> Подключение ЖКИ на HD44780 типа WH1602 к МК ATmega, Воздействие помех, на кабель ЖКИ – МК
Alex ma
сообщение Mar 16 2007, 20:02
Пользователь №: 19 445
Вот думаю можно ли подключить ЖКИ через кабель 15см напрямую к микроконтроллеру, беспокоят помехи, которые могут пройти на входа МК.
Решение проблемы
Вариант 1. МК – резистор 1кОм – ЖКИ.
Вариант 2. МК – резистор 1кОм – шинный драйвер 74HC541 – ЖКИ
Кто как делает?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 16 2007, 23:06
Пользователь №: 18 823
Решение проблемы
Кто как делает?
Ставлю резисторы 5,1 к.
Но...
1) При тестировании ESD при разряде в области ЖКИ сбивается сам ЖКИ. Обычно просто искажается информация - эта проблема решается регенерацией изображения. В тяжелых случаях теряется инициализация ЖКИ.
2) У меня обычно предусматривается защита от потери информации в случае пересброса микроконтроллера, поэтому это не так критично для меня. Да и резисторы... Еще правильная разводка земель...
Уходя, оставьте свет...
Alex ma
сообщение Mar 17 2007, 10:35
Но...
Из-за резисторов фронты затягиваются, работа ЖКИ не нарушается? Или 5,1кОм не критично, Общий GND ЖКИ, а так же металлический корпус (рамка ЖКИ) соединяете в блоке питания, отдельно от земли МК, чтоб помеха не шла через МК.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 17 2007, 11:41
Программный интерфейс, задержки можно увеличить, но проблем не было.
По поводу рамки - это решение очевидное, но в некоторых приборах приходилось ее изолировать и устанавливать ЖКИ подальше от окна (2-3мм). Нехорошо - параллакс и проч, но в суете испытаний поиск другого решения затруднен.
Хм, проблемы с ЖКИ были практически в каждом приборе, который проходил полные испытания. Больное место. Последний раз проблема решилась добавлением конденсатора между корпусом и схемной землей.
Alex ma
сообщение Mar 17 2007, 12:41
Спасибо
- Alex ma   Подключение ЖКИ на HD44780 типа WH1602 к МК ATmega   Mar 16 2007, 20:02
- - Kovrov   А не хотите поставить доп контроллер под индикатор...   Mar 17 2007, 13:28
|- - Alex ma   Цитата(Kovrov @ Mar 17 2007, 15:28) А не ...   Mar 17 2007, 19:34
|- - rezident   Цитата(Alex ma @ Mar 17 2007, 21:34) Доба...   Mar 18 2007, 18:29
|- - migray   Цитата(Alex ma @ Mar 17 2007, 20:34) Не х...   Apr 5 2007, 19:26
|- - Stas633   Если питание индикатора (+5в) "тянется" ...   Apr 8 2007, 18:45
- - rezident   Чтобы LCD не парил мозги при испытаниях на ESD нуж...   Mar 17 2007, 16:39
- - Serj78   У меня в термопластавтомате жки был подсоединен ка...   Mar 18 2007, 12:31
- - SS85   У меня часто сбивались настройки ЖКИ, решал прост...   Apr 8 2007, 16:47
- - blackbit   Из того, что еще не перечислили: 1. На шлейф - фер...   Apr 8 2007, 17:21
- - rezident   Цитата(blackbit @ Apr 8 2007, 20:21) Жела...   Apr 8 2007, 20:14
- - blackbit   >Не всегда допустимо по условиям эксплуатации, ...   Apr 10 2007, 08:56
- - Dog Pawlowa   Цитата(blackbit @ Apr 10 2007, 08:56) ...   Apr 10 2007, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
