AT90PWM3, Ничего не понимаю - это только у меня так? |
Sep 8 2006, 08:49
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Собрал макет на AT90PWM3. Сложилось впечатление, что это - самый недоделанный из всех AVR. 1) Как определить ревижн чипа (A или B ). Так и не понял до конца, что же у меня. 2) PSCnRB и PSCRV. Дословно написано следующее: If PSCRV fuse equals 0 (programmed), the selected PSC outputs will be forced to low state. If PSCRV fuse equals 1 (unprogrammed), the selected PSC outputs will be forced to high state. Прошил PSCnRB=0 вместе с PSCRV=0, но получил прямо противоположное поведение: при PSCRV=0 на выходах стоит Vcc. При PSCRV=1 на выходах стоит 0. Это уже 5 или 6 ревижн документа, который все в стадии Preliminary. То ли это фича, то ли я что-то не понимаю. 3) BOD и Aref. Попытался при 5-вольтовом питании включить 4.3 вольта BOD фьюзами. Включил. Как только выставляю через ADMUX Aref=AVcc, контроллер сбрасывается. То ли это Brownout reset, то ли что-то иное - не выяснял, но все зацикливается на сбросе строго после записи в ADMUX. При отключенном BOD все нормально. 4) Amplified ADC conversions. Не удается заставить работать ADC по дифференциальному входу AMP1. Чего только не перепробовал. При включении (ADMUX) канала 10 (ADC10) все работает. При включении канала 11 или 12 (AMP0, AMP1) преобразование не свершается - бит ADIF не устанавливается. Пробовал включать и выключать amplifier, пробовал запускать преобразование через ADSC в ADCSRA (как для B ревижена чипа), так и через ADASCR в ADCSRB (как для A ревижена) - никакой разницы. Тестовая программа виснет на куске while (!(ADCSRA & (1<<ADIF))) ; Совершенно в расстроенных чувствах - то ли это такой экземпляр попался, то ли ревижен, то ли я что-то не того. Но ни с одним другим AVR-ом таких проблем не было. А тут просто кладезь сюрпризов. Чего стоит только почитать вот этот документик: AT90PWM2/3 Programming Guide (User Guide, 6 pages, revision A, updated 06/06). This document is intended for AT90PWM2/3 users, it focuses on fuse bit programming and configuration. It also provides information and synthesis about fuse bit configuration versus different Atmel hardware development kits using AT90PWM2/3. Цитата AT90PWM2/3 is no more programmable, it must be unsoldered. Part is no more accessible (ничем вообще, не только по ISP или чему-то еще). Похоже, на этот раз Atmel оплошала, и серьезно.
Mar 14 2007, 21:27
Из: Sevastopol
Цитата(DeXteR @ Mar 14 2007, 19:48)  Почитал эту ветку - люди пишут о чем угодно только не о AT90PWM3 Видима из всех толька вы пытались с ним реально работать Насколько я понял - проблемм у чипа много Очень прошу Подитожте пожалуйста тему Да я, вроде бы, достаточно ясно написал своё субъективное мнение. Оно состоит в том, что первая версия чипа, которая мне досталась, на мой взгляд совершенно непригодна для работы. Мне лично не удалось заставить в ней работать АЦП в режиме дифференциального входа, а при использовании BOD и определенного референса для АЦП включение последнего приводит к сбросу сразу после команды включения. Это не считая еще замеченных неточностей типа инверсии значений фьюзов. В предположении, что это я что-то не так делаю, я задал вопрос сюда и на Atmel. Последний ничего вразумительного не ответил и впоследствии тихо закрыл support request. Что мне ответили тут - можно почитать. Начиная от того, что у меня кривые руки, и заканчивая тем, как можно лихо исправлять программно аппаратные ошибки в чипе. Но ни слова по теме заданных вопросов. В связи с этим я принял для себя два решения: 1) Не использовать AT90PWM3 в своих девайсах. По работе мне это не требуется, а для своих целей я нашел другой выход, о чём уже писал. Косвенно в пользу этого же решения говорит тот факт, что я до сих пор не вижу ни аппноутов Atmel по нужной мне теме, кстати, ими же и обещанных, ни сторонних разработок на этом чипе. 2) Не обсуждать больше эту и подобные темы на публичных форумах. Не вижу смысла. То, что очевидно - я вижу и сам. А как только вопрос выходит чуть в сторону элементарных "у меня не считает счетчик" - полезный ответ получить, как правило, не удается, и всё равно приходится доходить до всего самостоятельно. Так стоит ли тратить время на пустую переписку? Пробовать очередную версию (следующий ревижн) чипа я не стал - у меня есть занятия и поинтереснее. Если кто-то напишет что-то полезное - с удовольствием прочитаю, но пока что читать нечего. Вот такой итог этой темы лично для меня. Может, Вам повезет больше.
Mar 16 2007, 18:58
Пользователь №: 17 254
Цитата(osnwt @ Mar 15 2007, 01:27)  Да я, вроде бы, достаточно ясно написал своё субъективное мнение. Оно состоит в том, что первая версия чипа, которая мне досталась, на мой взгляд совершенно непригодна для работы. Мне лично не удалось заставить в ней работать АЦП в режиме дифференциального входа, а при использовании BOD и определенного референса для АЦП включение последнего приводит к сбросу сразу после команды включения. Это не считая еще замеченных неточностей типа инверсии значений фьюзов.
Вот такой итог этой темы лично для меня. Может, Вам повезет больше. Здравствуйте, Всем!. почитал, купил Kit с диммером за$190. с рабочим ( в основном) примером. мнение по кИту. такое чувство, что писалось программером для демострации начальству своего уровня, а не для людей. ду да бог с ними. в конфигурации PFC и полумост на чатоте 85-35 кгц. ао ходу возник вопрос о том, чем отличается PWM3 от PWM3B. получил мутный ответ от фирамчей со ссылкой на страницы доки, которые с докой с диска не совпадают. настораживает. скомпилировал, зашил. работает, но как-то криво. из любопытства сменил кристал в компиляторе на 3B - взорвался. в буквальном смысле. дальше . пример у них с оптимихзацией еле лезет в 8 кб. отрезал поддержку DALI. скомпилировал с оптимизацией. . живет. скомпилировал без оптимизации по скорости-взовался PFC. настораживает ещё более. а хочется сделать диммер и источник именно на ней. вроде всё есть. тоже на распутье. недельку поборюсь. может кто-то из нас двоих сдастся.
osnwt AT90PWM3 Sep 8 2006, 08:49 bgc где брал чип?
Я тоже собрался делать проект на PWM... Sep 8 2006, 17:38 osnwt Цитата(bgc @ Sep 8 2006, 20:38) где брал ... Sep 8 2006, 17:46 Gennadiy_ В tiny26, например, офигенный разброс U опорного, ... Sep 8 2006, 21:06 osnwt Цитата(Gennadiy_ @ Sep 9 2006, 00:06) В t... Sep 8 2006, 21:16 bgc повидимому, никому не было нужно, пока работать с ... Sep 9 2006, 14:36 osnwt Цитата(bgc @ Sep 9 2006, 17:36) а Вам, os... Sep 9 2006, 20:36  Alizei Цитата(osnwt @ Sep 10 2006, 00:36) Трехфа... Sep 11 2006, 16:33   osnwt ЦитатаЯ же ратую именно за чистоту перевода на наш... Sep 12 2006, 10:19    Shurmas Цитата(osnwt @ Sep 12 2006, 14:19) мне по... Sep 12 2006, 12:45 SpiritDance Что-то уж больно знакомая фраза "трехфазный м... Sep 10 2006, 16:48 osnwt Цитата(SpiritDance @ Sep 10 2006, 19:48) ... Sep 10 2006, 18:16 Serj78 SpiritDance, не пинайте Олега больно...
просто ... Sep 10 2006, 17:34 SpiritDance Я вообще не хотел переходить на личности и называт... Sep 11 2006, 06:57 Rull Цитата(SpiritDance @ Sep 11 2006, 09:57) ... Sep 11 2006, 09:25 bgc Господа - терминология вызвала такой отклик, мало ... Sep 11 2006, 08:27 SpiritDance Я предлагаю рассказать менее сумбурно почему собст... Sep 11 2006, 09:24 Shurmas BLDC по-русски называется - вентильный. Sep 11 2006, 13:44 at90 Если не трудно, можно опубликовать то что ответил ... Sep 12 2006, 11:55 osnwt Цитата(at90 @ Sep 12 2006, 14:55) Если не... Sep 12 2006, 12:07 osnwt Цитата(at90 @ Sep 12 2006, 10:55) Если не... Mar 21 2007, 13:42  Сергей Борщ Цитата(osnwt @ Mar 21 2007, 12:42) Settin... Mar 21 2007, 15:47   osnwt Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2007, 14:47) ... Mar 21 2007, 16:52  SasaVitebsk Цитата(osnwt @ Mar 21 2007, 13:42) 1) How... Apr 1 2007, 23:09   KBB Цитата(SasaVitebsk @ Apr 2 2007, 04:09) С... Apr 2 2007, 20:16 SpiritDance Если мне не изменяет склероз мегу 48 брали летом п... Sep 12 2006, 12:23 osnwt Цитата(SpiritDance @ Sep 12 2006, 15:23) ... Sep 12 2006, 12:56 JBM Эх, как сейчас помню - в прошлом году делали инве... Sep 14 2006, 19:25 osnwt Цитата(JBM @ Sep 14 2006, 22:25) В тот ра... Sep 15 2006, 06:53  pitt Цитата(osnwt @ Sep 15 2006, 02:53) Но дел... Sep 15 2006, 12:31 giv2 Уважаемый osnwt,
не могли бы рассказать сообществ... Feb 16 2007, 20:48 osnwt Цитата(giv2 @ Feb 16 2007, 19:48) не могл... Feb 16 2007, 23:34 bgc судя по содержанию данной темы, нет в нашем сообще... Feb 17 2007, 22:00 giv2 Цитатаbgc Вчера, 22:00
Лич... Feb 18 2007, 12:52 bgc Поясняю.
В итоге, анализа датащитов и своих возмож... Feb 18 2007, 14:04 giv2 Цитатаbgc Feb 18 2007, 14:04
Я уже подымал тему... Feb 20 2007, 19:24 bezobraznic Сдаваться не надо!!!! Кристал звер... Mar 17 2007, 13:14 KBB [quote name='bezobraznic' date='Mar 17... Mar 17 2007, 20:27 bezobraznic А для чего планируете использовать PWMку?? если не... Mar 17 2007, 23:47 KBB Цитата(bezobraznic @ Mar 18 2007, 04:47) ... Mar 18 2007, 06:30 bezobraznic to KBB
Дай мыло я заброшу тестовый проект.
Заки... Mar 18 2007, 12:08 KBB Закинь плиз проект кита
закинул.
попытался аргусс... Mar 18 2007, 15:20 bezobraznic Я шью STK-200 и кодвижном. Я отправил проект!... Mar 18 2007, 18:22 KBB Цитата(bezobraznic @ Mar 18 2007, 23:22) ... Mar 18 2007, 21:59 DeXteR Цитата(bezobraznic @ Mar 17 2007, 14:14) ... Mar 20 2007, 13:53 KBB Цитата(DeXteR @ Mar 20 2007, 18:53) Пожал... Mar 20 2007, 18:49  DeXteR Цитата(KBB @ Mar 20 2007, 19:49) что каса... Mar 20 2007, 22:21   KBB А с буквой Б нехотят везти в Киев - мол партия в 1... Mar 21 2007, 07:07    osnwt Цитата(KBB @ Mar 21 2007, 06:07) А с букв... Mar 21 2007, 12:49   bezobraznic Цитата(DeXteR @ Mar 20 2007, 23:21) Очень... Mar 21 2007, 11:17 DeXteR AVR910 - апликуха про бесплатный проограмматор
Исх... Mar 21 2007, 13:29 DeXteR Цитата(osnwt @ Mar 21 2007, 17:52) На сам... Mar 21 2007, 17:58 KBB зажила PWMка . целый день потраттил.
с кривым прог... Mar 29 2007, 18:28 bvn123 Цитата(KBB @ Mar 29 2007, 19:28) зажила P... Apr 2 2007, 16:54 DeXteR Цитата(KBB @ Mar 29 2007, 19:28) зажила P... Mar 29 2007, 18:51 KBB Цитата(DeXteR @ Mar 29 2007, 23:51) Поздр... Mar 29 2007, 20:17 KBB из базового супостатского примера соорудил-таки ру... Apr 1 2007, 20:26 DeXteR Цитата(KBB @ Apr 2 2007, 21:16) тут мен с... Apr 3 2007, 12:17 KBB Цитата(DeXteR @ Apr 3 2007, 17:17) Что То... Apr 3 2007, 15:02 DeXteR Notes for AT90PWM2/3
The Analog Comparators, Power... Apr 4 2007, 18:45 KBB [quote name='DeXteR' date='Apr 4 2007,... Apr 4 2007, 19:41 muravei А в Алгоритм Билдере он есть. Apr 5 2007, 09:33 DeXteR Цитата(muravei @ Apr 5 2007, 10:33) А в А... Apr 5 2007, 12:47 muravei Цитата(DeXteR @ Apr 5 2007, 13:47) И пере... Apr 5 2007, 17:47  KBB Цитата(muravei @ Apr 5 2007, 22:47) Думаю... Apr 5 2007, 19:37   muravei Цитата(KBB @ Apr 5 2007, 20:37) так, что-... Apr 5 2007, 20:05    KBB Цитата(muravei @ Apr 6 2007, 01:05) Об эт... Apr 5 2007, 20:24     muravei Цитата(KBB @ Apr 5 2007, 21:24) а к ... Apr 5 2007, 20:40      KBB Цитата(muravei @ Apr 6 2007, 01:40) И Сла... Apr 6 2007, 06:56 VladimirYU Шить PWM3 спокойно можно AVReal..ом, это не пробле... Apr 6 2007, 12:05 KBB Цитата(VladimirYU @ Apr 6 2007, 17:05) Ши... Apr 6 2007, 13:33 DeXteR Добрый день osnwt
Сегодня собрал макетную платку ... Apr 16 2007, 17:07 KBB Цитата(DeXteR @ Apr 16 2007, 22:07) Добры... Apr 16 2007, 19:24 osnwt Цитата(DeXteR @ Apr 16 2007, 17:07) Сегод... Apr 16 2007, 22:55 KBB BOD собственно, при кривых землях, будет влиять на... Apr 17 2007, 05:52 DeXteR Цитата(osnwt @ Apr 16 2007, 23:55) Какой ... Apr 17 2007, 16:25 KBB [quote name='DeXteR' date='Apr 17 2007... Apr 17 2007, 21:21 VladimirYU Может кто подскажет, что это такое. Имеется контро... Apr 18 2007, 13:37 KBB Цитата(VladimirYU @ Apr 18 2007, 18:37) М... Apr 18 2007, 13:47 =GM= Цитата(VladimirYU @ Apr 18 2007, 09:37) М... Apr 18 2007, 17:24 VladimirYU Ну это можно и так:
while (1) PORTB ^=0xff;
Толь... Apr 18 2007, 14:59 KBB Цитата(VladimirYU @ Apr 18 2007, 19:59) Н... Apr 18 2007, 15:42 VladimirYU 11.2.1 Configuring the Pin
Each port pin consists ... Apr 18 2007, 15:56 VladimirYU В программе есть функция опроса этих двух кнопок, ... Apr 19 2007, 07:38 =GM= Цитата(VladimirYU @ Apr 19 2007, 03:38) В... Apr 19 2007, 12:15 DeXteR Цитата(VladimirYU @ Apr 19 2007, 07:38) В... Apr 19 2007, 12:33 VladimirYU __C_task int main()
InitWDT(); ... Apr 19 2007, 12:47 =GM= Цитата(VladimirYU @ Apr 19 2007, 08:47) _... Apr 19 2007, 17:40 KBB мда.
при беглом просмотре не видно ..
но..
мысль ... Apr 19 2007, 13:20 VladimirYU Спасибо за предложения обязательно попробую, но. Я... Apr 20 2007, 10:16 VladimirYU Сделал теперь вот так, ввел опрос вех четырех кноп... Apr 20 2007, 11:54 =GM= Цитата(VladimirYU @ Apr 20 2007, 07:54) С... Apr 20 2007, 15:03 KBB ну что сказать?
давай проект (если под IAR)бум смо... Apr 20 2007, 13:22 VladimirYU Цитата(KBB @ Apr 20 2007, 14:22) ну что с... Apr 20 2007, 15:12 DeXteR УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Прошу откликнуться тех кто ... May 17 2007, 15:45 bezobraznic Цитата(DeXteR @ May 17 2007, 18:45) УВАЖА... May 18 2007, 07:06 VladimirYU Цитата(DeXteR @ May 17 2007, 19:45) УВАЖА... May 18 2007, 07:36
2 страниц
1 2 >
