> Возможны ли глюки в вычислениях программы Zeland IE3D?
PROF
сообщение Mar 14 2007, 19:47
Пользователь №: 1 898
Поставил две версии Zeland IE3D 8.1 и 10.6 (скачанные в осле)
Для расчета антенны взял описание простой микрополосковой антенны на 915МГц по ссылке:
http://ee.eng.usf.edu/undergraduate/senior...p01/oconnor.pdf
При моделировании данной антенны с среде IE3D получился результат сильно отличающийся от представленного в описании...
Если у кого есть "под рукой" IE3D можете посмотреть в чем дело? Файл с геометрией антенны для IE3D v10.6 выложил (размер файла менее 1КБайт):
http://webfile.ru/1346127
ikolmakov
сообщение Mar 15 2007, 13:10
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Я не понял как у вас стоял порт. Так же посмотрите на размеры в вашей структуре. Слишком много "мусора". Я кое-где округлил размеры до десятых мм. В результате получился резонанс на нужной частоте, но отражение слишком большое. Но судя по суровой подстройки макета, то это и не удивительно.
Я считал в 10.06
PS. Я еще рекомендую всегда выставлять ячейки у краев полоска. Я поставил 0.1 мм.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Mar 15 2007, 13:12
PROF
сообщение Mar 15 2007, 23:17
Спасибо. У Вас получился резонанс на 915МГц с уровнем -1.37dB. Однако в моей версии модели также примерно такой же уровнь получился -1.2dB. Но я подобный "уровень" для S11 за резонанс не считаю... Если бы получилось хотябы -5dB тогда еще можно было бы согласится, что это резонанс... Но дело в том, что судя по тому документу описания антенны, программа Agilent ADS туже самую модель рассчитывает с уровнем S11=-12dB, вот по этому я и спросил, может глючит IE3D, так как на Agilent ADS другие данные получаются и они намного ближе к реальным результатам полученным при реальном измерении антенны, приведенном в описании этой антенны... В данном случае получается что Agilent ADS считает верно, а IE3D неверно... Или я не что-то не так понимаю?
ikolmakov
сообщение Mar 16 2007, 00:55
Из: С.-Петербург
Ну во-первых посмотрите сколько было подстройки на макете антенны (я картинку прикрепил из диплома). Во-вторых еще неизвестно насколько корректно был выполнен расчет в ADS. Или вы сами тоже там считали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:13
