> Замутил на досуге мультипорт
prottoss
сообщение Mar 14 2007, 19:57
Пользователь №: 3 659
Есть задумка создать мультипортовую платку. Максимум интерфейсов на борту. Собственно хотелось бы узнать хорошие и плохие мнения по схеме:-)
bodja74
сообщение Mar 14 2007, 20:17
Пользователь №: 9 984
Классно как для освоения шин и протоколов ,нужно я думаю еще вцепить портик для символьного ЖКИ и пару кнопочек с лямпочками,чтобы увидеть хоть какие нибудь "шевеления" на плате.
prottoss
сообщение Mar 14 2007, 20:23
Для этого (и ЖКИ тоже) системная шина и линии выборки выведены на разъем. А для лампочек хочу еще один регистр ввести и на системную шину повесить. И, может быть, на этот же регистр дешифратор прицепить для выборки SPI... Да, забыл - еще предполагается на мелкой тиньке контроллер 1-варе замутить - тож на SPI сидеть будет
=GM=
сообщение Mar 15 2007, 01:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Задумка просто замечательная, респект. Выскажу несколько мелких мыслей.
1) Памяти может оказаться маловато, скажем, для сетевых дел или звуковых. Стоило бы предусмотреть либо одно посадочное место для 32/64 КБ памяти, либо два места для 32 КБ.
2) Жалко отдавать половину адресного пространства под внешние устройства. Поставьте лучше схемку 8-И, входы на старшие адреса А15-А8, а выход - на вход Е2 мксх DD4. Адресное пространство сожмётся до 256 байт, его не жалко. Если будете ставить вторую мксх памяти 32 КБ, то инверсный выход 8-И пригодится для формирования CE, тогда все 32 КБ будут доступны, кроме старших 256 байт, отведенных под внешние устройства. Ну и вместо А14-А12 на дешифратор надо будет подать А2-А0. Ну вы лучше меня знаете, как это делается.
3) Поскольку плата отладочная, ставьте побольше контрольных точек (test points), чтобы можно было прицепиться или припаяться, скажем, на входы АЦП, питание, общий.
4) CAN тоже было бы неплохо поставить, весьма популярен становится...Ну и тогда уж FlexRay, шучу(:-).
prottoss
сообщение Mar 15 2007, 18:15
Во всех анализируемых мною забугорных платах (Ethernut, Arthernet, PicoWeb etc) используется 32к. Так как я в этом деле начинающий, то приходится доверять тому, что вижу. Тем паче это все даже продается. Так что, пока, остановлюсь на 32к. Дальнейшее увеличение мелкой логики уже точно попахивает ПЛИС, чего пока не хотелось делать, так как для ПЛИС я еще не совсем вооружен технически :-). Хотя, скорее всего, мелкосхем все же еще придется добавить...
Почти ответил выше, еще добавлю, что один свободный вывод разрешения дешифратора выведу на SYSTEM_BUS а адресные входы переведу с ADDR12-14 на ADDR5-7. Таким макаром уменьшу дешифрацию до 256 байт и позволю юзеру лепить дешифраторы адреса любой конфигурации, какие ему вздумается через разъем SYSTEM_BUS.
По моему и так все выводы Меги на разъемах... Единственное, хочу спросить, стоит ли, как мне советуют, ставить между контактом коннекторов и выводом меги резистор 100-200 ом и подтягивать все выводы, выведенные на разъемы, к VCC (GND???) резисторами 4,7-10кОм
Пока для меня темный лес
Цитата(defunct @ Mar 15 2007, 06:19) *
А JTAG порт где?
PS: то же самое только быстрее и дешевле можно сделать на AT91SAM7X256/512 + RTL8201.
Отдельный разъем JTAGа не стал вводить, так как есть XC5, на который выведен весь порт F меги. К тому же, ИМХО, этот разъем будет плохо влиять на работу совместных с ним каналов ADC...
По поводу ARM. Я с этими МК еще не работал к сожалению, хотя прикидывал стоимость и т.п. Определил для себя следующую стратегию:
1. Осваиваю езернет на меге.
2. Делаю нормальное приложение
3. Осваиваю ARM
4. Портирую, то что создал, на ARM
ИМХО, для меня будет проще и быстрее чем одновременно исследовать два леса
Цитата(Igor26 @ Mar 15 2007, 13:15) *
Ну тогда вместо мелкой логики ПЛИС сам напрашивается. EPM7064SLC100 вполне хватит. И с трассировкой платы проще будет.
А почему бы вместо предложенной м/с ОЗУ не поставить параллельную FRAM? Тогда и от DataFlash можно избавиться. Я так понял, Вы её установили из соображений её энергонезависимости.
ПЛИС пока ставить не собираюсь, по причине описанной выше и большей цены, чем дюжина мелкосхем. А размеры не на много увеличатся, хотя с разводкой, конечно, придется попыхтеть:-)
По поводу DataFlash - ее у мя в плате стоит 1 МБайт - установлена, по задумке, для хранения веб-страниц и еще каких нить больших констант. А у FRAM быстродействие соизмеримо со статической памятью? Какие объемы памяти? Какая цена? AT45DB081B-RU я приобретаю в Аргуссофт за 1.4 $
Цитата(GDI @ Mar 15 2007, 15:03) *
Может вместо отдельного USB поставить at90usb1286/1287? Корпусов меньше, да и по цене, дешевле выйдет. Можно еще rs485 добавить ADM2483/2486 - опто-развязанный при разводке прекрасно встает поверх ADM485 - не развязанного. Ну и еще DC-DC P61U-0505 или похожий надо для ADM2483/86.
USB я поставил докучи, тем паче - это функция а не хост, и я не уверен, будет ли от USB проку в моем девайсе:-) Ну и, в добавок, я проектирую устройство из того, что доступно, не дорого и не далеко от меня
По поводу RS485 - думал про Sipex SP331. Этого зверя можно в разных комбинациях переключать в RS232/RS485. Мож поставлю попозжа, мне пока USART нужОн больше для отладки
=GM=
сообщение Mar 15 2007, 19:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 15:15) *
Добавлю, что один свободный вывод разрешения дешифратора выведу на SYSTEM_BUS а адресные входы переведу с ADDR12-14 на ADDR5-7. Таким макаром уменьшу дешифрацию до 256 байт и позволю юзеру лепить дешифраторы адреса любой конфигурации, какие ему вздумается через разъем SYSTEM_BUS
По-моему, ваше предложение хуже, чем было, поскольку дешифратор у вас неполный и все внешние адреса будут перемешаны. Сейчас у вас каждые верхние 4К заполнены одним адресом. А вы предлагаете их все перемешать с дискретом 256 байт.
CAN пока для меня темный лес
Ну не страшнее USB чипа. Обратите внимание на MCP2515, отдельный контроллер. Надо развести, чтобы было место на плате, а паять не обязательно...
3. Осваиваю ARM
Ну если семь вёрст по лесу не крюк, то проще, но вряд ли быстрее.
Удачи!
prottoss
сообщение Mar 15 2007, 20:24
А мне кажется, наоборот лучше. Внешнему устройству можно легко вклинится в адресное пространство платы выше 0х8000 в любом месте с дискретностью 256 байт. В добавок, при этом, даже не надо править адреса модулей, работающих через дешифратор
Кстати, адреса будут не перемешаны. Они будут последовательно повторятся в каждом блоке объемом 256 байт, начиная с 0х8000. Каждому из 8-и устройств будет отведено по 32 адреса. Любой блок может быть отключен внешней схемой дешифрации. При этом адресация внутренних блоков, как я говорил выше, не нарушится
=GM=
сообщение Mar 16 2007, 00:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 17:24) *
А мне кажется, наоборот лучше. Внешнему устройству можно легко вклинится в адресное пространство платы выше 0х8000 в любом месте с дискретностью 256 байт. Вдобавок, при этом, даже не надо править адреса модулей, работающих через дешифратор
Раньше у вас было так: адреса 0х8000-0х8FFF соответствовали CS0, 0х9000-0х9FFF - CS1 и т.д.
А сейчас будет так: в первом банке (4К) CS0-CS7, CS0-CS7, CS0-CS7, CS0-CS7..., в следующих банках всё повторяется. Вот это я и назвал перемешиванием, трудно сходу определить, какой CS к какому адресу относится и наоборот. Ну, хозяин - барин, а моё дело десятое...
prottoss
сообщение Mar 16 2007, 17:58
Не совсем так. Раньше было 8 банков по 4к. Теперь будет 8 блоков по 32 байта каждый. За адрес ячейки в блоке отвечают младшие 5 бит ADDR0-4, за номер блока отвечают старшие три бита ADDR5-7. Так будет точнее и я не вижу ни какой путаницы. Даже у IBM PC именно такой принцип адресации smile.gif
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 16 2007, 04:45) *
Я бы назвал это не "Мультипорт", а "Системная плата на базе AVR". smile.gif ...............................................
Как то в компьютерном магазине в отделе Б/У видел платку на базе AMD386SX33. Платка очень маленькая в основном одни ISA разъемы и 7-8 чипов разной величины, включая ЦП. После прочтения Вашего поста вспомнил про нее smile.gif
Пока буду делать, то что задумал, а там видно будет. Честно говоря, я ожидал советов именно схемотехнических, а не предложений перескочить на другую платформу или сделать из своей платы Spectrum2.5
Цитата(Igor26 @ Mar 16 2007, 13:15) *
Означенная выше ПЛИС стоит около 190р. в чипдипе, а это не самый дешевый поставщик. Вместо дюжины мелкосхем я всегда применяю ПЛИС. И гибче получается и с трассировкой проще и места меньше и...
На Меге128 при кварце 11.059 массив в 64кбайт заполняется за одно и тоже время, что в статическое ОЗУ, что во FRAM. Конкретные цифры о быстродействии FRAM на вскидку не помню, даташита нет под рукой.
Максимальный объём памяти на сегодняшний день - 32кбайт.
Ну а цена несоизмерима с Dataflash.
На счет ПЛИС все еще в раздумье... ФРАМ в любом случае не катит, так как для веб-сервера 32кБайт для веб-страниц осеньосень мала smile.gif Я про 1 Мбайт то не совсем уверен, хотя, на первых порах, думаю, пойдет
=GM=
сообщение Mar 16 2007, 19:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, если вы ссылаетесь на ибм, придётся сослаться на pdp-11(:-), которую я гораздо больше уважаю, чем эту %@$енную ибм и их кривой во всём писюк.
Там сделали очень грамотно, из 64Кбайт памяти отвели верхние 8К под внешние устройства, да ещё под этим же пространством была замаплена пзу с загрузочным монитором. И не надо было вводить команды ввода-вывода, все вводы, выводы, пересылки, загрузки и выгрузки делались одним MOV или MOVB. Какую машину загубили!
prottoss
сообщение Mar 16 2007, 19:57
на IBM я ссылаюсь, потому что я его достаточно хорошо знаю, ну а в том, что он кривой, я, конечно, сомневаюсь. По крайней мере с Вами я общаюсь с его помощью smile.gif , да и не только я, наверное. Так что довольно не плохой агрегат, и, думаю, не стоит хаить то, что заслужило авторитет во всем мире не важно каким способом. Но это так, проза...
Хочу вернутся к моей плате: Я вот думаю, как бы включить в схему дешифратор выборки SPI. Те порты меги, которые я вывел на разъемы трогать не хочется. Это I2C, два PWM, ADC, USART. Хочется посадить дешифратор на адресные шины, возможно даже параллельно дешифратору системной шины (по адресным входам), но, естественно, с собственным сигналом разрешения...
Кстати, по ПЛИС - а ее можно будет программировать мегой, или алгоритм не раскрывается Алтерой? Что то я в даташите на MAX7000 не нашел описания
- prottoss   Замутил на досуге мультипорт   Mar 14 2007, 19:57
||- - Dog Pawlowa   Цитата(=GM= @ Mar 16 2007, 20:18) Ну, есл...   Mar 17 2007, 10:41
||- - =GM=   Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 17 2007, 07:41) ...   Mar 17 2007, 23:09
||- - Dog Pawlowa   Цитата(=GM= @ Mar 18 2007, 00:09) Ну вот ...   Mar 17 2007, 23:29
||- - SasaVitebsk   Ещё раз говорю: ничего революционного в PDP-11 неб...   Mar 18 2007, 00:43
|||- - Postoroniy_V   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 18 2007, 00:43) ...   Mar 18 2007, 01:31
||- - =GM=   Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 20:58) Ци...   Mar 18 2007, 02:47
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 17:15) По ...   Mar 16 2007, 01:49
- - bodja74   Я както поцепил 485,232,USART и 1-wire на один вхо...   Mar 14 2007, 21:10
|- - prottoss   Цитата(bodja74 @ Mar 15 2007, 01:10) Я ка...   Mar 14 2007, 21:13
- - GDaniloff   ноутбук чтоль варганим??   Mar 15 2007, 00:15
- - defunct   А JTAG порт где? PS: то же самое только быстрее и...   Mar 15 2007, 02:19
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Mar 14 2007, 23:19) А JT...   Mar 15 2007, 02:31
- - kanzler   Идея замечательная. Сам сейчас занимаюсь похожим, ...   Mar 15 2007, 07:18
- - Igor26   ЦитатаА для лампочек хочу еще один регистр ввести ...   Mar 15 2007, 09:15
- - GDI   Может вместо отдельного USB поставить at90usb1286/...   Mar 15 2007, 11:03
- - SasaVitebsk   Я бы назвал это не "Мультипорт", а ...   Mar 16 2007, 00:45
- - Igor26   Цитатаи большей цены, чем дюжина мелкосхем. Означе...   Mar 16 2007, 09:15
- - SasaVitebsk   Работал с PDP-11. Ничего революционного там не вид...   Mar 17 2007, 00:12
|- - =GM=   Цитата(prottoss @ Mar 16 2007, 16:57) на ...   Mar 17 2007, 03:46
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Mar 17 2007, 02:46) Насквоз...   Mar 17 2007, 04:48
|- - prottoss   Цитата(=GM= @ Mar 17 2007, 07:46) Насчёт ...   Mar 17 2007, 15:35
- - sensor_ua   Что-то задумка автора очень напоминает мне проект ...   Mar 17 2007, 16:28
|- - prottoss   Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 20:28) Чт...   Mar 17 2007, 16:45
- - sensor_ua   А я железку на 2560 родил недавно полностью совмес...   Mar 17 2007, 17:03
|- - prottoss   Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 21:03) А ...   Mar 17 2007, 17:24
- - sensor_ua   ЦитатаКстати, дешифратор и латч для младших адресо...   Mar 17 2007, 19:55
|- - prottoss   Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 23:55) К ...   Mar 17 2007, 20:01
- - sensor_ua   Я о бюргерах - посмотрел же, чтоб совместимость сд...   Mar 17 2007, 20:29
- - sensor_ua   ЦитатаНу почему, там был пдп, причём лет за 5 до и...   Mar 17 2007, 23:58
- - prottoss   Ребята! Я конечно извиняюсь, что влезаю в умны...   Mar 18 2007, 04:38
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Mar 18 2007, 05:38) Реб...   Mar 18 2007, 19:45
- - sensor_ua   Посмотри ещё на то, что же в демоплаты кладут друг...   Mar 18 2007, 10:36
|- - prottoss   Цитата(sensor_ua @ Mar 18 2007, 14:36) И ...   Mar 18 2007, 15:05
- - SasaVitebsk   Я тоже отладку произвожу на готовом изделии, но вс...   Mar 18 2007, 19:59
|- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 18 2007, 23:59) ...   Mar 19 2007, 06:47
- - Igor26   ЦитатаКстати, по ПЛИС - а ее можно будет программи...   Mar 20 2007, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
