24вольтовым варикапом.
ADL5391 (полный аналоговый перемножитель)- вещь интересная, но это как из пушки по воробьям. Лучше на ней синхронный детектор сделать, нечувствительный к гармоникам. А все остальные конструкции смесителей имхо будут давать гармоники LO в спектре выходного сигнала. Снова нужен перестраиваемый фильтр. Хотя с удовольствием рассмотрю теорию работу смесителей в таком режиме. Есть ли ссылки на какую-либо апноту?
blackfin
сообщение Mar 15 2007, 20:33
Пользователь №: 4 261
Ближайший по частоте: MW500-1647. Но, увы, не две октавы: 195 - 505 MHz. smile.gif
PS. Нормальную ссылку скопировать с сайта проблемно. Ищите по номеру 330.
К сожалению, нет.
Сообщение отредактировал blackfin - Mar 15 2007, 20:42
- volna_rf   Умножитель частоты   Mar 9 2007, 17:30
- - Mirabella   Цитата(volna_rf @ Mar 9 2007, 17:30) Добр...   Mar 9 2007, 20:23
- - anton   По простому проблемно не кратно 2 если умножать то...   Mar 9 2007, 20:23
|- - deemon   Цитата(anton @ Mar 9 2007, 20:23) Возможн...   Mar 9 2007, 20:54
|- - anton   Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54) Цитата...   Mar 9 2007, 22:31
|- - cupertino   Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54) Цитата...   Mar 9 2007, 22:46
|- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 20:54) ФАПЧ л...   Mar 9 2007, 23:33
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 23:33) Цит...   Mar 10 2007, 00:03
||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 10 2007, 00:03) В чём...   Mar 10 2007, 14:06
||- - Old Nick   Открою форум electronix, и не могу: читаю до конца...   Mar 11 2007, 00:53
||- - deemon   Цитата(Old Nick @ Mar 11 2007, 00:53) Отк...   Mar 11 2007, 01:31
|||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 11 2007, 01:31) То ес...   Mar 11 2007, 21:49
|||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Mar 11 2007, 21:49) Ци...   Mar 12 2007, 00:10
|||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Mar 11 2007, 21:49) На...   Mar 12 2007, 00:53
|||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 00:53) Насчё...   Mar 12 2007, 09:23
||- - blackfin   Цитата(Old Nick @ Mar 11 2007, 00:53) Нео...   Mar 11 2007, 17:04
||- - Mirabella   Цитата(blackfin @ Mar 11 2007, 17:04) Цит...   Mar 11 2007, 21:01
||- - Old Nick   Цитата(Mirabella @ Mar 11 2007, 21:01) Ци...   Mar 11 2007, 22:44
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 23:33) Цит...   Mar 10 2007, 00:21
|- - Lonesome Wolf   Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 23:21) ...Отк...   Mar 10 2007, 12:39
||- - khach   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 10 2007, 12:39...   Mar 10 2007, 14:00
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Mar 10 2007, 13:00) Цитата...   Mar 10 2007, 14:53
||- - deemon   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 10 2007, 12:39...   Mar 10 2007, 22:19
||- - khach   Цитата(deemon @ Mar 10 2007, 22:19) Да , ...   Mar 10 2007, 22:38
||- - deemon   Цитата(khach @ Mar 10 2007, 22:38) Цитата...   Mar 11 2007, 00:27
||- - deemon   Цитата(khach @ Mar 10 2007, 22:38) Хороша...   Mar 11 2007, 00:47
||- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Mar 10 2007, 21:38) Кстати...   Mar 12 2007, 12:44
||- - Old Nick   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2007, 12:44...   Mar 12 2007, 15:36
||- - deemon   Цитата(Old Nick @ Mar 12 2007, 15:36) Цит...   Mar 12 2007, 16:57
||- - Old Nick   Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 16:57) Да , ...   Mar 13 2007, 05:50
||- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Mar 13 2007, 05:50) Цит...   Mar 14 2007, 20:36
||- - Old Nick   Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:36) Ещ...   Mar 15 2007, 01:19
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 00:19) To ...   Mar 15 2007, 11:35
||- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 01:19) Есл...   Mar 15 2007, 12:45
||- - asdf   Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 01:19) Зна...   Mar 15 2007, 14:15
||- - Old Nick   2Lonesome Wolf. Указание типа OCXO безусловно гово...   Mar 15 2007, 16:35
||- - blackfin   Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 16:35) Ана...   Mar 15 2007, 17:22
|- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 10 2007, 00:21) Ну , ...   Mar 10 2007, 15:25
- - deemon   Можно подать сигнал на скоростной логический элеме...   Mar 9 2007, 20:34
- - deemon   Конечно , всё от условий зависит . В данном случае...   Mar 9 2007, 23:15
- - Valery_Vlad   М.С. Вы опять за свое взялись? Вы бы лучше рассчит...   Mar 10 2007, 14:54
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Mar 10 2007, 14:54) ...   Mar 10 2007, 18:52
- - Valery_Vlad   М.С. Спасибо за хамство!   Mar 10 2007, 19:08
- - anton   ЦитатаА автору темы (как уже многим, кто ко мне об...   Mar 10 2007, 22:48
- - deemon   Кстати , я однажды , просто ради чистого извращени...   Mar 11 2007, 16:24
- - Valery_Vlad   У меня есть отсканированный Манасевич! Готов п...   Mar 11 2007, 22:53
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Mar 11 2007, 22:53) ...   Mar 11 2007, 23:39
|- - Old Nick   Есть еще огромный пласт использования PLL в област...   Mar 12 2007, 03:44
|- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Mar 12 2007, 03:44) А д...   Mar 12 2007, 18:35
- - RAD1ST   Даа товарищи вопрос был про обычное умножение, а в...   Mar 12 2007, 12:57
|- - Lonesome Wolf   Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2007, 11:57) Даа т...   Mar 12 2007, 14:07
|- - deemon   Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2007, 12:57) Даа т...   Mar 12 2007, 17:21
|- - Lonesome Wolf   Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 16:21) ...Но...   Mar 12 2007, 17:24
|- - deemon   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2007, 17:24...   Mar 12 2007, 17:48
|- - Lonesome Wolf   Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 16:48) Цитат...   Mar 12 2007, 19:11
|- - deemon   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 12 2007, 19:11...   Mar 12 2007, 20:11
|- - khach   Цитата(deemon @ Mar 12 2007, 20:11) А у п...   Mar 13 2007, 12:57
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Mar 13 2007, 11:57) Цитата...   Mar 13 2007, 16:33
- - RAD1ST   Фильтры на ПАВ, опять я описался А всё остально...   Mar 12 2007, 15:26
- - yura-rf   Выравнивание заполнения на 50% http://electronix.r...   Mar 13 2007, 13:32
- - skrinner   Цитата(volna_rf @ Mar 9 2007, 18:30) Добр...   Mar 13 2007, 21:42
|- - Mirabella   Цитата(skrinner @ Mar 13 2007, 21:42) Цит...   Mar 13 2007, 22:22
|- - skrinner   Цитата(Mirabella @ Mar 13 2007, 23:22) Ес...   Mar 14 2007, 04:21
|- - deemon   Цитата(skrinner @ Mar 14 2007, 04:21) Мож...   Mar 14 2007, 09:02
||- - skrinner   Цитата(deemon @ Mar 14 2007, 10:02) Кстат...   Mar 14 2007, 13:20
|- - SergM   Цитата(skrinner @ Mar 14 2007, 05:21) Но ...   Mar 14 2007, 16:33
|- - Mirabella   Цитата(skrinner @ Mar 14 2007, 04:21) Мож...   Mar 14 2007, 20:49
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:49) А ...   Mar 15 2007, 01:06
||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 01:06) А как...   Mar 15 2007, 12:24
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Mar 14 2007, 20:49) А ...   Mar 15 2007, 12:33
|- - deemon   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) А тепе...   Mar 15 2007, 13:28
||- - khach   Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 13:28) Можно...   Mar 15 2007, 15:03
|||- - blackfin   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 15:03) Это не...   Mar 15 2007, 15:29
||||- - Lonesome Wolf   Цитата(blackfin @ Mar 15 2007, 14:29) Мож...   Mar 15 2007, 16:29
|||- - deemon   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 15:03) Именно...   Mar 15 2007, 16:40
||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 13:28) А Вы ...   Mar 15 2007, 20:17
||- - deemon   2Mirabella А схема умножителя прелюбопытная ! ...   Mar 15 2007, 21:53
||- - khach   Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 20:17) Во...   Mar 15 2007, 22:22
||- - Old Nick   Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 20:17) Во...   Mar 16 2007, 01:07
||- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Mar 16 2007, 01:07) Неп...   Mar 16 2007, 08:26
|- - blackfin   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) А тепе...   Mar 15 2007, 13:48
||- - anton   Цитата(blackfin @ Mar 15 2007, 13:48) Чит...   Mar 15 2007, 15:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 11:33) А тепе...   Mar 15 2007, 13:49
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) Есть D...   Mar 16 2007, 12:54
||- - deemon   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 19:04) Допуст...   Mar 15 2007, 22:34
|- - blackfin   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) Про уд...   Mar 15 2007, 18:25
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 16:23) ... По...   Mar 15 2007, 19:08
|- - Old Nick   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) Про уд...   Mar 15 2007, 20:00
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 19:00) 2Lo...   Mar 15 2007, 21:50
|- - blackfin   Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) Но для...   Mar 16 2007, 10:13
|- - Lonesome Wolf   Цитата(blackfin @ Mar 16 2007, 09:13) Есл...   Mar 16 2007, 12:11
- - anton   ЦитатаЕсли у Вас настолько экстремальные требовани...   Mar 16 2007, 12:37
|- - blackfin   Цитата(anton @ Mar 16 2007, 12:37) А заче...   Mar 16 2007, 13:35
|- - khach   Цитата(anton @ Mar 16 2007, 12:37) А заче...   Mar 16 2007, 14:17
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Mar 16 2007, 13:17) Требов...   Mar 16 2007, 14:45
- - anton   ЦитатаВы живете в мире идеальных прямоугольных фил...   Mar 16 2007, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
