> Счет частоты
djmixi(Димка)
сообщение Mar 14 2007, 13:45
Пользователь №: 25 307
Товарщи помогите посчитать частоту...нужно фискировать изменение частоты 400 кГц с точностью в 1кГц.
я пишу на Алгоритме Билдере и думаю реализвать это так:
1. Настраиваю таймер0 внешний пин Т0.
2. Записываю в TCNT0 254.
3. По приходу импульса таймер переполняектся и срабатвывает прерывание от таймера 0 - там я прибавляю 1 к X.
4. В течении определенного времени провожу подсчет этих прерываний (по показанию X).
Demeny
сообщение Mar 14 2007, 14:29
Пользователь №: 14 237
Всё много проще. Есть два основных метода измерения частоты.
1. Подсчёт импульсов за единицу времени. В этом случае точность измерения зависит от того, сколько импульсов у Вас уложится за выбранную Вами единицу времени и насколько точно Вы сможете отмерить эту единицу.
Именно этот метод лежит в основе предложенного Вами способа. Но реализован он у Вас нерационально (на мой взгляд). Предлагаю так. Счётчик 0 (8 битный) используем для отмеривания временных интервалов измерения. В Вашем случае этот интервал должен составлять не менее 1 мс. А счётчик 1 (16 битный) настраиваем на подсчёт импульсов с ножки Т1, куда и заводим исследуемую частоту. Прерывания будет генерить счётчик 0, например, по переполнению. В процедуре обработки считываем текущие показания счётчика 1, обнуляем его и вычисляем новое значение частоты.
2. Заполнение каждого пришедшего импульса импульсами существенно более высокой известной частоты. Этот способ применяется тогда, когда новое измеренное значение надо получать существенно чаще, чем это позволяет первый способ, вплоть до каждого периода. Для получения заявленной точности заполнение в Вашем случае будет частотой свыше 160 МГц, поэтому для реализации на AVR этот способ непригоден.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
defunct
сообщение Mar 15 2007, 02:34
кекс
Пользователь №: 12 326
Считаем количество импульсов и тактов, делим одно на другое и домножаем на частоту чипа. Погрешность измерения для исходного сигнала при правильной реализации будет менее 1Гц.
Как это сделать:
Такты отмеряем таймером. А импульсы - программным опросом.
Заряжаем прерывание по OVF, запускаем таймер. запрещаем все прерывания кроме таймера. В цикле опрашиваем порт и увеличиваем счетчик импульсов. В обработчике прерывания таймера - отключаем таймер, считаем, выводим рез-тат, сбрасываем счетчик импульсов.
ps: сорри если повторил кого-то, ветку не читал.
=GM=
сообщение Mar 16 2007, 01:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну и мы читать не будем(:-)! Вообще-то зачем отвечать, не читая? Выглядит всё это так, как будто вы, чиновник от программирования(:-), такой важный и исполненый сознания собственного достоинства, снизошли до нас грешных, не читая выдали решение...и всё это для галочки(:-). Ничего личного, но так выглядит со стороны.
Как это сделать:
Но вот такой вопрос по вашей методе. Импульсы вы отмеряете программным опросом, а входная частота 6 МГц, как вы отмерите импульсы такой частоты? Я, например, не уверен, что возможно. Покажите, как отмерить!
Ещё вопрос по точности измерения. Измерение по предложенному вами методу за время измерения в 1 с даст точность ±1 Гц, а есть метода, которая даст не хуже ±0,02 Гц на том же секундном окне. Почувствуйте, что называется, разницу. Почти два порядка.
defunct
сообщение Mar 16 2007, 02:46
кекс
Я вас понимаю, и возможно подумал бы тоже самое про того кто так ответил.
Но я выбирал между тем постить ответ или поспать лишние 10 минут, так что извиняйте.
конечно же никак. но для 400kHz как в сабжевом сигнале подойдет.
Я не упоминал о секндном окне. Речь шла об окне таймера!
Метода с делителем внесет доп. элемент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
